האונו היפה שלי ..
ישן 10-11-12, 09:56   #1
UpSet
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הודעות: 56
בעיה בפונטו S60
שלום לכולם .
אני חדש בפורום ויש לי בעיה שנמשכת כבר הרבה זמן בפונטו.
הווישרים והמזגן חימום כל העניין , נדלק אחרי רבע שעה לפעמים חצי שעה של נסיעה .
בקיץ זה לא הפריע לי ועכשיו כבר יורד גשם ואין לי זמן לשבת באוטו לשרוף חצי שעה ודלק על סיבובי סרק עד שזה יעבוד .
אשמח אם יהיה למישהו פתרון .
UpSet מנותק
ישן 10-11-12, 12:52   #2
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
לא כל-כך הבנתי את הבעיה.
מה הבעיה עם הווישרים?
לגבי החימום, אם התכוונת שלוקח לחימום הרבה זמן להגיע לטמפ' סבירה, אז יכולות להיות מס' בעיות.
סיבה אחת היא בגלל שאולי המעברים ברדיאטור החימום נסתמו חלקית וכן החימום פחות אפקטיבי.
סיבה שניה היא שאולי התרמוסטט של מערכת הקירור תקול חלקית ולא נסגר לגמרי כאשר המנוע קר. כתוצאה מזה לוקח לנוזל הקירור (ולרדיאטור הפנימי יותר זמן להתחמם).
הסיבה השניה משפיעה כמובן גם על הזמן שלוקח למנוע להגיע לטמפ' עבודה כאשר הוא קר.
סיבה נוספת היא שאולי הדלתית שמתעלת את האוויר לרדיאטור הפנימי לא סוגרת מספיק טוב או תקועה. (הדלתית נשלטת ע"י כפתור בורר הטמפ' אדום/כחול).
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-11-12, 15:33   #3
UpSet
הודעות: 56
אולי הסרטון יוכל לעזור לך להבין..
http://www.youtube.com/watch?v=xuWQd...ature=youtu.be
כשאני מתניע את הרכב לא עובד המזגן והווישרים רק אחרי נסיעה של חצי שעה בכביש..
UpSet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-12, 00:33   #4
תקלת מגבים ומזגן
הפעל מתג הצתה פעם אחת למצב ON ללא הנעת המנוע והפעל את המגבים וראה אם הם פועלים. אם כן הנע כעת המנוע וראה אם הם ממשיכים לפעול, לאחר שהונע המנוע או לא ועדכן כאן.
החשד שלי היא בעייה במתג ההצתה עצמו.
ישן 11-11-12, 17:41   #5
UpSet
הודעות: 56
עדיין אין שינוי ..
מה אתם חושבים שזה יכול להיות ?
ישן 11-11-12, 20:25   #6
תקלת החשמל
יהיה קשה לאתר תקלה כזאת ובודאי דרך המסך והמקלדת.
בפונטו דור 1, יש בתיבת הנתיכים מאחור, ממסר הזנה להפעלת המאורר הפנימי והמזגן המקורי ומע' המגבים הקדמיים, האחורי ומתיזי המיים (קדמי ואחורי).
הפיקוד להפעלת ממסר זה מגיע ממתג ההצתה, בטור דרך ידיות האורות/איתות/מגבים.
עליך להשאיר המכונית ללינת לילה במוסך שמכיר היטב את מע' החשמל בפונטו ושיש בו חשמלאי רכב מוכשר עם שרטוטי החשמל של המכונית. בבוקר, כשהתקלה קיימת ניתן לעקוב ולבדוק את כל הזנות החשמל של המע' שלא פועלות ולמצוא התקלה ולתקנה.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי ניתן יהיה לכוונך למוסך טוב כזה.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-11-12 ב 00:15.
ישן 11-11-12, 21:25   #7
UpSet
הודעות: 56
אני מאזור בת ים
אני מאזור בת ים, תודה על הכל..
ישן 12-11-12, 00:19   #8
מוסכים לאיתור ותיקון התקלה
2 מוסכים עם הנתונים המתאימים, כפי שכתבתי קודם:
1. www.musach.co.il/details.asp?id=570
2. www.musach.co.il/details.asp?id=709
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו, כי תקלה זאת מעניינת.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
בעיה בהתקנת רדיו-דיסק בפונטו '96 syn פונטו - טכני 4 03-11-12 20:17
בעיה בפונטו 2001 8V Shurik פונטו - טכני 5 04-08-12 09:58
בעיה בפונטו שלי yhoda1234 פונטו - טכני 3 22-08-11 21:20
בעיה בפונטו GT 95 punto_GT95 פונטו - טכני 18 08-11-10 18:50
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:32.
