ישן 19-01-09, 11:36   #1
danielzoran
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינאמיק 80
הודעות: 33
תקלות בפונטו ספייס ELX - 2005
בוקר טוב לכולם,
האוטו המדובר (והאהוב) הוא פונטו ספייס 2005 אוטמאטית - 72000 ק"מ - בדיוק יצא מטיפול 80,000 אצל שמשון לפני שבוע וחצי.
לפני שבוע היה פתאום צפצוף של תקלה ממחשב הרכב במהלך נסיעה, שנעלם מיד - והשעון והתאריך אופסו (כאילו ניתקו מצבר).
לפני יום יומיים שוב, צפצוף מוזר, כמה התרעות לא קשורות (נורית של נעילת הרכב נדלקה, ואחריה גם ההגה ללא קשר) - כיבוי והתנעה מחדש פתרו את שתיהן.
הבוקר חברה שלי ניסתה להתניע והוא סרב בהתחלה, אחר כך ניאות להתניע אבל כתב מגוון תקלות (גיר, ומנוע - מה שלא נראה לי סביר, שניהם במצב מצוין ואחרי טיפול). היא כיבתה אותו ולקחה אוטובוס...
בקיצור, לי יש הרגשה שכל הסיפור קשור למצבר - או מגעים רופפים, או מצבר חלש (אני לא זוכר מתי הוא הוחלף, האוטו אצלי רק חודשיים וחצי, אני אבדוק מה רשום כשאגיע הביתה).
מה דעתכם? מי יכול לייעץ לי מה לעשות? אם הוא בכל זאת מניע, האם יש בעיה לנסוע איתו?
תודה,
דניאל
danielzoran מנותק
ישן 19-01-09, 13:06   #2
תקלת מצבר וכו'
גש למוסך לבדיקת המצבר ומגעיו וכן לבדוק אם במקרה כבל הארקה ראשי של המצבר אינו חופשי בחיבורו אל המרכב (בודי) או אל המנוע/תיבת הילוכים.
עיקר חשדי נופל על המצבר.
ישן 19-01-09, 13:39   #3
danielzoran
הודעות: 33
תודה!
מספר שאלות:
1. האם יש צורך לנסוע עד למוסך שמשון בשביל דבר כזה? או שיש מוסך/חשמלאי מומלץ באיזור ת"א (אני גר בביצרון, ליד יד אליהו ולא רחוק מיצחק שדה/המסגר)
2. בהנחה שהאוטו יניע, האם מסוכן/יכול להזיק לנסוע איתו?
3. איך נראה כבל ההארקה? מאיפה הוא יוצא, ולאן הוא מתחבר?
4. אם אכן נגמר המצבר, איזה מצבר צריך לשים? כמה אמפר? מקום מומלץ? (אני מתכנן להחליף צמיגים ושמעתי שצמיג ישיר (המומלצים, ושם אני מתכוון להחליף צמיגים) מוכרים גם מצברים, זה בסדר שם?)
תודה רבה על העזרה, ואני מקווה שזה יסתיים במצבר ותו לא..
דניאל
danielzoran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-09, 16:25   #4
מצבר וצמיגים
לבדיקת ורכישת מצבר פנה אל "פזרון" שברח' קרליבך 15 ת"א (מאחורי הבניין),
טל' 03-5615558 ובקש את אלישע או את עובדיה ותקבל גם הנחה יפה למצבר אם צריך להחליפו.
כבל הארקה (מינוס) יוצא מהמצבר ויורד למטה אל המרכב (בודי) וממשיך הלאה אל המנוע/תיבת הילוכים.
צמיגים כדאי יותר (זול יותר וטריים יותר) לרכוש אצל "צמיגי אנטון" שברח' יפת 88 יפו,
טל' 03-6828584 או 03-5184353 והם פועלים 7 ימים בשבוע עד שעות הערב המאוחרות.
ישן 19-01-09, 16:37   #5
danielzoran
הודעות: 33
שוב תודה!
שאלה אחרונה, איזה מצבר צריך/מומלץ לפיאט פונטו ספייס, למקרה שאצטרך להחליפו? ומה אמור להיות המחיר?
ממש תודה!
דניאל
ישן 19-01-09, 20:32   #6
danielzoran
הודעות: 33
הגעתי אל האוטו...
והוא עדיין מתעקש שיש תקלה במנוע, ובגיר.
האם פשוט לבקש שיגררו את האוטו לשמשון כדי שיבדקו את זה? או לסמוך על זה שזו ככל הנראה בעית חשמל ולנסוע לבדוק את המצבר?
החיבורים נראים לי בסדר, ואת כבל ההארקה לא הצלחתי ממש לראות כיוון שהיה חושך (וגם את התאריך על המצבר).
מה לעשות?
תודה,
דניאל
ישן 19-01-09, 22:26   #7
במקור פורסם על ידי danielzoran צפה בהודעה
ממש תודה!
דניאל
50 אמפ' באריזה קטנה.
לא זול, באיזור ה 1000 ש"ח כמודמני.
ישן 19-01-09, 23:01   #8
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
שנפ דגם 63. 50 אמפר באריזה קטנה במיוחד לפונטו
לפני בדיוק שנה קניתי אצל פיזרון מההמלצה של רפי, מחירו המקורי היה 1250 ש"ח !
ברגע שאמרתי את משפט הקסם : רפי לין שלח אותי ממועדון פיאט, המחיר ירד ל 770
מומלץ בחום
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-09, 23:35   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
שנפ כזה יש גם בפונטו שלי, והוא בן חודש וחצי. 600 ש"ח, לא זוכר היכן.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-09, 23:45   #10
מחירי המצברים ירדו מאוד בתקופה האחרונה. הוא אמור לעלות סביב ה-600 ש"ח
מנורת תקלת מנוע בפונטו 2005 דינאמיק ROI82 פונטו - טכני 7 23-12-08 21:48
ספייס 2005 גיר רציף - תקלה בגיר dedo1 פונטו - טכני 3 21-09-08 12:11
בעית חשמל מעצבנת בפונטו ספייס 2005 elihana פונטו - טכני 3 16-01-08 01:30
בעיית גיר בפונטו דנמיק 2005 פורום הגראז' 13 15-05-07 00:49
ספייס אוטומטית 2005 - 8V או 16V פורום הגראז' 4 08-09-06 19:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:10.
