ישן 25-07-11, 22:04   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה !
שלום לכולם
היום נסעתי באוטו מפה לשם ראיתי שמתחיל להתחמם המנוע והמנורות בלוח שעונים התחילו לגמגם .
כשראיתי את זה המד חום היה טיפה מתחת ל 3/4 .
מה ששמתי לב זה שהמאוורר לא נכנס ...
חיכיתי שיתקרר מילאתי מי קירור שאבדו מהלחץ שיצאו מהפקק
ונסעתי הביתה עם עצירה כל כמה קילומטר שיתקרר המנוע
לא נתתי למד חום לעלות מעל לחצי
אחרי שעתיים הגעתי הבייתה . מרחק של איזה 15 קילומטר
הממצאים זה שהמאוורר תקול , חיברתי אותו ישירות למצבר ולא עבד ..
פירקתי אותו וניסתי שוב לחבר למצבר ושוב לא עבד .. מה שכן הוא זז קשה ואין צפצום ברגע שאני שם לו את האבומטר על מצב זמזם.
כל זה והמנורה של המנוע בצבע אדום דולקת ... גם שהמנוע היה קר והתנעתי כדי לשחק עם המאורר להבין למה הוא לא עובד היא עדיין דלקה , למה היא דולקת ועל מה היא מסמנת ?
קראתי בספר שזה דולק כאשר מערכת ההזרקה לא עובדת כראוי למרות שהאוטו נסע לי חלק ...
אז השאלות :
- למה המנורה דולקת ? ולפעמים גם המנורה האדומה של השמן דלקה לי , למרות שיש שמן יש מי קירור יש הכל.
- כמה עולה מאוורר חדש וכמה מחלפים ? פחות או יותר כדי שלא יעבדו עלי .
- נגרם נזק בלתי הפיך ? למרות שהוא הגיע במד חום רק ל 3/4
- ומה הסיבה שהמאוורר התקלקל ? בלאי רגיל ? האוטו עשה כבר 200K
dekel מנותק
ישן 25-07-11, 22:06   #2
dekel
הודעות: 47
שכחתי להגיד תודה
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-11, 22:54   #3
אין צפצוף באבומטר משום שיש בוונטה קצר חלקי. אבומטר מצפצף רק בקצר מלא.
ראיתי בכרספורום או כאן, וונטה לפונטו חדשה באריזה. אמריקאית ב- 500 ש"ח.
הוא התחיל ב-800 ש"ח וירד. זה כבר הרבה זמן מפורסם.
לדעתי יש מצב להוריד לו עוד.
חפש "במכירה"
בהצלחה דוד.
ישן 25-07-11, 23:17   #4
תיבדוק אם יש לך מים בשמן דבר זה מיתבתא בחוסר מים במיכל ו"טחינה" על פקק מילו שמן אם אין לך את ה"טחינה" אז אתה בסדר אם אחרי החלפת המאוורר היא עדין תיתחמם אז תחליף יוניט חום על הרדיאטור ליתר ביטחון ואת הטרמוסטט
ישן 27-07-11, 20:39   #5
dekel
הודעות: 47
חפש "במכירה"
בהצלחה דוד.
מצאתי בפירוקיה ב 250 שקל במגדל העמק, מחר אני הולך להביא את החלק .
אחרי שאני ארכיב אותו תעלם לי נורת המנוע שדולקת לי בלוח השעונים ? יש קשר בכלל או שזה עוד תקלה נפרדת ?
ישן 27-07-11, 20:56   #6
קום בחור עצל ולך לנמלה.
הנה לך המודעה. נראה שהבחור גמיש.
בעד עוד 100-150 ש"ח לא כדאי לשים משומש. (רמז )
לדעתי תסתדר איתו.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=12056
ישן 27-07-11, 21:08   #7
dekel
הודעות: 47
חח , הוא גם גר רחוק ממני וגם חברה שלי כבר שילמה לו את ה 250 שקל ...
לא נורא , את האמת כל פעם שמשהו מתקלקל אני שמח כי אני עושה את זה לבד ואני לומד עוד משהו , זה השכר לימוד שלי .
יש לי חודשיים את האוטו כבר החלפתי את המנוע של המשאבת דלק ברקסים ועכשיו המאוורר של הרידאטור והכל עצמאית . רק שלא יתקלקל משהו יקר עד 200 שקל זה בסדר
עכשיו לשאלתי , על ידי החלפת המאוורר המנורה של המנוע האדומה בלוח השעונים אמורה לכבות , או שאין קשר בכלל ?
ישן 28-07-11, 05:55   #8
אין קשר. צריך להיתחבר עם מחשב ולראות מה התקלה.
ישן 28-07-11, 11:08   #9
dekel
הודעות: 47
כמה עולה בדיקת מחשב במורשה ? בלי לעשות כלום רק הבדיקה ..
ישן 28-07-11, 11:49   #10
בדיקת מחשב לא תצביע על בעיית חום מנוע.
מנוע מתחמם.. בבקשה עזרה! lee194 פונטו - טכני 31 24-11-10 22:07
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 12:11
שאלה לאיש מיקצוע... (רכב מתחמם לאחר החלפת מאוורר מנוע) eidan26 פונטו - טכני 7 19-07-10 11:40
מנורת מנוע דולקת ורכב רועד (עזרה) i12z פונטו - טכני 6 31-03-10 11:56
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 18:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:29.
