הפולו שלי
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 10-11-12, 23:44   #1
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
שאלה מעניינת (צריכת דלק פונטו)
שלום הנה הגיע לו שבוע חדש ועלתה לי שאלה מעניינת.
ברשותי פיאט פונטו ספייס גיר רציף 2001 .
השאלה היא כזאת, שאני נוסע נגיד באזור בקעת הירדן ,יש לי עלייה מתונה שמצריכה מאמץ גדול.
העלייה בשיפוע קבוע ללא שינויי ,אני מטפס עכשיו על מהירות 80 קמ"ש בהילוך D , אני מוריד טיפה מהלחיצה על הדוושה של הגז (לא לגמרי),והמהירות מתחילה טיפה לרדת לאט לאט.
עכשיו הרגל שלי לא זזה מילימטר מהדוושה (אותו לחיצה) ואני מעביר לטריפטוניק ומוריד הילוך.
הרכב מאיץ. עכשיו השאלה שלי היא אם זה תורם בצריכה הדלק שהרגל שלי בקושי לוחצת על דוושת הגז והרכב מאיץ או על הילוך D שהמהירות דועכת אט אט. כי בסך הכל אני בקושי לוחץ אבל הסלד על 4000
והרכב מאיץ
מה עדיף? תודה ושבוע טוב !
נערך לאחרונה על ידי omeroz1992 : 12-11-12 ב 19:36.
omeroz1992 מנותק
ישן 12-11-12, 19:37   #2
omeroz1992
הודעות: 68
מישהו ??
אף אחד לא יודע לתת תשובה ,עד כדי כך מסובך ?
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-12, 20:02   #3
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
זה שילוב של שניהם
לחיצה קבועה וחלשה על הדוושה תורמת לצריכת דלק נמוכה
מצד שני סל"ד גבוה עושה בדיוק ההפך
מצד שני , יש לך אופציה של "צריכה רגעית" בלוח השעונים , למה שלא תבדוק בעצמך וכך נפתור את התעלומה
נערך לאחרונה על ידי bil : 12-11-12 ב 20:05.
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-11-12, 22:33   #4
omeroz1992
הודעות: 68
אין לי אפשרות של צריכה רגעית , אחרת לא הייתה לי דילמה בקשר לזה ..
ישן 14-11-12, 01:22   #5
omeroz1992
הודעות: 68
אני מרגיש כאילו התקלתי את כלום ולאף אחד אין תשובה
ישן 14-11-12, 08:34   #6
התשובה היא שזה לא משנה.
בגיר רציף, מכיוון שאין לך הילוכים באמת, לחיצה מתונה על "הילוך" נמוך יותר שקולה ללחיצה בריאה על מצב אוטומט.
הסלד בכל מקרה יהיה באוטו גובה, והגיר ידאג לשים את הרצועה במיקום האופטימלי.
ואגב, אם אתה רוצה להשתמש במושג הזה, אז אומרים טיפטרוניק, לא טריפטרוניק, או טריפטוניק או כל דבר אחר.
בכל מקרה, טיפטרוניק קיים רק בפורשה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 14-11-12 ב 08:37.
ישן 14-11-12, 15:49   #7
omeroz1992
הודעות: 68
אוקי קיבלתי את ההערה.
אם הגיר דואג לממונט מירבי בעלייה ,שאני לחצתי על הגז קלות והייתי על דרייב המהירות ירדה ,
אבל שהזזתי ונעלתי אותו בהילוך נמוך יותר אז הוא התחיל להאיץ ולעבור את ה 80 קמ"ש
מבלי לשנות את פתיחת המצערת.
השאלה הגדולה שלי ,אם אני נוסע במהירות 80 על יחס העברה אחרון (6) נעול בטיפטרוניק
והסלד יושב על 1800 סיבובים. יש הבדל אם אני ילחץ על רבע\חצי או פול בדוושה .האם הוא ינוק דלק ואוויר בכמות שונה? כי גם ככה בקושי נרגיש שינוי בסלד נמוך במהירות גבוהה. כמות הסיבובים לא תשתנה
ישן 14-11-12, 20:14   #8
מן הסתם שזה משנה.
כמו ברכב ידני. אתה על הילוך 6, כמובן שיש הבדל בין לחיצה של רבע מהמהלך של הדוושה מול חצי.
ישן 14-11-12, 20:36   #9
omeroz1992
הודעות: 68
אז אם אני בעלייה עם דוושת גז קבועה מבלי להזיז אותה מילימטר ואני משחק בהילוכים בלי סוף .
אותה כמות דלק תוזרם למנוע תמיד לא משנה באיזה טורים אני, כל עוד לא הזזתי את הרגל כל הנסיעה?
כדרך אגב , מלא אנשים ששאלתי גם אנשי מקצוע פשוט היו המומים כשלא היה להם תשובה בשבילי.
ישן 15-11-12, 00:34   #10
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי omeroz1992 צפה בהודעה
בכל מקרה לא אותה כמות דלק תזרום למנוע בכל רגע נתון לאורך אותה הנסיעה, גם אם המצערת לא תזוז מילימטר ממקומה.
בזמן נסיעה במישור ובסל"ד 2500(לצורך העניין) אם אתה לא מזיז את המצערת כלל, מחשב ניהול המנוע יתן הוראה למערכת ההזרקה להזריק למנוע כמות דלק X בהתאמה לכמות האוויר שנכנס דרך פתח המצערת (מחשב המנוע בעזרת החיישנים שומר על יחס אופטימלי של תערובת אוויר/דלק).
כאשר אתה מגיע לעליה והמצערת עדיין נמצאת באותו המיפתח, כוח המנוע יפחת בהדרגה ואיתו הסל"ד ובזמן זה המנוע יינוק אליו פחות תערובת של דלק.
כעת המחשב (או אתה) יוריד הילוך כדי להתאימו לכוח המנוע והסל"ד שוב יעלה, ברגע נתון זה המנוע יינוק אליו יותר תערובת של דלק.
ובקיצור, כאשר סל"ד המנוע משתנה/ים בזמן הנסיעה, גם אם המצערת נעולה באותו מצב, צריכת הדלק תשתנה גם היא.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 15-11-12 ב 01:04.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט מעניינת רפי לין פיאט אספנות 1 10-07-11 09:06
שאלה מעניינת לגבי טיימינג (פספוס שן בטיימינג) eyaluriel פונטו - טכני 3 24-02-11 09:34
פיאט קופה מעניינת!!!!! פיאט כללי 2 08-12-06 14:28
שאלה מעניינת פורום הגראז' 4 05-05-06 09:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:38.
