AMERICAN POWER
האונו היפה שלי :)
ישן 30-05-10, 18:18   #11
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
סער,
אני מדבהר מניסיון,
פונטו מתחמם ואלוהים יודע למה!
יכולות להיות 1000 סיבות,
שברתי את הראש בפונטו שלי כדי לדעת באמת למה הוא התחמם,
עד היום, אני לא יודע מה איתה התקלה, אבל היא נפתרה!
עשיתי כול אחד מהדברים שציינתי למעלה, בהפרש של כמה ימים\שבועות,
והינה התוצאות, רכב לא מתחמם!
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 18:32   #12
מנש המטורף
Banned
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
מסכים עם סער התותח
יש בדיקות הרבה יותר פשוטות כדי לדעת מה הבעיה
נכון פיאט ופיג'ו ידועות בהתחממות שלהן (בדיוק כמו צרפתיות ואיטלקיות מתחממות מהר)
אבל אם תטפל פעם אחת כמו שצריך, לא יהיה לך בעיות אפילו שנתיים.
לי אני זוכר היייתה בעיה דומה בפונטו מההתחלה היא הייתה מתחממת נוזלים לך מים מהאוזניים
ולסיום אתה רואה גם אדים שיהיה שמח
מאז שהחלפתי וונטה ומשאבת מים, היא לא חרמנית יותר
יכול להיות אפילו פקום ראש אבל לא הייתי ממהר להחליף
למה בכלל ניתקת את התרמוסטט?
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 30-05-10 ב 18:36.
ישן 30-05-10, 19:46   #13
Andrei
תאריך הצטרפות: May 2010
הודעות: 7
תודה לכל המגיבים למצוקתי!
החלפתי את המכסה לחדש וניראה לי שהאוטו שרד נסיעה חולון-נס ציונה, ובאמם אחרי הנסייעה הבחנתי בלחץ מוגבר בתוך המיכל וכשניסיתי לפתוח טיפה את המיכסה נישמע שהעדים הדחוסים התחילו לצאת והמפלס של מים עלה והם התחילו להשפריץ החוצה, אז מיד סגרתי את המיכסה.
רוצה להאמין שהבעיה נפתרה אבל בכל זאת אני מתכוון להתקין מד חום חיצוני כדי לעכוב אחרי טמפרטורת המים.
ויש לי כמה שאלות בנושא:
ברור לי שקודם יש להחליף את מדיד הטמפרטורה המותקן על הבלוק באחד עם התנגדות משתנה, השאלה היא האם התבריג של המדיד החדש זהה לתבריג שבבלוק המנוע?
האם כל מד חום אנלוגי יכול להתאים לקריאת הטמפרטורה מהמדיד או שיש משהו מיוחד ואם כן אז אולי למישהו יש המלצה על חברה או מה שלא יהיה?
איפה באיזור חולון אפשר לקנות את שני הדברים והאם יש מד חום חיצוני עם איזה כיסוי יפה שיתאים לפנים הרכב?
האם ניתן להשתמש באותו פלג וחוט שמגיעים מהמדיד הקיים ללוח שעונים ואם כן אז איך בדיוק מחברים את המד האנלוגי?
נאמר כאן שכדאי לבצע ניקוז אוויר ממערכת הקירור, איך עושים את זה? האם ניתן לעשות את זה לבד או חייבים במוסך?
תודה מראש
Andrei מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 19:56   #14
יש בחולון את מיקי ספידומטרים
http://www.d.co.il/3402650/28270
התקנה של שעון חום חיצוני תעלה בערך 300 שקל.
לא מומלץ כל כך כי הוא לא ממש מדויק, הוא מודד טמפ' של בורג במנוע וזה נקרא יוניט חום יבש
אני הרכבתי לוח שעונים של פונטו SX עם מד טמפ' כבר בתוכו. תנסה להשיג מפירוק
ישן 30-05-10, 20:47   #15
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
מסכים עם chesh עדיף כבר לוח שעונים מאשר מד חום חיצוני
ישן 30-05-10, 21:06   #16
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
פונטו שלי מתחמם ...
מנהלים , תוסיפו "ה"פונטו שלי מתחממ"ת" בכותרת , תודה.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 21:16   #17
מישל431
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: עמק חפר
הגלגלים שלי: פונטו s 60
הודעות: 33
ניקוז אוויר מהמערכת.
[אני מקפיד כל 20 K להחליף נוזל קרור .. ומבצע באותה פעולה גם ניקוז אויר.
אני יוצא מנק' הנחה שכל מה שקשור למערכת הקרור ברכב תקין.
השלבים שלי: מחכה שהרכב יתקרר קצת, פותח מכסה מיכל עיבוי במקביל מכין את נוזל הקרור החדש.
אח"כ פותח את ברז הניקוז שיושב על צינורות החימום מאחורי המאייד (בעצם זו הנקודה הכי גבוהה במערכת הקירור- ולכן שם הגיוני לנקז).. פותח אותו לגמרי ושם בצד (זהירות לא לאבד) -- הבורג מפלסטיק וניתן לפתיחה גם ידנית וגם ע"י מברג.
מניע את הרכב.. וממלא נוזל קרור דרך מיכל העיבוי. .. בשלב שהטרמוסטט נפתח ומתחילה סירקולציה של נוזל קרור מחוץ לבלור ולראש מנוע.יתחיל לצאת נוזל קרור מהפתח ניקוז של הבורג.
במקביל ממלא מים במיכל עיבוי וברגע שזרימת המים מפתח הניקוז חלקה וללא בועות אויר- תסגור בעדינות את הבורג חזרה ותהדק עם היד.
אח"כה שלם מילוי נוזל קרור עד הגובה המתאים. תוודא באותה הזדמנות את פעולת המאוורר- שנכנס לעבודה וגם שמפסיר אחרי דקה או שתיים כשהטמפרטורה יורדת.אחרי מספר נסיעות - לבדוק שוב מפלס נוזל קרור.
אצלי עבד פעמיים טפו טפו.. עד היום לא ברור לי איך אין שעון חום בדגם הזה.
בהצלחה
תודה מראש[/quote]
מישל431 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 21:41   #18
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
מישל431 ,
האם תוכל לצלם את הבורג מפלסטיק שאתה מתכוון?
מתוך הנחה שזה בפונטו דור ראשון, עם מיכל עיבוי במאוזן.
ישן 30-05-10, 22:26   #19
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ניתן להחליף את יוניט המנורה ליוניט שעון,יש מתאמים וניתן להתאים.אבל אני מציע לך להשאיר את יוניט המנורה(עוד אזהרה)ולהוסיף עוד יוניט שעון ,ושעון יפה במיסגרת יפה .וגם אים זה יוניט יבש ,אתה תרגיש מיד בהבדל בין מצב נורמלי(כמו היום,מחר)לבין מצב שהמנוע יתחמם פיתאום.ואפילו אים השעון לא יהיה מדויק,את ההבדל אתה תיראה על המחוג.(אצלי באוטו יש שעון אורגנל והוספתי יוניט מנורה יבש שמחובר ל2מנורות אדומות וזמזם,על כול מיקרה,למרות שהמנוע לא היתחמם לי אף פעם).ואמרתי לך לא ליפתוח את הפקק שהמנוע חם,זה מסוכן!(ברור לי שקודם יש להחליף את מדיד הטמפרטורה המותקן על הבלוק באחד עם התנגדות משתנה) מדיד הט"מ מורכב על הראש.על הבלוק מורכב מדיד לחץ שמן(שלא יהיו טעויות)
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 30-05-10 ב 22:30.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט פונטו HSD 97 מתחמם ramboli פונטו - טכני 3 30-04-10 21:35
פונטו S, שנת 1996, מתחמם, כבר לא יודעים מה לעשות miramis פונטו - טכני 10 05-10-09 23:40
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:13.
