שבת של צילומים
לפני שהגשם והאובך תוקפים
מאזדה 3 2006
ישן 17-02-12, 00:36   #1
lior169
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
התחממות -איבוד מים.. ספייס
לצערי אני חוזר לכאן...
האוטו מאבד לי מים בכמות דיי גדולה.. היום ראיתי אותו שהוא מתחת למינימום לאחר שלפני שבועיים הוספו לו מים ..
הנה תמונה שאולי תסביר לכם משהו:
שמתי לב לתופעה הבאה:
בפקק או ברמזור.. בשנייה שהמאוורר מתחיל לעבוד.. כשהחום טיפונת ממש מעל החצי.. החום מנוע עולה ל3/4..(דווקא כשהמאורר מתחיל לעבוד!!)
וכשאני נותן גז בניוטרל החום מנוע מתאזן חזרה לאמצע ואחרי כמה שניות המאוורר מפסיק לעבוד ...
יש לציין שבירידות או נסיעה רצופה בין עירונית חום המנוע יכול להגיע גם לרבע ואפילו טיפה פחות..
כשאלך למוסך.. מה עליי להגיד להם לבדוק או להחליף ?
תודה ומצטער על החפירה..
נערך לאחרונה על ידי lior169 : 17-02-12 ב 00:41.
lior169 מנותק
ישן 17-02-12, 01:53   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול להיות שהמשאבה שלך אכולה ולא דוחפת מספיק.
אם תחליף אותה תראה אם צריך גם טיימינג שמפרקים בכל מקרה על הדרך
בהצלחה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-12, 02:49   #3
לפני זה תבצע בדיקה הבאה:
בבוקר (צריך שהמנוע יהיה קר) תפתח את הפקק של מיכל המים, תניע את הרכב, תן לו להתחמם (בעמידה), תראה האם באיזושהו שלב המים מתחילים לגלוש החוצה (כמובן שתעקוב במקביל אחרי החום).
תחזור עם תשובה.
בנוסף, כנראה שהטרמוסטט שלך תקוע במצ שהוא קצת פתוח, לכן הרכב מתקרר יותר מידי בנסיעה ומתחמם בעמידה. תחליף אותו וכמה שיותר מהר, יותר טוב.
ישן 17-02-12, 12:05   #4
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
תחזור עם תשובה.
דבר ראשון יש לציין שמצאתי עכשיו נזילה חדשה (?)
עשיתי את הבדיקה שאמרת...
המים לא יצאו אולי משתי סיבות..
האחת היא ששוב היה חסר המון נוזל קירור במיכל....
והשנייה שהרכב לא הצליח להתחמם גם אחרי עמידה של עשר דקות בניוטרל ואפילו עם קצת גז תוך כדי.. הוא עמד על רבע ופה ושם שיחק קצת למעלה ולמטה..
ולפי התמונה אפשר לראות את המים שנשפכו על הרצפה...
יש לכם השערות ?
lior169 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-12, 12:56   #5
בתמונה האחרונה זה נראה יותר כמו נזילת שמן ואפשר לראות שהבלוק שלך וכל האזור שם מזיע משמן.
צריך לנקות את כל האזור ולבדוק מהיכן, בדרך כלל מאטם מכסה שסתומים.
יש מצב גדול שמשאבת המים שלך כבר עשתה את שלה וזה מפני שהרכב מתחמם, אתה מעלה טורים והוא מתקרר.
יכול להיות שהמשאבה נוזלת או הצינור מתכת המתחבר אליה אבל צריך להסתכל מאחורי הסעפת פליטה כדי לראות את זה (צריך לפרק את המגן חום הכסוף רק כשהרכב קר).
ממליץ לך לגשת למוסך אם אין לך רקע כי תוכל לדפוק את ראש המנוע תוך זמן קצר.
ישן 17-02-12, 20:24   #6
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
מישהו יודע על מה מעידות הנזילות בשתי התמונות?
ישן 18-02-12, 00:34   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
במקור פורסם על ידי lior169 צפה בהודעה
הנזילה למעלה היא מהמכסה של המיכל - זה המקום התקין לשחרור לחץ אלא אם המכסה מקולקל וכל הזמן יוצא מים
תבדוק אם המכסה תקין או תחליף אותו
ישן 20-02-12, 03:48   #8
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
חברים.. התייעצות אחרונה לפני שאני ניגש למוסך..
על מה הנזילה הבאה יכולה להעיד בהנחה שלא חסר שמן ..
נערך לאחרונה על ידי lior169 : 20-02-12 ב 03:53.
ישן 20-02-12, 07:29   #9
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
בעניין השלולית בכביש, בתמונה זה נראה שחור כמו שמן, אבל השוליים שקופים, כך שזה יכול להיות שלולית מים ועם צל זה נראה שחור כמו שמן. האם זה שמן או מים?
אם זה מים, בדוק את צינורות הגומי של מערכת הקירור, מהרדיאטור לתרמוסטט, מהרדיאטור לצינור המתכת הארוך המוביל למשאבת המים, בדוק את הצינורות הדקים יותר, אלו שמובילים מים ליחידת החימום הפנימית ברכב.
בדוק שלא מטפטף מברז ניקוז האוויר הנמצא מאחורי בית המצערת, עבור על כל הבנדים שמחזיקים את הצינורות תראה שאין רטיבות בחצי התחתון של הצינור/הבנד.
בנוסף תן הצצה באיזור משאבת המים (צד שמאל של המנוע). פשוט תסתכל על רכיבי המנוע מתחת לרכב ותראה היכן יש הצטברות רצינית של מים (אפשר לנגב ואז לבדוק שוב), יכול להיות שאחד הפקקים בבלוק דולף.
אם זאת שלולית שמן, מלבד נזילה ממכסה השסתומים, אורינג ביחידת סלילי ההצתה ומחז"ש קאמשפט הגורמים לנזילה מאזור ראש המנוע ולכך שהבלוק נראה כמו בתמונה, שלולית כזאת ספק אם תהיה.
יכולה להיות נזילה מבורג אגן שמן פתוח או חרוש, אגן שמן פגום (חור, אטם), או מחז"ש בגל הארכובה.
בכל מקרה צריך לנקות ולייבש היטב את המנוע מלמטה ולבדוק, גם לאחר עבודת המנוע.
אם עדיין לא התעסקת עם הרכב, תן קפיצה למוסך שיאבחנו את הבעיה, (ללא עלות ברוב המקרים).
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-02-12, 01:23   #10
lior169
הגלגלים שלי: x
הודעות: 114
מודה לך ולכל שאר חברי הפורום מכל הלב!
אומנם לפתור את זה אני לא אצליח לבד.. אבל בלי ספק אתם מצליחים לתת ידע כללי ולהיכנס למוסך עם ביטחון כלשהו .. באמת עבודת צדק אתם עושים! ותודה רבה.!
מחר אכנס למוסך וכמובן אעדכן!
התחממות מוזרת של ספייס ברא פונטו - טכני 10 10-07-11 01:20
איבוד מים מהרדיאטור - פונטו ספייס פורום הגראז' 3 16-07-07 00:52
איבוד מים מהרדיאטור - פונטו ספייס פורום הגראז' 8 12-06-07 06:53
ספייס ELX - תעלומת איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 4 01-04-07 17:41
איבוד מים פונטו ספייס 2001 --מותש!!!! פורום הגראז' 7 24-01-07 08:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:28.
