התפנקתי ב500 :)
ישן 04-09-08, 19:06   #11
ממש לא
ישן 04-09-08, 19:07   #12
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
אה, אגב,
תתחדש, וג'יון דה קלאב.[/quote]
תודה!! שמח להיות כאן נראה לי נחמד
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-08, 19:09   #13
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
ממש לא
או קיי סומך עליך בתור בעל HGT וותיק ויורד מהנושא תודה
ישן 04-09-08, 19:15   #14
במקור פורסם על ידי זאב-ב צפה בהודעה
כן ברור הרכב נבדק בטכנו טסט ברמת ישי המצב שלו מצויין חוץ מאגזוז משוחרר ושריפת צבע מהשמש
המנוע עדיין בנצילות של 85 אחוז אני לא יודע אם זה אותו הרכב שאתה מתכוון אבל אין לו שום בעיות וזה כולל גם את המחיר ששילמתי עליו
אז בסדר גמור.
את עיניין שריפת הצבע מהשמש אין מה לעשות, עכשיו צריך לצבוע את החלקים שבהם יש צבע פגום ואח"כ לכסות את הרכב כולו.
לגבי המכון שאליו לקחת את הרכב הוא מצויין, גם אני בזמנו בדקתי שם את האונו והם לא פיספסו בכלום, כמובן למעט הערות ברירת המחדל שהם רושמים בכל טופס, אני גם מעביר שם טסט כל שנה, עוד בתקופת הפיאט הקודמת ולא היו לי בעיות.
ישן 04-09-08, 19:43   #15
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
התקת מערכת גז ברכב מודרני גורמת בכמעט כל הרכבים בעלי מנועי VVT או DOHC (וריאטור...) במשך הזמן לנסיגת שסתומים ושריפתם. החיסכון בדלק גדול אבל תלוי כמה זמן אתה מתכוון להחזיק את הרכב. אם יותר משנה אז צפה פגיעה רצינית למרכיבי מנוע עדינים ויקרים כמו ב HGT . כמו כן תרגיש זיוף קל ותמידי (קצת מעצבן) וירידה קלה בביצועים.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-08, 06:27   #16
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
לפני כחצי שנה בערך הגיע אליי דרך חבר בחור עם HGT שעשה הסבת גז לרכב היו לו שם בעיות חבל על הזמן נורת צק מנוע דולקת לסירוגין. הרכב היה חותך. בעמידה בסרק הוא היה נכבה לפעמים.
אחת הבעיות העיקריות שבהתקנת גז הם קודחים חורים בחליל של המזרקים אז גם לחזור אחורה זאת בעיה בסופו של דבר הוא החזיר את ערכת הגז וקנה חליל מזרקים חדש שזאת הוצאה לא קטנה.
לאחר מכן כל הבעיות נפתרו לכן הייתי מציע לא להתעסק עם הדגם הזה בהסבת גז.
שאלה לבעלי טמפרה/טיפו eliko1976 טמפרה - טכני 6 06-08-08 13:46
האם ניתן לרכוש ריפוד שמעבר ליופי, ישפר את הנוחות בכיסאות של הhgt? meymia פונטו - טכני 2 07-06-08 19:58
נוזל קירור-שאלה לבעלי פונטו ספייס פורום הגראז' 3 28-04-07 19:47
קבלו 2 תמונות של הHGT שלי מועדון פיאט ישראל 15 20-04-07 22:39
שאלה לבעלי פונטו אטומטי פורום הגראז' 5 20-01-07 17:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:10.
