ישן 09-05-09, 00:02   #1
s_nadav
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
יוניט מאוור
חברה הייתי במוסך מורשה פיאט בעכו ואמרו לי שהיוניט חום של המאוור הוא לא מקורי ולמאוור יש מהירות אחת רק והלך שם נגד .. עכשיו רק אם תוכלו להסביר לי למה צריך נגד? כאילו למה???
פונטו 96 1250 סמק.
s_nadav מנותק
ישן 09-05-09, 00:19   #2
אני מנחש שברכב שלך למאוורר הרדיאטור יש שתי מהירויות.
יש לך מזגן מקורי?
ישן 09-05-09, 04:26   #3
מאורר רדיאטור
1. בפונטו עם מזגן מקורי יש מאורר רדיאטור גדול עם נגד ו2 מהירויות פעולה ויוניט רדיאטור עם 3 חוטים.
2. בפונטו עם מזגן של "רסקור" יש מאורר רדיאטור מקורי קטן והוסיפו עוד מאורר מעבה מזגן קטן שפועל מייד בהפעלת המזגן. יונט מאורר הרדיאטור הנו עם 2 חוטים.
3. בפונטו עם מזגן של "אלכס אוריגינל" הוחלף מאורר הרדיאטור למאורר גדול "בוש" שנמצא בתוך ביית מברזל (לעומת המקורי שנמצא בבית מפלסטיק). מאורר זה גם פועל בשתי מהירויות ע"י יחידת בקרה אלקטרונית (ונגד) ויוניט הרדיאטור נשאר המקורי עם 2 חוטים.
4. יש מכוניות פונטו בודדות שהותקן בהן, בישראל, מזגן איטלקי מתוצרת DIAVIA אבל בגלל נדירותו איני מתייחס אליו כלל
(ואני כנראה מהבודדים בארץ שבכלל מכיר אותו ושיש לי גם את השרטוט החשמלי שלו).
ישן 09-05-09, 04:51   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי s_nadav צפה בהודעה
פונטו 96 1250 סמק.
לא ממש ברור אם מורכב לך כרגע יוניט עם שתי יציאות שבודאי לא מקורית אם יש לך מזגן מקורי
או שמורכב אצלך יוניט שלוש יציאות תחליפית (לא מקורית) והנגד שבבית המאורר תקול ולכן המאורר עובד על מהירות אחת בלבד.
תחדד אם אפשר.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-05-09, 18:48   #5
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
אוקי אז ככה כמו שזה צריך להיות אמרו להיות יוניט בעל 3 חוטים ו2 מהיריון של המאוור אבל עשו לי קומבינה וחתכו את הכבל ה שלישי ושמו יוניט חילופי עם 2 חוטים והוציאו את הנגד. אז כאילו עכשיו יש לי רק מהירות מאוור 1 שהיא מהירה..
אין לי מושג איזה מזגן יש לי.. איך אתם בכלל יודעים?
אבל השאלה שלי הייתה למה צריך נגד?? מה התפקיד שלו ואם למישהו יש תמונה שלו?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-05-09, 21:41   #6
תפקיד הנגד לומר למאורר את הפקודות הבאות, תן מהירות א', תן מהירות ב'.
שהוא מתקלקל, מי שלא יודע להתעסק איתו, ולהחליפו אז עושה את הקומבינה שעשו אצלך.
ישן 10-05-09, 23:47   #7
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
כמה העסק הזה עולה? הנגד וזה קשה להרכיב? כי יש לי ידע באלקטרוניקה
ישן 11-05-09, 11:13   #8
הנגד דיי זול, ולהחליף אותו לוקח 5 דקות.
אבל במקרה שלך אתה צריך גם יוניט חדש (חיישן חום) של המאוורר, ולתקן את החיווט.
ישן 11-05-09, 12:48   #9
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
כמה אתה חושב העסק הזה עולה"? בערך ?
ישן 11-05-09, 14:02   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
יוניט חום מאורר עלותה כ100 ש"ח +- ולהחליף אותה זה די פשוט באמצעות מפתח רינג 27 מ"מ,
יש להוציא אותה ולהרכיב את החדשה במהירות כדי שלא יצאו כל המים מהרדיאטור (אם לא תצליח פשוט תצטרך להוסיף נוזל קירור שיצא בעת החלפת היוניט), יש להיזהר לא להדק חזק יתר על המידה את היוניט כדי לא לשבור את ההברגה הפנימית ברדיאטור ולדאוג שמולבשת על היוניט טבעת נחושת לאטימה(אפשר גם להוסיף מעט סיליקון אדום).
הנגד מהירות עולה כ200 ש"ח+ ויושב בבית המאורר ומוחזק באמצעות שני ברגי פיליפס קטנים, תיצטרך מברג קטן ביותר כדי שתהיה גישה אם לא תצטרך לפרק את ארבעת הברגים ראש10 מ"מ של בית המאורר עצמו כדי לקבל גישה נוחה.
כיווני שני החוטים של הנגד לא משנה ושניהם גם באותו צבע כך שתוכל להרכיבם על הנגד החדש בלי בעיה.
צבעי שלושת החוטים של יוניט מאורר הם:
א. אדום מהירות נמוכה
ב. צהוב מהירות גבוהה
ג. ירוק מינוס קבוע יושב במרכז היוניט.
את הנגד לא תמצא בכל חנות לחלפים, כן תוכל למצוא אצל המתמחים בפיאט סודאי או מיר חלפים בת"א
על יוניט המאורר צריך להיות רשום/מוטבע בבירור 87-92 (מהירות נמוכה) ---------92-97 (מהירות גבוהה) המספרים הם במעלות חום.
אם יש לך בגלגל בורר מהירות המאורר בדש בורד חוץ מהסיפרה 0 עוד 4 מהירויות יש לך מזגן מקורי,
אם יש לך רק עוד 3 מהירויות יש לך מזגן שאינו מקורי.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 11-05-09 ב 14:12.
בעיית ווסת מים?, יוניט חום מנוע? sapir טמפרה - טכני 4 07-02-09 02:12
מאוור לא מתכבה.... alex699 אונו - טכני 12 29-12-07 19:55
מאוור הרדיאטור נח לו פורום הגראז' 47 21-08-07 13:56
יוניט שמן מזייפת פורום הגראז' 20 22-01-07 19:57
יוניט לחץ שמן פורום הגראז' 2 15-12-06 12:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:04.
