קצת מייק-אפ ;)
Magnifico Punto!
ישן 27-04-12, 13:29   #41
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי mikemozg צפה בהודעה
כמובן מי שזה לא המקצוע שלו מאוד קל לעבוד עליו ועוד כשאתה תלוי באוטו ויש לך משפחה וילדים אתה רוצה לטפל באוטו כמה שיותר מהר ,באמת חבל שדופקים לך מחיר ואתה מצפה שיעשו לך עבודה טובה אבל בדיעבד פשוט שוחטים אותך ועושים עבודה על הפנים זה נורא מעצבן ומכעיס. אני בעצמי איש מחשבים וכשהטיפול הוא שטותי לא נעים לי אפילו לגבות כסף במיוחד מאנשים דלי יכולת
נורא כאב שזה ככה מי שמניאק וגנב מצליח ומי שישר אוכל חצץ.
לא תמיד זה נכון, יש גם בעלי מקצוע "מניאקים" שבגלל היותם כאלה, בקושי מתפרנסים ולו רק בשביל לאכול.
אבל אתה צודק שיש לא מעט בעלי מקצוע (וגם סתם אנשים) שבגלל שהם "מצליחים", מרשים לעצמם להיות מניאקים!
חברס.. כדי להמנע ממצבים כאלה ושלא "ידפקו" אותנו, צריך לעשות סקר שוק לפני שקונים, מתקנים וכו', גם כשאין זמן ולחוצים, כי אחרת פשוט אנחנו נותנים למצבים כאלה לחזור על עצמם שוב ושוב.
ובימינו.. למרות שעדיין ישנם אנשים הגונים שמצליחים להשאר שכמותם בעולם של שחיתות, אסור לסמוך על אף אחד, הרי לא ניתן אפילו לנשיא המדינה להכנס למעלית עם האישה שלנו, נכון?
סוף שבוע נפלא שיהיה..
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-12, 17:04   #42
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
היום בנוסף שניקיתי את המכלולים פגעתי באחד המזרקים, מאיפה אפשר לקנות? אני מצרף תמונות.
אני שוקל בכל זאת לשלוח את הבלוק היום לשיפוץ אצל סמוך. כמה זמן לערכתכם הוא יעבוד על הראש??
ועוד שאלה איך עלי לפתוח את הקנארקשאפט ?
צלם או רשום מה כתוב על המזרק.
יש לי שני סטים של מזרקים משומשים, במצב טוב שפירקתי לאחר תאונה.
אם אני לא טועה, לא ניתן לקנות מזרק חדש אחד. אלא את כל הסט 4.
במושב שלך יש שני פירוקיות. נסה למצוא שם, מזרק אחד.
אני גם מכיר את המוסך ליד הבית שלך, לפני שנים קניתי ממנו גיר, ממכונית שהייתה בחצר.
את הקרנק אתה לא צריך לפתוח. פרק רק את גלגל התנופה ואת האביזרים מסביב ומסור לסמוך.
מסור לשמעון ולאברהם בעל העסק ד"ש ממני.
ישן 27-04-12, 17:56   #43
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אז ככה מסרתי היום את הראש לסמוך (מצטער לגבי הד"ש ראיתי את המודעה של באיחור) אך אני אאסוף אותו כנראה רק בעוד שבוע.
אני מצרף לך תמונות של המזרקים אני מקווה שתוכל להבין מזה, אם לא במוצאי שבת אני אשלים את מה שחסר.
חוץ מזה איך אתה יודע איפה אני גר בדיוק? יש במושב כמה מוסכים.
שם:  P4270001.jpg
צפיות: 812
גודל:  118.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  P4270002.jpg
צפיות: 692
גודל:  124.9 KB
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-12, 18:40   #44
לא, לא הבנתי כלום מהתמונות. צריך את מה שכתוב, או סימון בצבע שיש עליהם.
גם קוד מנוע יכול לעזור.
כנראה שפתחו אצלכם עוד מוסכים. הכרתי רק אחד, ואת הפירוקיות.
בעבר הרחוק הסתובבתי הרבה במושב שלך. אפילו כמעט קיבלתי מכות, מאחים של חברה שהייתה לי מהמושב. המשפחה רצו שאתחתן איתה. ברחתי כל עוד נפשי בי.
ישן 27-04-12, 18:57   #45
eli_h1
הודעות: 327
איפה נמצא קוד המנוע?כוונתך למספר המנוע? ולגרסה?
MOTORE ENGINE 188A4000
VERSION 188BXA1A 01C
על המזרקים לא מצאתי שום סימון בצבע רק חריטות ותבליטים.
ממש לאחרונה כל המוסכים סגרו ונשארו רק הפירוקיות.
ישן 27-04-12, 19:15   #46
זה אכן קוד המנוע, 188A4000.
עד כמה שידוע לי בעלי הפירוקיות הבנים של שלמה, גרים במושב צמוד לפירוקיות.
לא הצלחתי לחשוב מה לעשות. נסה בפירוקיות.
ישן 28-04-12, 20:04   #47
eli_h1
הודעות: 327
שבוע טוב.
דוד קראתי את ההודעה של כמה פעמים ובכל זאת לא הצלחתי להבין מה כוונתך, אם אפשר שוב בבקשה.
ישן 28-04-12, 20:37   #48
שבוע טוב.
כבר פעמיים כתבת "של" במקום "שלך". מה ה-ך במקלדת מקולקל ?.
אתה צודק, נכנסתי ללחץ משום שלא מצאתי איזה מזרק יתאים לך.
ברמלה יש שני מכונים לתיקון משאבות ומזרקים. שניהם בני הדודים. אולי יש להם מזרק בודד.
את שם הרחוב אני לא יודע. אבל כאשר נוסעים מרחובות לרמלה, מול הכניסה לבסיס פונים שמאלה.
בפינה יש פנצ'רמכר ומולו יש מגרש של טרקטורים. בהמשך הרחוב בצד שמאל אתה תראה אותם. כנס לשני הוא יותר מקצוען.
המרחק בינהם הוא כ- 200 מ'.
ישן 12-05-12, 21:14   #49
eli_h1
הודעות: 327
שבוע טוב,
אז ככה יום שישי חזרתי מהלימודים והתחלתי לעבוד על הרכב.
בבוקר אספתי את הראש מסמוך וקיניתי את השמן והפארפלו וכל הציוד הנלווה לסיום הטיפול,אחרי שבועיים של ציפייה לסיים עם הטיפול.
עבדתי על הרכב ממש עד כמעט כניסת השבת ולא סיימתי נשאר ממש קצת..
עכשיו ניסיתי להניע וההרכב לא מניע.. ובנוסף ישנו רעש מהקופסאה של הפיוזים. של למישהו מושג ממה הרעש?
ישן 12-05-12, 22:40   #50
כנראה שניטרול המצבר שינה קודים
האם יש אזעקה לרכב או קודן
נסה לעשות ריסט למחשב
הכנס מפתח אורגינלי יתכן שגם הוא עושה את הבעיה
רעש של אויר - כנראה בולם? chesh פונטו - טכני 0 27-03-10 19:51
האונו למכירה (כנראה) liorwohl מכירה 0 20-01-10 19:08
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
אונו 1.4 94 -- טיימינג כנראה נקרע rotem8866 אונו - טכני 7 20-11-09 19:06
כנראה מנתק המנוע בפעולה mgoldst תמונות וסרטונים - כללי 2 03-07-09 14:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:50.
