ישן 30-04-10, 00:06   #1
ramboli
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: fiat puntu hsd
הודעות: 2
פיאט פונטו HSD 97 מתחמם
שלום,
יש לי את הרכב הנ"ל, עבר 400 אלף קילומטר.
הכל טוב ויפה חוץ מתופעת התחממות שצצה לאחרונה.
כשאני עוצר את הרכב גם לאחר נסיעה קצרה, הוא מתחיל להתחמם יתר על המידה (מד החום מגיע ל3/4).
האוורור פועל מיד לאחר שהמד מגיע לחצי.
בנוסף, אני מפעיל מין אקסטרה אוורור באמצעות מתג שהתקינו ליו במוסך על מנת לקרר את המנוע כשהוא מתחמם.
הפעלת המאוורר הזה לא ממש מועילה, וצריך לחכות כמה דקות עד להתקררות המנוע.
מה ניתן לעשות?
תודה!
ramboli מנותק
ישן 30-04-10, 00:09   #2
לבדוק את תקינות התרמוסטט, לבדוק שהוא לא נתקע במצב סגור.
לבדוק האם חסר מים.
לבדוק שהרדיאטור לא נסתם.
לבדוק תקינות משאבת מים.
ישן 30-04-10, 17:10   #3
סבורני כי המאוורר צריך להתחיל טרם הגיעת המחוג לחצי.
בנוסף למה שאמר חברי המלומד לקסה (שכל מילה שלו חקוקה בסלע),
הוסף לרשימה יוניט הפעלת מאוורר.
אני כבר יכול לומר לך שלפי עדותך (הוסיפו לי במוסך מתג להפעיל את המאוורר), כבר עולה ריח קומבינה באפי, על כן אל תיגש לאותו מוסך שעשה לך זאת (המלצתי - לעניות דעתי), שכן בצורה כזו לא פותרים את הסיבה לתקלה, אלא רק את התוצאה. תאמין לי יקירי, שמהנדסי פיאט קצת, אבל ממש קצת יותר מבינים מהמוסכניק שהוסיף לך מתג.
ישן 30-04-10, 22:35   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אין מה להוסיף על דברי ליקסא וסער שניהם מאסטירים עתירי ידע בתחום
אני רק רוצה להעיר לך שהתחממות של המנוע עד 3\4 סקאלה יכול להגרום לנזק באטם ראש מנוע
שכבר גם אם אתה מתקן את הבעיה אתה צריך לעשות שיפוץ של ראש מנוע
שאלה שמסקרנת אותי איך עברו לך 400 אלף במנוע הדיזל האם זה המנוע המקורי ,אתה ממליץ על פיאט דיזל ??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו 96 - הרכב מתחמם, אשמח לעזרה (ככה מנסחים כותרת) הילה דינר פונטו - טכני 21 17-02-10 15:55
פונטו S, שנת 1996, מתחמם, כבר לא יודעים מה לעשות miramis פונטו - טכני 10 06-10-09 00:40
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 22:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 16:04
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 01:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:24.
