בראבו HGT
סקסית שלי!!!
חדש בפורום
ישן 24-09-14, 13:53   #1
יוניט אור בלם
שנה טובה וחג שמח לכולם
לא עובד לי האור ברקס ברכב, מבדיקה שעשיתי, כל הפיוזים תקינים וגם יוניט הבלם תקינה.
היוניט היא 3 פינים, בדקתי אותה על רכב אחר והיא תקינה. בלחיצה על הכפתור יש ברקס.
בגישור 2 החוטים אצלי ברכב לא קורה כלום.
הנורות לא שרופות.
מה עוד לבדוק? האם בכל זאת יש איזה פיוז שאחראי על הפעולה שלא מצאתי?
נערך לאחרונה על ידי chesh : 24-09-14 ב 14:35.
chesh מנותק
ישן 24-09-14, 15:10   #2
אורות בלם
לא ככה בודקים תקלות חשמל.
ראשית יש לבדוק אם מגיע מתח אל מתג הבלמים, כשמתג ההצתה במצב ON.
האם אורות הרברס נדלקים בשילוב להילוך רברס והאם האיתותים (הרגילים) פועלים?.
ישן 24-09-14, 16:07   #3
כן
בדקתי עם סוויץ' דלוק, כל האורות דולקים חוץ משל הברקס.
מתח אל הבלמים, לאיזה חוט הכוונה?
ישן 24-09-14, 16:32   #4
כשמישהוא לוחץ על הבלמים והמנורה מאחורה מפורקת תיבדוק אם יש מתח בין ה+ ו -
ישן 25-09-14, 11:15   #5
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
לא פותרים תקלות בריצה אל הקצה. רפי נתן לך את הכיוון.
מתג הבלמים הוא פחות או יותר באמצע המעגל, מה שיחסוך לך זמן ובדיקות.
קח מד מתח או נורת ביקורת ו-וודא שמגיע מתח אל החוט במתג הבלם (עם סוויץ' דולק).
אם מגיע, וודא שבלחיצה על הדוושה (כלומר המתג מאפשר מעבר זרם הלאה) יש לך מתח גם על החוט השני. במידה שיש, הגיע הזמן לבדוק מתח בבית הנורה.
אם לא מגיע מתח אל מתג הבלם, יש לחפש את הפיוז המתאים בלוח ולבדוק עליו מתח.
כמובן שיש חיבורים בדרך, לא יכול לכוון אותך מעל המחשב, תצטרך לחפש סכימות או להיעזר בבעל מקצוע.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-09-14, 12:25   #6
בדקתי ולא מגיע מתח ליוניט.
בדקתי ישירות מ 2 החוטים כשהיוניט בחוץ. אין מתח, יש 0.09
עקבתי כל הדרך אחרי החוטים שמתחברים יחד לצמה ואין שום ניתוקים.
לפי הספר, הפיוז שאחראי על אורות הבלם הוא פיוז ה SERVICE של 20 אמפר. הוא גם תקין כי כשניתקתי אותו לא היה לי אורות רוורס וכל שאר האורות.
מה שכן, ראיתי שיש לי חוט מנותק בצבע סגור שיוצא מפין 3 של הקונקטור הזה ומתחבר לצמה:
ניסיתי לחבר אותו חזרה אבל אין שינוי בפעולת הבלמים. אז החוט הזה כנראה לא קשור.
גם מהצד של המחשב הכל נראה תקין, אבל לפי Autodata הוא משמש רק לחיבור חיישנים ולא קשור להפעלת אורות:
נערך לאחרונה על ידי chesh : 25-09-14 ב 12:41.
ישן 25-09-14, 17:10   #7
מתח למתג אורות בלם
האם צבעי החוטים במתג אור הבלם הנם בפין אחד חוט אדום/תכלת ובפין שני אדום/שחור?.
במכוניתך מע' האורות, איתותים, אורות בלם וכו' אינה ממושבת ואין לה כל קשר למחשב ניהול המנוע.
אכן נתיך SERVICE (מס' 1 בשרטוטי החשמל) הנו של אורות הבלם, איתותים, אורות רברס, שעון זמן דיגטלי (אם יש).
לפי תשובתך אראה איך ניתן להתקדם, עם שרטוטים, הסבר וכו'.
ישן 25-09-14, 17:56   #8
כן רפי, אכן אלה צבעי החוטים
ישן 25-09-14, 19:06   #9
אורות בלמים
מכיוון שהמערכת הזאת אינה ממוחשבת, אז עדיף לבצע הבדיקות עם נורת ביקורת (3W) וכך לא להיות מוטעה ממתח טורי וכו' (לא חשוב אם לא הבנת מה זה).
המתח מגיע אל מתג הבלמים (דרך נתיך 1 כשמתג ההצתה מופעל) בחוט אדום/תכלת (A/R) מתיבת הנתיכים, במחבר D מפין 14 ובדוק שם אם יש מתח.
אם יש מתח בחוט זה שם ואין במתג הבלם, אז יש נתק בחוט למרות שלא ברור היכן זה יכול להיות כי הוא חוט ישיר.
אם גם בנקודה 14 אין מתח (נתק פנימי בתוך תיבת הנתיכים) אז בדוק בפין שליד שנמספרו 13 וגם אליו מתחבר חוט בצבע אדום/תכלת המוציא מתח למתג אורות רברס (אמרת שאורות הרברס נדלקים)
ואז ניתן יהיה לגשר את החוט לאורות הבלם מפין 14 אל החוט בפין 13 (לאורות רברס) ולפתור התקלה.
אם כן מגיע מתח אל מתג הבלמים, אז לחץ על דוושת הבלמים וראה אם יוצא מהמתג בלמים מתח לכוון הפנסים בחוט השני שצבעו אדום/שחור (R/N) ואם כן יוצא ממתג הבלמים מתח אז צריך להסיר פנס אחד מהרכב ולראות אם בחוט שמתחבר אליו (אדום) יש מתח וכן הלאה.
הערה - לפי הספרות הטכנית הנתיך (פיוז) צ"ל 15A ולא 20A.
מתג הבלמים בשרטוט הנו מס' 20 וסימנתיו בצהוב.
אם לא תפתור התקלה בעצמך, אז עם שרטוטים אלו שתראה אותם לחשמלאי רכב, יהי לו קל לבדוק ולאתר התקלה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות לכשיהיו.
בהצלחה ובברכת שנה טובה - רפי לין
שם:  פונטו 1 איתותים, בלמים, רברס.jpg
צפיות: 1894
שם:  תיבת נתיכים פונטו 1.jpg
צפיות: 1780
שם:  צבעי חוטים פיאט.jpg
צפיות: 1663
גודל:  97.4 KB
ישן 25-09-14, 19:39   #10
שמר
הודעות: 193
כמו שרפי כתבת לך (למעשה קיבלת את הפתרון בכפית, רק צריך לממש אותו), כדאי לעבוד עם נורת ביקורת, משהו כזה:
כך אתה יכול אפילו לדקור את החוט דרך הפלסטיק בלי לגרום נזק ולדעת תוך שנייה אם יש מתח או לא.
החלפת יוניט חום gibson9655 פונטו - טכני 26 13-04-14 01:27
יוניט שעון לחץ שמן אלעד ס 127 - טכני 17 04-08-12 10:28
יוניט מאוור s_nadav פונטו - טכני 18 14-06-09 01:50
יוניט שמן מזייפת פורום הגראז' 20 22-01-07 18:57
יוניט לחץ שמן פורום הגראז' 2 15-12-06 11:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:11.
