פונטו איבו
ישן 13-06-12, 16:21   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
כפתור AC במזגן דולק קבוע, זה בעייתי ?
טוב אז ככה, משום מה הכפתור AC של המזגן דולק לי קבוע, כלומר לחוץ, אני לא מצליח ללחוץ שוב ושזה לא יהיה דולק.
זה ממש לא מפריע לי כי גם ככה מתי שאני מדליק את המזגן זה רק על קירור.
החימום לא עובד ועל איוורור אני לא אדליק את המזגן.
השאלה שלי האם זה בעייתי שזה לחוץ קבוע ?
האם מתי שהמזגן לא דלוק זה עושה משהו ?
וזה בסדר שמדליקים את המזגן ישר זה דלוק על AC זה לא גורם שום נזק ?
אם זה גורם למשהו אני אפרק את הקונסולה ואראה מה הבעיה בכפתור,
אבל אם זה לא גורם למשהו אני פשוט אשאיר את זה ככה מהסיבות שציינתי למעלה.
תודה רבה.
elor מנותק
ישן 13-06-12, 18:00   #2
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אם כפתור AC של המזגן דולק קבוע, אז הקלאץ' הנמצא בפולי של המדחס הופעל וכתוצאה המדחס נכנס לעבודה ויחד איתו גם המפוח הנמצא ביחידה הפנימית וזאת ע"מ שהמאייד לא יקפא.
פעולה קבועה של המדחס לא תגרום נזק, אך מן הסתם תגרום לבלאי מואץ במערכת המיזוג.
התנעה של הרכב עם מזגן פועל לא ממש מומלצת.
בדוק את הלחצן.
האם כאשר בורר המהירויות סגור אתה לא מרגיש/שומע שהמדחס נכנס לפעולה (בסרק הסל"ד משתנה למס' שניות)?
יש נורית? היא דולקת?
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 13-06-12 ב 18:04.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-12, 19:01   #3
איזה רכב?
ישן 13-06-12, 19:38   #4
הכפתור אצלך תקול וגורם שכל הזמן המזגן פועל הבעיות שיהיו
עליה גדולה בתצרוכת הדלק
כשאין צורך בלילה במזגן הוא פועל
ישן 13-06-12, 19:50   #5
הגיוני מה שיאיר כתב.
נסה למשוך את הכפתור החוצה עם שמי טסטרים.
ישן 13-06-12, 22:40   #6
לחצן מזגן
מדובר בפונטו דור 1 ואין בעייה להניע המנוע כשלחצן המזגן מופעלף כי הפעלת מדחס המזגן מתבצעת דרך מחשב נהול המנוע, בהשהייה של כמה שניות רק לאחר הנעת המנוע.
ישן 13-06-12, 23:33   #7
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
מדובר בפונטו דור 1 ואין בעיה להניע המנוע כשלחצן המזגן מופעל כי הפעלת מדחס המזגן מתבצעת דרך מחשב נהול המנוע, בהשהייה של כמה שניות רק לאחר הנעת המנוע.
ת'אמת לא הבנתי את כל התגובות שלמעלה,
זה נראה כאילו ענו לי על שאלה אחרת, טוב אולי זה רק אני ולא הבנתי.
תודה רבה רפי.
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-12, 08:24   #8
לא ענו לך על שאלה אחרת, רפי כתב בדיוק כיצד זה פועל. רק שלא הרחיב מספיק.
בניגוד למה שכתב mechtech, בשעת הנעה המדחס לא יכנס לפעולה, אלא בהשהייה של כ- 5-10 שניות.
הוונטה תיכנס לפעולה רק כאשר הלחץ בקו הנוזל יגיע לרמה שיפעיל את מתג הלחץ.
לאחר שהלחץ גובר, מתג הלחץ מוציא אות הפעלה אל ממסר השהיה המפעיל את ממסר המהירות 1.
לאחר כ 20 שניות ממסר ההשהיה נותן אות לממסר מהירות 2 המהירה, שמפעילה מהר את הוונטה
לאחר ירידת לחץ הגז מתג הלחץ מפסיק לתת אות לוונטה והיא מפסיקה לפעול.
אם הוונטה לא תפעל כשורה, לחץ הגז יעלה יותר מידי, מתג הלחץ ינתק את ממסר המדחס ואז המדחס ומרים הטורים לא יפעלו.
חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? דניאל -ספייס- אודיו 10 18-06-12 10:41
פנס קדמי ימני בעייתי מאוד drweed פונטו - טכני 4 02-05-11 15:15
פיאט פונטו מזגן.בעייתי avikoosh פונטו - טכני 24 21-06-10 12:09
כפתור ההפעלה במזגן לא עובד לאחר התקנת אזעקה ורדיו דיסק.[פונטו 98] shay2828 פונטו - טכני 3 05-09-09 23:00
תדלוק בעייתי עידו אכדרי פונטו - טכני 10 07-09-08 21:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:01.
