ישן 05-02-12, 19:19   #1
avih74
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: פונטו 60
הודעות: 1
חום מנוע
שלום רב קניתי פיאט פונטו 60 מודל 2000 עשיתי ראש מנוע לפני יומיים הוחלף גם טרמוסטט,
השאלה האם זה נורמלי שחום המנוע עולה מעט מעל החצי בעמידה במקום ויורד בנסיעה?
avih74 מנותק
ישן 05-02-12, 19:25   #2
dolevh
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 175
תראה היה לי אישית בראבו והחום מנוע עלה מעל החצי ואז בזמן נסיעה הוא התקרר טיפה מתחת לחצי, הלכתי למוסך מורשה בראשון של פיאט והוא אמר שזה בסדר גמור ואין מה להתרגש... ככה לפחות לגבי הרכב שלי
dolevh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-12, 16:22   #3
במקור פורסם על ידי avih74 צפה בהודעה
יש ברשותי אותו הפונטו ואותו מודל. אותה תופעה היתה לי ברכב.
באחד הימים הרדיאטור נזל, והחלפתי אותו לחדש. השעון לא עובר את החצי.
לעומת זאת ב-GT ישנה אותה התופעה, מסרתי את הרדירטור לניקוי, המצב לא השתנה.
ישן 07-02-12, 02:29   #4
הנושא ידוע בפיאט פונטו/בראבה/בראבו.
יש אופציה להתקין שעון נוסף וחיישן חום באחד הצינורות (מוכרים מין פלאנץ' כזה עם הברגה) ולהשוות בינהם.
אני ממליץ לא לגעת ולעקוב .
ישן 07-02-12, 10:09   #5
ברכב של עידן הוסיפו שעון נוסף בדופן המשקוף , חיישן החום מותקן על מכסה השסתומים.
אצלו השעון המקורי מזייף, והנוסף מדייק.
ישן 07-02-12, 12:30   #6
כן, הוספתי לשעון חום המקורי עוד שעון על הקורה עם יוניט חום יבש. משמע זה מודד את החום על בורג מסוים (אני שמתי על בורג מכסה השסתומים) והטמפ' מדוייקת יחסית.
כל מערכת הקירור חדשה (רדיאטור, טרמוסטט, יוניט, צינורות), השעון בלוח שעונים בפקקים עובר בטיפה את החצי ובנסיעה מתחת לחצי. נאמר לי בהרבה מקומות שזה תקין כי בדור 1 המד לא עומד קבוע.
עוד אפשרות אפילו יותר מדוייקת למדידת החום כמו ש Lexxxa רשם, יש מין מחבר כזה מ ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/32mm-Alloy...item4cf304627f
חותכים צינור מים ומכניסים את זה בין לבין ויש לו יציאה ליוניט שמודד את הטמפ' בתוך המים.
ועכשיו לדוד... על איזה צינור כדאי להרכיב את זה? של הטרמוסטט? כי אם הטרמוסטט נשאר תקוע אז בשעון לא יראה טמפ' נכונה.
וידוע לך מה קוטר הצינורות בדור 1? יש 32MM, 34MM ו 36MM
נערך לאחרונה על ידי chesh : 07-02-12 ב 12:36.
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:00.
