ישן 11-08-08, 23:39   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile קירטוע בהילוך ראשון
שלום
שמתי לב איך שאני משחרר את הילוך ראשון הרכב מקרטע טיפה ורועד
התופעה קיימת רק בהילוך ראשון בלבד ולא שהמנוע בסרק
מדובר בפונטו 01 8V
האם למשהו קראה תופעה זהה והיכן כדאי לתקן איזור רחובות ראשל"צ
קליין מנותק
ישן 12-08-08, 02:26   #2
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
הייתו חושד במשאבת דלק שלא נותנת לחץ מספק (אמורה לתת כ- 4 באר). ניתן לבדוק זאת ע"י בדיקה פשוטה ביותר במוסך. (חיבור שעון לחץ)
לגבי מוסך שמתאים לטיפול בכך (ולמוסך בכלל) בצע חיפוש בפורום. (רמז עבה- מוסך שמשון)
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-08, 02:49   #3
מוסך שמשון
וכאן פרטי "מוסך שמשון" שהנו באמת מומלץ:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
ישן 12-08-08, 02:51   #4
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הגלגלים שלי: Fiat Temra
הודעות: 55
ברוב המכוניות המשאבה צריכה לתת לפחות 3 באר
אצלי יש תופעה כזאת בטמפרה בהילוך ראשון, אבל לא תמיד, ופשוט צריך לתת קצת יותר גז, זה די נפוץ, נתקלתי בזה גם בפורומים של פיאט בארצות אחרות.
נראה לי שזו לא משאבת הדלק. אצלי זה היה מאז שיש לי את האוטו, נשאר גם כשהחלפתי את המשאבה למשאבה של סיביק. יש לי משאבה של מרצדס בבית, אולי כדי לנסות איתה? לא נראה לי שזה יתקן את זה(גם אין כח להיתעסק בזה בחום כזה), יכול להיות שזה תושבות המנוע?
אצלי זה קורה ברוב בעליות כשאני נותן מעת גז בתחילת הנסיע.
נערך לאחרונה על ידי Akusho : 12-08-08 ב 02:59.
Akusho מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-08, 03:01   #5
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי Akusho צפה בהודעה
הוא נתן דגם במפורש.
אם הבעייה לא נובעת ממשאבת הדלק (כמו למשל במקרה שלך) זה פותח עוד אופציות (תושבות מנוע, גיר, מנוע שאיבד את אונו, בעייה במעברי הדלק ועוד.)
מתחילים בשכיח ומתקדמים לפחות.
טום ונדרבילט.
ישן 12-08-08, 03:05   #6
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הודעות: 55
בדקנו את כל מה שאפשר לבדוק באוטו אם מוסכניק שבמקרה גם אבא שלי. הכל תקין, הגיר במצב די טוב, המנוע גם. ניקינו את הכל, מעברי הדלק בסדר גמור.
אמרתי שאלה יכולות להיות תושבות המנוע, כי אצלי הם לא במצב הכי טוב =)) (אבל גם לא גמורות)
נערך לאחרונה על ידי Akusho : 12-08-08 ב 03:32.
ישן 12-08-08, 23:10   #7
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
לפי הבנתי רוב הסיכויים שזה משאבה שמספקת לחוך נמוך מהדרוש
היכן נמצאת משאבת הדלק ואיך בודקים את הלחץ המתאים שהיא מוציאה
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-08, 01:50   #8
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הודעות: 55
המשאבה נמצאת בתוך מיכל הדלק
לגבי הבדיקה - מוסך.
ישן 13-08-08, 09:32   #9
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
לדעתי זה קלאץ' לא מקורי מה שבדרך כלל גורם לרעידות בתחילת נסיעה בהילוך ראשון.
יכול להיות גם קלאץ' בסוף חייו או באמת תושבות.
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
אחרי ווקס ראשון !!! shachar גלריה 27 23-06-09 20:36
בעייה בהילוך חמישי elx 01 rami_c פונטו - טכני 8 15-06-08 10:16
רעידה במנוע בהילוך סרק.מוריד טורים. פורום הגראז' 5 09-12-06 10:19
רעידה במנוע בהילוך סרק. פורום הגראז' 2 05-12-06 23:40
טורים גבוהים בהילוך סרק ופרקינג פורום הגראז' 7 22-02-06 13:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:55.
