| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#36 |
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
את התוצאות על החיישן חמצן פירטתי בשרשור על דיאגנוסטיקה שהסתיים בלי הרבה מסקנות חוץ מזה שהתוצאות בשלוש מכוניות יצאו דומות (שתיים תקינות ומאד חסכוניות ושלי שצורכת דלק רב)
בכולן יצא : After-cat sensor signal: 0.659 v Lambda sensor 1 integrator: 0.51445 throttle opening: 4.65% throttle learn results: correct lambda 1 heater pre-cat: active lambda 1 status post-cat: active lambda sensor 1 status (pre-cat): closed loop lambda sensor 1 status (post-cat): closed loop האיטגרטור והממתח לא תואמים לתאוריה , אבל כן תואמים בין המכוניות. לסיכום - אני לא מאמין לתוכנה. עוד דבר ששמתי לב - התחברתי עם התוכנה כשהיא מצביעה פונטו 03 ומנוע 8 שסתומים לרכב שלי (בעל 16 שסתומים) וקיבלתי תוצאות דומות למה שאתה (עידן) שמת, בין 0.9 וולט ל 1 וולט. אלי - אין לי המלצה , דוד הזמין כבל כמו שלי חיצונית אבל התוכן שלו שונה לגמרי. מה שאני כן יכול להגיד בדיעבד זה שבאתר של multiecuscan הם ממליצים שם על כבלים אז אולי כדאי לשלם יותר ולהצמד להמלצות שלהם. נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 23-04-14 ב 21:11. |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| התייעצות לאחר החלפת רדיו דיסק | forum770 | אודיו | 8 | 20-12-12 20:02 |
| התייעצות - תקלה לאחר טיפול במוסך מורשה | IdanK | גרנדה פונטו - טכני | 8 | 18-11-10 18:22 |
| מיואש מהפונטו וחושב למכור- הרכב מתחמם. | shaharmilo | פונטו - טכני | 17 | 07-06-10 17:51 |
| התייעצות בנוגע לטיפולים לאחר רכישת ספייס | JunoBoy | פונטו - טכני | 5 | 11-03-10 08:41 |
| אוסף דעות, למכור את האונו או לא למכור | Liber | פיאט כללי | 12 | 12-12-09 22:05 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
