Uno Kashi
מזל טוב לחיים
הפונטו
ישן 08-10-14, 22:04   #1
eyal.h
תאריך הצטרפות: Oct 2014
מיקום: דלית אל כרמל
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2003
הודעות: 8
חום מנוע
יש לי פיאט פונטו ספייס 2003 1.2 60 כ"ס
1.במצבים של עמידה בפקקים/רמזורים/עליות חום המנוע מזנק לכיוון ה 100
2.הונטה עובדת בשני מצבים. המצב הראשון מתחיל ב 97 מעלות ומפסיק לעבוד ב 93 (לפי בדיקת מכשיר OBD שמחובר בבלותות' לפלאפון שלי - אין לי שעון חום באוטו ) והיותר חזק מתחיל לעבוד ב 100.
3.מה שאומר שבנסיעה בעיר החום באוטו נע בין 93 ל 100 במקרים חריגים מטפס מעל ל 100)
4.הוחלף טרמוסטט לא מזמן (חודשיים).
5.בוצעה הוצאת אוויר מהמערכת במוסך.
6.משתמש בנוזל קירור איכותי.
7.מד החום לא קבוע..יש תנודות מ 85 מעלות עד 100 + תלוי במצב הנסיעה(עליות ירידידות יום או לילה)
השאלה שלי היא האם זה תקין? (אני חושב שלא ) והאם זה הגיוני שונטה מתחילה לעבוד רק ב 97 מעלות ?
הבנתי שהכל נשלט על ידי מחשב הרכב אז האם אפשר לגרום לונטה לעבוד בחום יותר נמוך ?
eyal.h מנותק
ישן 09-10-14, 07:11   #2
חום מנוע
קרא את כל מה שנכתב כאן עם הפתרון שהיה לבעייה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=18176
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 09-10-14, 12:22   #3
eyal.h
מיקום: דלית אל כרמל
הודעות: 8
רפי שלום.. קראתי את השרשור ההוא לפני וזה לא ענה לי על השאלות שיש.
הפתרון שלו היה טרמוסטט תקול.. הטרמוסטט אצלי תקין ואפילו הוחלף לא מזמן.
מה שמדאיג אותי זה שהונטה מתחילה לעבוד במהירות איטית רק ב 97 מעלות קבוע.
eyal.h מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-14, 12:44   #4
יתכן וחישן חום מנוע תקול והוא משדר לא נכון למחשב הרכב אם מד החום בלוח השעונים לא עובר את החצי באף מצב אז הכל תקין ואל תחפש תקלות שלא קימות
ישן 09-10-14, 13:00   #5
eyal.h
מיקום: דלית אל כרמל
הודעות: 8
אין לי מד חום ברכב..כמו שאמרתי אני מחובר למחשב הרכב דרך משדר OBD.
החום נע מ 85 עד 100 + וונטה עובדת ב 97 (האם זה תקין ? )
ישן 09-10-14, 17:39   #6
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
קודם כל תחליף יוניט חום מנוע..זה שטויות..ואז יהיה לך מד חום...
ואמנם אצלי הבעיה הייתה סתימה ברדיאטור וטרמוסטט,
מתי לאחרונה עשית ניקוי רדיאטור? והאם המשאבת מים מרעישה?
ואצלי הוונטה עובדת רק במהירות אחת.. אז אני לא חושב שזאת הבעיה, אך עדיף להתייעץ עם המומחים יותר פה בפורום, הם ממש עזרו לי..
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-10-14, 21:02   #7
eyal.h
מיקום: דלית אל כרמל
הודעות: 8
במקור פורסם על ידי HananPunto צפה בהודעה
לא קשור ליוניט חום מנוע- אין לי שעון טמפ בדגם הזה של הפונטו.
רדיאטור נקי-ניקיתי היום עוד פעם ממש יסודי.
משאבת מים לא מרעישה.
הונטה עובדת בשתי מהירויות שזה מה שצריך.
השאלה היא אם אוכל שהונטה תעבוד בטמפרטורות יותר נמוכות?
ישן 09-10-14, 21:20   #8
אין אפשרות לשנות את הטמפ שבה הונטה ניכנסת לפעלה כיוון שהיא נישלטת ע"י מחשב הרכב
כמו שאמרתי אם חישן הטמפ תקול הוא יתן אות לא נכון למחשב הרכב וידליק את הונטה מאוחר או לא בכלל
ישן 09-10-14, 21:25   #9
בדוק את ההיתנגדות של החישן כשהמנוע קר 2000 אום
מנוע חם 300 אום
שמן מנוע לפונטו ספייס 2003 עם מנוע שעשה מעל 180 אלף spice2003 פונטו - טכני 1 11-05-12 10:02
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:40.
