פונטו איבו
ישן 16-10-12, 18:24   #1
TORNADO
האווטאר של TORNADO
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: ELX 2001
הודעות: 46
איפוס מחשב פונטו דור 2
נדלקו לי שתי נורות על לוח השעונים אחרי שחיברתי את המצבר לכבלים, נורת הABS ונורת האמברקס -
שדולקת בזמן נסיעה למרות שהאמברקס למטה.
חפרתי את כל הפורום אך לא מצאתי שום הסבר לגבי פונטו דור שני, יש הסבר רק לבעלי דור ראשון.
שני ההסברים העיקריים שמצאתי לדור ראשון הם, ניתוק הכבלים מהמצבר למשך חצי שעה,
או לחבר את שתי הקטבים (לא ברור לי איך עושים את זה מבלי לקצר את כל הרכב).
מנגד יש דעות שמחשב של פונטו לא מתאפס מעצמו, ורק מוסך מורשה יכול לאפס את המחשב בעזרת הכלים שיש לו.
לפני שאני הולך למכור את הבית בשביל שמורשה יתחבר לי לרכב ויפתור את זה תוך שנייה, אשמח לשמוע מפי חכמים מה דעתם.
TORNADO מנותק
ישן 16-10-12, 19:02   #2
כשרושמו לחבר את הקטבים יחד הם מתכוונים שתנתק קודם כל את המצבר ואז בעזרת משיכת שתי הכבלים אחד אל השני כדי שיהיה מגע בינהם
ישן 16-10-12, 19:09   #3
TORNADO
האווטאר של TORNADO
הודעות: 46
אוקי,
זה יאפס את המחשב?
TORNADO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-12, 02:25   #4
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
שמניעים עם כבלים רכב , אז את הפלוס מחברים לפלוס השני ואת המינוס מחברים לגוץ הרכב השני על מנת לא לגרום נזק למחשב הרכב ככה שמעתי.
אני מקווה בשבילך שלא כך הדבר. בעל מקרה אם הצורת איפוס הנל לא תעזור לך תצטרך להתחבר עם סורק תקלות ולאפס אותם
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-12, 07:41   #5
לא נכון.
מינוס הוא מינוס בכול מקום. במצבר, במנוע או בגוף הרכב.
אין קשר בין אם תתחבר לאחד מהם, לבין לא לגרום נזק למחשב.
ישן 17-10-12, 08:35   #6
נורות התקלה
כשנדלקת נורת ABS ביחד עם נורת בלם היד, אז זה מעיד שיש תקלה במע' ה ABS שיש לה
השפעה גם על חלוקת עומס הבלימה, EBD, (בין גלגלים קדמיים ואחוריים).
חלוקה עומס בלימה באופן אלקטרוני - electronic brakeforce distribution), EBD) - מערכת זו מסייעת לחלק את כוח הבלימה באופן שווה בין הגלגלים כדי לתת שליטה מרובה במהלך הבלימה.
במצב כזה מע' ה ABS לא תפעל בזמן הצורך וחמור מזה היא בעיית חלוקת הבלימה שקיימת כל הזמן.
בגלל ההיבט הבטיחותי של זה, גש למוסך לאיבחון התקלה ותיקונה ואיני חושב שניתן באמצעים ביתיים לפתור בעייה.
ישן 17-10-12, 19:16   #7
forum770
הודעות: 425
דוד לגביי חיבור המינוס , זה לא משהו שהתנסיתי בו אלא שמעתי ממישהו שכנראה לא יודע על מה הוא דיבר.
ישן 17-10-12, 19:33   #8
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
כנראה שהוא התכוון רק לאופן חיבור הכבלים, שזוהי הדרך הנכונה לחברם ולא מחשש לפגיעה במחשב.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-12, 19:51   #9
אני תמיד אומר לבן שלי, שאוזניים לא שומעות כוונות.
הוא לפעמים אומר לי, התכוונתי ש...
ישן 18-10-12, 18:56   #10
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
רק איפוס במוסך . שום דבר אחר לא יעזור
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
איפוס קודן - פונטו אוריגמיש גרנדה פונטו - טכני 5 17-01-10 12:53
איפוס מחשב הזרקה "בוש" אונו דור 2 רפי לין אונו - טכני 5 16-04-09 00:14
איפוס מחשב רכב, לא במוסך המרכזי. farmalot פונטו - טכני 8 06-07-08 13:49
פונטו ספייס הלך מחשב הזרקה פורום הגראז' 5 07-08-07 13:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:42.
