נפלאות הווקס
האונו היפה שלי ..
Magnifico Punto!
ישן 11-10-11, 23:45   #11
יש מצב שפתחתה גם את התפוח המחובר למשולש
ישן 12-10-11, 00:16   #12
מה הכונה פתח את התפוח המחובר למשולש?
בפונטו התפוח (בויג'ונט?) מחובר בלחץ במשולש. ואין אפשרות לפתוח אותו.!
ישן 12-10-11, 01:05   #13
טוב, מוזר אבל התקלה נראית כי מתחילה רק לאחר נסיעה מסויימת.
עשיתי עכשיו סיבוב קל על במפרים גבוהים באיזור שלי, במפרים שבדרך כלל יש בהם את הרעש והרעש איננו!, כמו כן, הרבה פעמים בתחילת נסיעה אינני מזהה את הרעש, רק לאחר מכן..
רעיונות?
יאיר תודה רבה על כל העזרה!
ישן 12-10-11, 01:57   #14
Excessive play in the joint can affect wheel alignment and tire wear. Loose joints can also cause suspension noise (typically a "clunking" sound when hitting a bump).
http://www.youtube.com/watch?v=tqw85...eature=related
בוקר טוב, חג שמח ושנה טובה!
הרעש!!!!...(ככל הנראה )
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 12-10-11 ב 01:59.
ישן 12-10-11, 10:20   #15
יפה לזה התכוונתי שיש חופש בתפוח שסיים את חייו
אם הרעש נשמע פאק בדיוק כך אז גם זה יתכן מכיוון שהחלפתה בולמים מונמכים וכנראה גם קםיצים שגרמו לתפוח להתעורר .
האם החלפתה גם בולמים וגם קפיצים
שחר התפוח מחובר לנבה עם בורג טיפה קטנה או הבורג לא יושב טוב יעשה יופי של רעש וגםאם התפוח דפוק ישמיע רעש דומה בד"כ אפשר לראות מלמטה שהגומייה קרועה
או פעולה של שני אנשים אחד לוחץ על הקפיץ והשני רואה את מצב התפוח
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 12-10-11 ב 10:23.
ישן 12-10-11, 22:15   #16
Thumbs down
אוקי. נכון. התכונתי שאי אפשר להחליף רק תפוח. ברכב הזה צריך להחליף את כל המשולש.
להבדיל מרכבים אחרים. שם אפשר להחלף תפוח על ידי שלוש ברגים.
ישן 14-10-11, 09:23   #17
יאיר, הוחלפו סט בולמים קפיצים מונמחים ומוקשחים.
האם גם פעמון לא מחזוק/תקול בצירייה יכול לגרום לרעשים בשיבושים/במפרים?
במידה וזה אכן תפוח במשולש, כמה אמור לעלות משולש ימיני לפונטו ספייס 16v?
(שלא נגיע למצב שצריך להחליף וישחטו אותי במחיר)
ערן
ישן 14-10-11, 11:21   #18
טוב קשה להבין מאחורי מאחורי מסך ומקלדת.
רעש של תפוח ישמע פאק ובמצב קשה גם שמסובבים הגה על המקום
רעש של ציריה ישמע תק תק.
משולש לא יקר רק חשוב לא לקנות סיני בסביבות 180 ש"ח רצוי להחליף את שניהם וכיוון פרונט
עליך להתמקד בדיוק בבעיה ולא להחליף סתם חלקים.
הסרטון שהיצגתה כאן ואופן ישומו יעזור לך להחליט לגבי המשולש
לגבי כרית בולם שים יד על הכרית ולחץ על הרכב וגם נענע אותו אפשר לשם קצת WD44 ליד הכרית
ציריה נסע ברכב בתנועה סיבובית וההגה עד הסוף וגם על במפר
ישן 14-10-11, 11:24   #19
מכיוון שאני לא רוצה להגיע למצב שבאמת נחליף חלקים סתם
ניסע יום ראשון למעבדה בחולון ונפתור את העניין אחת ולתמיד..
כמובן שמבטיח לעדכן!
ישן 15-10-11, 12:11   #20
שחר שגם שמע את הרעש, לא בטוח שזה אותו רעש מהלינק הראשון שהעלתי...
ואני..למרות שמחר נוסע למעבדה, לא יכול להוציא את הרעש מהראש, ומשתגע ממנו
אז לאחר מיליון חיפושים באינטרנט וב-youtube, אני רואה שזה רעש לא כזה נפוץ
זהו הרעש, אחד לאחד, כאשר עולים על במפר נשמע דיי חלש, בפגיעה בכביש בירידה ממש מורגש.
כמו כן בשיבושי דרך..
יאיר, הזדמנות אחרונה לזהות לפני המעבדה מחר
http://www.youtube.com/watch?v=HekmLppUCaA
ערן
הגלגל משמיע רעשים בעת נסיעה לאחר החלפת רפידות בלמים Amit-IL פונטו - טכני 2 17-09-11 11:59
החלפת בולמים dodihob פונטו - טכני 5 11-10-10 19:46
גרנדה פונטו- רעשים לאחר כניסה לבור טלי גרנדה פונטו - טכני 2 30-06-10 09:20
רעשים מהגה או צירייה או בולמים yair068 פונטו - טכני 0 10-01-09 23:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:20.
