ישן 12-02-09, 17:59   #1
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
החלפת רדיאטור לאחר החלפת נוזל קירור
אתמול החלטתי לפנק את הרכב שלי ולהחלף נוזל קירור.
כמובן שקניתי 2 ליטר פראפלו מרוכז שעלה לי 84 ש"ח, שמח וטוב לב ניגשתי למלאכה
רוקנתי את הנוזל שהיה במנוע (לציין שהיה שחור משחור עם בוצה) החזרתי את הצינור
לרדיאטור מילאתי שוב מי ברז ורוקנתי (רציתי להיות צדיק) ולאחר שיצאו מיים נקיים פחות או יותר,
ניגשתי למלאכה ערבבתי את הפראפלו ביחס של 1\1 עם מיים(פינקתי אותו עם מי עדן).
שמח וטוב לב לאחר ניקוז אויר ובדיקה שהכל תקין.
הבוקר ניגשתי לרכב ומשום מה החלטתי להרים מכסה מנוע לבדוק שהכל תקין, וחשכו עיניי
הבחנתי בנזילת מיים מהרדיאטור בחלקו התחתוןבצד הנגדי לחיבורי הצנרת (שם לא נגעתי כלל)
בדיקה מהירה העלתה שיש נזילה של מיים כחולים נסעתי מייד למכון רדיאטורים שם למרבה
הצער הודיעו לי שהרדיאטור רקוב בפינות ויש צורך להחליפו אז החליפו בחדש.מסתבר שהרדיאטור שלי הינו מקורי בן 14 שנה. והבוצה שהיתה בתחתית הרדיאטור סתמה את החורים שהיו.
מאחורי הסיפור מסתתר מוסר השכל שכל אחד יכול ללמוד ממנו משהו.
אני למדתי שכמה שתשים לב לפרטים תמיד יצוץ משהו שלא ראית קודם לציין שעד אתמול לא היו לי נזילות ולא התחמם המנוע.
ועכשיו לשאלת השאלות
הרדיאטור כולל עבודה עלה לי 650 ש"ח האים עשקו אותי או שזה סביר????
lord1 מנותק
ישן 12-02-09, 18:05   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
מחיר
המחיר דיי טוב.
אמא של חבר שלי אחליפה בסוברו אימפרזה רק הרדיאטור עלה 750 שקל .
איזה אוטו בירשותך ?
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-09, 18:12   #3
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
פונטו sx 75 שנת 1995
שמור ומטופל לכן נדהמתי מתוצאת החלפת נוזל הקירור
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-09, 18:21   #4
סביר, לא יותר
ישן 12-02-09, 19:09   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
המחיר סביר , ולגבי המקרה - פשוט צרוף מקרים ...זה קורה .
מצד שני הפתגם עתיק אומר שאם מחפשים , תמיד מוצאים
ישן 12-02-09, 19:30   #6
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
תגיד תודה בפונטו ספייס זה 1200 ש"ח רק בגלל העבודה.
תתחדש- ולהבא פשוט אל תחפש, לימד אותי פעם מישהו משפט אחד שאומר
" מה שעובד ,אל תיגע " , לא דרך החיים שלי אבל בסדר
פיאט- אין מקום שהוא רחוק מדי לקטנה הזו...
PUNTO SPICE '' CLUB '' 2003
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-09, 20:15   #7
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
מה שנכון נכון
רק שכעת התברר לי שיש נזילה גם מאזור מש' המיים וזה מדאיג מאוד.
השאלות שלי כעת ה.
1. היכן ניתן לרכוש מש' מיים, חגורת טיימינג ומותחן כי למיטב הבנתי זה מה שאצטרך
לצורך החלפת מש' המיים בעלות הכי נמוכה כי מה לעשות זו הוצאה שלא מתוכננת כרגע
2. האים יש צורך בכלי יעודי כדי לפרק את המותחן (אין לי בעיה לעשות את העבודה לבד)
תודה לעונים
ישן 12-02-09, 20:53   #8
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
1. לדעתי משאבת מים אין בעיה לרכוש בכל חנות חלפים- אוליי רפי לין יוכל לעזור בנושא
לכנ"ל לגבי הרצועת טיימינג.
אני לא יודע מה ההכשרות הטכניות שלך אבל לפי מיטב ידיעתי החלפת רצועת טיימינג מצריכה דיוק של גלגל התנופה כדי ליצור סנכרון מול השסתומים.
2. לפרק את המותחן לא צריך משהו מיוחד- פשוט ראצ'ט ובוקסה ( לגבי המידה אני לא בטוח )
3. וכמובן נוזל קירור חדש- ולגבי המהילה במים מילה או שתיים (יצא לי חרוז) אני לא הייתי ממליץ על מי עדן (זה פינוק לנו אבל א למערכת המים ) כיוון ובמים אלו ישנם מלחים שעם ההתחממות מתגבשים והופכים לאבנית שבסופו של תהליך נכנסים לצינוריות הרדיאטור וסותמות אותו.
אני הייתי ממליץ על מים מורתחים מהקומקום כיוון והמלחים והאבנית שבמים נמצדים לגוף החימום של הקומקום ונשארים מים נקיים וטובים יותר למערכת הקירור אגב זה טיפ בחינם ממוסך שמשון.
ישן 12-02-09, 21:20   #9
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
לגבי הכשרה טכנית
יש לי למרות שאני שייך לדור הישן לפני בא המחשב לרכב כשאת האבחנה של התקלות היו עושים
בעיקר ע"י ראיה ושמיעה של המנוע.
לגבי כלי יעודי פשוט ראיתי בתוכנת אוטו דאטה שישנו מותחן לכן שאלתי אני לא מעוניין לפרק ולהיווכח
שחסר לי משהו האים מישהו יכול לתת לי הערכה של מחיר חלקים ואם צריך משהו נוסף
ישן 12-02-09, 21:34   #10
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
אם לומר לך בכינות למרות שאני מאוד מעריך את הנוחות שמקנה המחשב ברכב אני עדיין איתך בנושא המנועים ללא מחשב .
זה היה יותר פשוט ויותר טוב לדעתי .
לגבי הערכה אני יודע ככה ( לפי מחיר של ספייס 2003 אני מאמין שאצלך זה יהיה יותר זול ):
1. מותחן לרצועת תיזמון - 244.52 ש"ח
2. משאבת מים - 374.28 ש"ח
3. נוזל קירו פראפלו - 35 שח ליחידה
4.רצועת תזמון לספייס 16V - 107.56 ש"ח
שוב זה לספייס 2003 לדעתי תוריד איזה 10-15% מהמחירים
החלפת נוזל קירור. ronip פונטו - טכני 23 16-09-08 19:08
אדי פיח על השמשה לאחר החלפת נוזל קירור oz1 פונטו - טכני 5 23-02-08 20:53
עזרה בתהליך החלפת נוזל קירור בפונטו oz1 פונטו - טכני 13 14-02-08 23:00
החלפת נוזל קירור בפונטו Hgt פיליפ פונטו - טכני 18 25-10-07 12:36
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 17:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:48.
