spice elx
עוד 500
פונטו קבריו
ישן 16-01-14, 21:35   #11
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
התכוונתי שגם אם היה מדובר רק ב500-600 היה שווה לי.
כמה שעות להערכתך יקח לי לעשות דבר כזה?
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-14, 22:06   #12
נכנסתי להודעות שלך וראיתי שאתה ממליץ לאחרים על מוסך "יוסי זיסו".
מוזר לי שאתה לא פונה אליו.
ישן 16-01-14, 22:21   #13
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
לא זכור לי שהמלצתי עליו.
אם כן, אז זה היה משמיעה, כי לא הייתי אצלו וגם לא זכור לי ששמעתי עליו
ישן 20-01-14, 11:43   #14
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
מאוחר משום שעכשיו לא נראה לי שתוציא את האוטו מהמוסך.
יאיר תחזיק חזק, 6000 ש"ח להחלפת מנוע או ראש. "בסביבות", ז.א לא סופי.
בכול מקרה אני יכול להביא לך מנוע מיבוא עם אחריות ב-2500 ש"ח כולל מע"מ מהיבואן.
דוד, אני חושב שאני רוצה את המנוע.
אתה יכול להזמין לי?
ישן 20-01-14, 12:34   #15
קיבלתי את הה"פ שלך. בשלב זה לא לגרור את האוטו אלי. משום שלא הבנתי , מה בדיוק אתה רוצה לעשות. האם אתה חושב לבצע לבד ?. יש לך את הידע לבצע ?. אם לא, פנה yair791 וסגור איתו.
מיד אשלח לך בפרטי את מס' הנייד שלו.
בכול מקרה שלא תבצעו כאן, אתה יכול לקבל את המנוע לכול מקום שתרצה במחיר שכתבתי.
זכור, שאם אתה מקבל את המנוע במשלוח, לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי, משום שלמוביל שלהם אין אפשרות. וצריך להכין מזומן. כמובן שתקבל חשבונית עם אחריות.
ישן 20-01-14, 19:03   #16
לא התכוונתי שיגרור אליי. אלא שידבר עם המוסך שהוא מביא את המנוע.
ויבקש מחיר על עבודה. שכחתי לציין שהמחיר שכתבתי, כולל משלוח חינם.
מוסכים לא אוהבים שמביאים להם את החלקים חוץ מיזה לבוא למוסך לצורך תיקון עם חלקים שאתה קונה נמותן למוסך סיבה להיתנער מאחריות
ישן 20-01-14, 19:07   #17
לשאלותך אם צריך להחליף טיימינג במנוע המיובא, וכמה זמן לוקחת העבודה.
א. כן רצוי להחליף טיימינג ומחזירי שמן. אבל יש עם זה בעיה. היבואן מסמן עם טוש על הברגים ואם יש בעיה במנוע, הוא בודק אם המכונאי החליף/פירק/לקח חלקים. קודם נוסעים מס' ימים, כדי לראות אם המנוע תקין. לאחר מכן אפשר לעשות טיימינג.
ב. זמן העבודה אינו מוגדר משום שיש דברים לא צפויים. בכול מקרה זה לא עובר יום אחד של עבודה, לשני מכונאים מיומנים.
ישן 20-01-14, 19:56   #18
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה, דוד
א אז זה אומר עבודה כפולה, לא?
ב אני לא מכונאי מיומן, בקושי חובבן :P
המוסך שלי מסכים לעשות לי את העבודה ב1500 ש"ח, נראה לך עדיף לי מאשר לעשות לבד? (מזכיר שבנתיים הרכב אצלו. צריך לגרור אותו)
ישן 20-01-14, 20:25   #19
לא הבנתי על איזה עבודה כפולה אתה מדבר.
1500 ש"ח עבודה + אחריות, זה מחיר טוב, לך על זה.
אבל אתה צריך לדעת שאם יש כשל במנוע ויהיה צורך להחליף אותו, המוכר לא לוקח אחריות על ההחלפה הנוספת וההובלה. לכן אומנם יהיה לך אחריות של היבואן, אבל לא על העבודה הנוספת.
כך שהיה זהיר שלא תיפול בין הכיסאות.
ברר עם המוסך, מה בדיוק כוללת האחריות שלו.
ההצעה/העזרה שלי ביחס לקניית המנוע שרירה וקיימת.
בהצלחה דוד.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 20-01-14 ב 20:27.
ישן 21-01-14, 00:14   #20
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה, דוד.
אדבר עם המוסכניק ואסגור איתו.
אשמח אם תעזור לי עם ההזמנה של המנוע. המנוע מגיע עם מספר מנוע, או שאצטרך לדאוג להטבעה? מה הפרוצדורה לרישום אח"כ?
שמן מנוע לפונטו ספייס 2003 עם מנוע שעשה מעל 180 אלף spice2003 פונטו - טכני 1 11-05-12 10:02
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:45.
