Magnifico Punto!
ישן 15-11-12, 08:37   #11
במקור פורסם על ידי omeroz1992 צפה בהודעה
אז אם אני בעלייה עם דוושת גז קבועה מבלי להזיז אותה מילימטר ואני משחק בהילוכים בלי סוף .
אותה כמות דלק תוזרם למנוע תמיד לא משנה באיזה טורים אני, כל עוד לא הזזתי את הרגל כל הנסיעה?
כדרך אגב , מלא אנשים ששאלתי גם אנשי מקצוע פשוט היו המומים כשלא היה להם תשובה בשבילי.
וואו, הלכת רחוק.
כמו הדלק שמוזרמת למנוע מושפעת ממחשב הרכב ששולט על הכל. זה תוצאה של כמות פתיחת המצערת, של הגיר, של הסל"ד, ושל המזרקים.
ברכבים של היום, לחיצה על הדוושה בסה"כ אומרת למחשב, אני רוצה יותר כוח מהמנוע. הוא כבר מחשב מה לעשות משם והלאה.
אין כאן שחור ולבן.
ישן 15-11-12, 10:53   #12
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
רכב מגמגם גם בהתנעה וגם בהאצה
שלום לכולם, התייעצות לגבי בעיה . פונטו ספייס 2002 ידנית 16v!
בזמן האחרון הרכב מגמגם בהנעה למשך כדקה ומסתדר, אבל לפעמים בהאצה הרכב משתנק, במיוחד בסלד מעל 3 אלף.
החוטי הצתה מקוריים וחדשים והפלאגים יחסית חדשים לכן החשד שלי היה הכוייל. התייעצתי עם חבר שהוא בעל מוסך, ניגשתי אליו אתמול החלפנו לכוייל חדש סיני, מכיוון שכוייל מקורי לא ניתן להחזיר אם הבעיה לא בכוייל. הותקן הכוייל הסיני והיום הבעיה עדיין ישנה.
דיברתי עם החבר בטלפון אמר שהוא חושד בבעיה בחיישן קראנקשאפט או קאמשאפט.
מה דעתכם?
אגב עלות כוייל סיני ל16v - כ140 שקלים לפני מעמ.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-12, 00:16   #13
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
אוקי הבנתי את הרעיון ! תודה רבה לכולם..
שאלה אחרונה שמסיימת את כל הנושא הזה .
שאני יורד בעליה תלולה ,אני מאט בעזרת ההילוכים ,הטורים עולים ,יותר אוויר נכנס למנוע, מערכת ניהול מנוע מזריקה יותר דלק לשמור על יחס ... צודק ?
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-12, 08:33   #14
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
על-מנת שתהיה בעירה אופטימלית במנוע, התערובת של הדלק והאוויר צריכה להיות ביחס של 1 חלקיק דלק על 14.7 חלקיקי אוויר.
מחשב ניהול המנוע מקבל נתונים מהחיישנים השונים במנוע (תלוי בסוג הרכב) ושומר על היחס הזה בכל עת , בירידה או בעלייה, בסל"ד סרק או בסל"ד גבוה.
*ישנם מצבים (לדוגמה כאשר המנוע קר) בהם מחשב הרכב נותן הוראה למערכת הזרקת הדלק להזריק למנוע יחס תערובת עשיר יותר, וזאת ע"מ לאפשר למנוע התנעה קלה יותר ולזרז (בפרק זמן קצר) את הגעת המנוע לטמפרטורת עבודה (כמו צ'וק שהיה נפוץ במנועים אחרים).
לאחר שהבנת שבנסיעה ברכב (עם מנוע הזרקה תקין) והמנוע הגיע לטמפ' עבודה, יחס התערובת נשאר במצב אופטימלי.
דבר נוסף שצריך לדעת הוא שברגע שלוחצים על המצערת, מערכת ההזרקה מזריקה דלק בפולסים של רסס דלק ולא "משפריצה" דלק בלי הכרה.
בכל פעם שהבוכנה מגיעה לתחילת מהלך היניקה מחשב נהול המנוע נותן הוראה והמזרקים מקבלים פולס חשמלי ונותנים רסס דלק קצוב ורגעי (כמו שיש ניצוץ רגעי רק בסוף מהלך הדחיסה).
מה שנותר הוא להבין את צריכת הדלק בזמן נתון:
נניח שאתה מבצע בדיקה ונוסע עם הרכב במישור לזמן של דקה בכל פעם.
לצורך העניין, בנסיעה הראשונה והשנייה המצערת נמצאת בדיוק באותו המצב והמזרקים משחררים בכל סיבוב של המנוע פולס של 10סמ"ק לדוגמה.
בנסיעה הראשונה נסעת בהילוך גבוה ומהירות המנוע היתה 2000 סל"ד.
בנסיעה השנייה נסעת בהילוך נמוך ומהירות המנוע היתה 4000 סל"ד.
כעת תכפיל את כמות הדלק בכל סיבוב של המנוע (10 סמ"ק) במס' סיבובי המנוע (סל"ד) באותה דקה של נסיעה ותקבל את צריכת הדלק.
כמובן שזהו רק חישוב תאורטי ויש משתנים רבים, אך זה מסכם את התשובה לשאלתך.
אם המצערת נמצאת תמיד באותה הפוזיציה, אך סל"ד המנוע משתנה/ים אז גם צריכת הדלק תשתנה.
מקווה שההסבר מובן ולא בילבלתי עוד יותר, נסה לקרוא את זה מס' פעמים.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-12, 17:43   #15
omeroz1992
הודעות: 68
mechtech תודה על ההסבר המפורט, הבנתי את הרעיון של מערכת ההזרקה .
בנוסף שילבתי בכך שקראתי בכל מיני אתרים כיצד מערכת זאת עובדת .
אני רואה את הידע הנרחב שלך . תודה עזרת לי מאוד להבין איך מערכת זאת עובדת באופן ברור .
פיאט מעניינת רפי לין פיאט אספנות 1 10-07-11 09:06
שאלה מעניינת לגבי טיימינג (פספוס שן בטיימינג) eyaluriel פונטו - טכני 3 24-02-11 09:34
פיאט קופה מעניינת!!!!! פיאט כללי 2 08-12-06 14:28
שאלה מעניינת פורום הגראז' 4 05-05-06 09:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:37.
