עוד טיפולים לצבע
my punto spice
הנסיכה
My Baby
ישן 28-01-08, 23:08   #41
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
במקור פורסם על ידי Eddie צפה בהודעה
לגבי הבעיה של מנורת לחץ שמן דולקת - קודם כל יש לפתוח את אגן השמן ולהסתכל על מצב הרשתית של המשאבת שמן. באותה הזדמנות יש לבדוק חופשים העלולים להיווצר במיסבי טלטל וגל הארכובה, אפשר גם לפתוח את חלקו התחתון של הטלטל ולהסתכל על שחיקת המיסבים.
במידה וכל הבדיקות שרשמתי תקינות - יש לבדוק את ספיקת משאבת השמן , במידת הצורך להחליף.
קודם כל תודה על התגובה. אני חדש פה ועדיין לא מכיר את האנשים בפורום, מי יודע ומי פחות. יש לי את הרושם שאתה יודע.
בכל מקרה קניתי את האוטו ביום שישי ומאז נסעתי איתו בערך 4 פעמים. בפעם הראשונה שנסעתי המנורה נדלקה למאית שניה ונכבתה. ככה היא שיחקה רק שהייתי בניוטרל. לאחר הנסיעה הזאת, שגם היתה הראשונה שלי, המנורה לא נדלקה בכלל.
הרכב היום יצא מהמוסך המרכזי של פיאט ברמת החייל. מה שהם אמרו שהמנוע דופק והם לא יודעים בדיוק מה דופק בלי לפתוח אותו. חוץ מזה הוא שורף שמן. הם אמרו שבעקרון מה שצריך לעשות זה אוברול למנוע.
לדעתך אני צריך ללכת לקבל עוד חו"ד? אם כן אז במורשה או לא? ולבדוק יותר לעומק אולי אפשר לפתוח מנוע עכשיו ולגמור עם חצי אוברול במקום ליסוע איתו עד סופו ובכך להוזיל עלויות?
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-08, 00:01   #42
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
רוצה חו"ד הכי טוב על מצב המנוע בפרט והרכב בכלל? בוא אלי, או לכל אחד אחר שיש לו HGT מספיק זמן, ואחרי נהיגה קצרה על הרכב נוכל לומר לך בדיוק מה המצב.
חבל שתפתח מנוע סתם כשאולי אתה בכלל לא צריך...
High Gran Turismo
ישן 29-01-08, 00:23   #43
assaf HGT
הודעות: 108
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
השאלה מזה יגיד לי? אם המנוע סוחב או לא?
אז דרוש: מישהו עם HGT שגר הכי קרוב להרצליה...
ישן 29-01-08, 08:27   #44
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
לא כל אחד שיש לו HGT מבין במכוניות,כמו כן להשוות בין "לי יש רעש כזה ולך אין זה , כנראה שיש לך בעיה" זה לא לעניין.
ASSAF
אם אתה רוצה, תעבור אלי לעבודה.
מרכז שרות PEUGEOT / CITROEN ברחוב גלגלי הפלדה אזה"ת הרצליה.
אני נמצא בעבודה בין 8 ל 16:30.
המנוע ברכב שלך דומה מאד למנוע TS של AR, רק שב ALFA יש פי 2 יותר מצתים.
not sure about the universe.
Albert Einstein
נערך לאחרונה על ידי Eddie : 29-01-08 ב 09:17.
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 19:10   #45
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
אוקיי הרגע נרשמתי לכאן ,
והיום פתאום קרתה תקלה בפונטו שלי - HGT .
יש לי את האוטו שלושה שבועות .
אני מניע את האוטו נותן גז , אם אני עוזב את הגז המנוע יורד מסרק ונכבה .
לאחר מכן זה מדליק לי נורית של לחץ שמן .
בדקתי אם יש שמן , ויש שמן .
מזה יכול להיות ?
האוטו פתאום יורד מסרק .
מבחינת המנוע , עובד תקין , כן , יש דפיקות יש רעשים של דיזל אחרי ההנעה , אני מכיר את כל הסיפורים של הוריאטור .
מחוץ מזה האוטו סוחב מאוד .
יש מצב שזה בעיה של וריאוטור לא תקין ? (למרות שאני יודע שהוא לא אמור לגרום לכזאת בעיה )
מחר אני לוקח את האוטו למוסך או יותר נכון גורר אותו למוסך , יש למישו המלצות למוסך טוב שמכיר את הרכב , באיזור המרכז ?
תודה רבה .
נאור
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 21:34   #46
KoF-sHeLeG
הודעות: 461
במקור פורסם על ידי NaorSub צפה בהודעה
טעות!!!
בשביל מה אתה מניע עם גז? האוטו יניע גם בלי, מה גם שזה לא בריא להרבה חלקים, ולוריאטור בפרט.
הנורית לחץ שמן נדלקת כי האוטו נכבה...
סביר להניח שאתה צריך ניקוי בית מצערת, לא יותר.
High Gran Turismo
ישן 01-02-08, 04:40   #47
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
תופעה קלאסית של ניקוי בית מצערת.
ישן 01-02-08, 23:32   #48
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
שלום רב!
מכיוון שהבחור מתגורר ב*****, הוא נשלח בהמלצתי ל****, ביקשתי ממנו שיחפש שם את ****,
ויגיד לו שאני שלחתי אותו.
הבחור ביקר אצל ****היום יום שישי, נוקה בית מצערת ומנוע צעדים, ותוסף K44,
הבחור מדווח לי טלפונית, שבצועי הרכב השתפרו, המנוע נושם יותר טוב ונוסע טוב יותר, אם כי הוא מתלונן על 3 בעיות חדשות:
מחשב הדרך שמודד תצרוכת דלק, מראה לפתע על תצרוכת של 2.5 קילומטר לליטר בנסיעה עירונית ממוצעת, במקום 9.5 לפני הטיפול, ההילוכים משתלבים לפתע בצורה קשה ולא חלקה, ומשום מה עולה החשד, שבוצע נסיעת מבחן ארוכה ומאומצת, והספרות בספידומטר שבודק את כמות הקילומטר שהרכב הוסע בין תדלוק לתדלוק, הוחזרו ל0, מה שמעלה חשד שניסו להסתיר משהו.
בהמלצתי הבחור נישלח לברר זאת , ממקור ראשון במכון קרבורטורים ביום ראשון.
אמשיך לעדכן עם קבלת הפרטים.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 02-02-08 ב 00:05.
ישן 03-02-08, 21:40   #49
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up עדכון לתגובתי הקודמת
שלום רב!
הנה עדכון שקיבלתי בהודעה פרטית מבעל הרכב:
צריכת הדלק שוב עלת למשו כמו 9.5 לליטר .
ההילוכים עדיין קשים .
היום הלכתי למוסך שאבא שלי מטפל בו קבוע , "ליטל 2000"
מוסך מורשה וגדול של פיג'ו וסיטרואן .
ביקשתי מהם להחליף לי לשמן איכותי (הכי איכותי ) ומסנן שמן .
הם החליפו לי לחצי סינטטי 40/10 .
והמנוע קצת יותר שקט , וביקשתי מהם לבדוק לי מה פשר ההילוכים הקשים בתזוזה ימינה שמאל בניוטרל .
הוא קצת בדק ואמר לי שכנראה הכבלים לא מתוחים ,והוא אמר שהוא לא רוצה לגעת ולפרק יותר מידי כי אין לו נסיון עם האוטו .
ה-HGT לא כל אחד יודע איך להתעסק , כי המרכב מאוד צפוף .
זה מנוע גדול מאוד במכסה מנוע קטן .
בכל מקרה הוא אמר שזה כנראה בעיה של כבל לא מתוח ,ואין כל נזק לגיר .
בנתיים הכל בסדר .
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
בעיית איבוד כוח מנוע בפיאט אונו 45 פורום הגראז' 5 25-07-07 19:45
בעיית חום מנוע ולחצן city פורום הגראז' 7 09-05-07 10:41
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:58.
