ישן 22-07-08, 19:44   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
הרהורים לגבי הגיר - דרושה עזרה
שלום
אני קצת חדש בנושא הזה של רכב עם גיר ידני לכן אני רוצה להתייעץ בשני דברים:
1.קניתי פיאט פונטו XTZ שנת 2000 לפני חודשיים, מצב הקלאץ' לפי הבנתי (מהבדיקה ומהמוסך שלי) לא רע בכלל - משהו בכיוון החצי, חודשיים לאחר מכן בזמן העברת הילוך אני מרגיש שההילוך נקלט טוב אבל עדיין רק ממש לפני שאני מוריד את הרגל מהקלאץ' אני מרגיש שההילוך עובר סופית.
השאלה היא האם יכול להיות שהקלאץ' כבר נגמר לאחר חודשיים (בהתחשב בכך שאני נוסע מאוד רגוע-הכל בעדינות)
או שניתן רק למתוח את הקלאץ והכל יסתדר?
הרכב לא מחליק (אם זה המושג לגבי הגיר) ונוסע טוב גם עכשיו פשוט אני מרגיש שההילוך משתלב סופית כשהקלאץ' כבר ממש למעלה.
2.יש מצבים שאני עומד ברמזור ומעביר מניוטרל לראשון וקשה לי להכניס אני צריך להחזיר לניוטרל ואז שוב, אם אני לא עושה את זה אז ידית ההילוכים קופצת לניוטל עם שחרור קטן של הקלאץ'.
מה יכולה להיות הבעיה? מעבר לזה הגיר מתפקד מעולה כל ההילוכים נכנסים בקלות והרכב נוסע מעולה.
תודה על העזרה.
lag5 מנותק
ישן 22-07-08, 23:10   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
זה לא אני זאת את...
לפי התיאור בסעיף 1 שלך, ייתכן והקלאץ כבר בסוף חייו, אם כי סוף בקלאץ זה דבר מאוד אמורפי, לנהגים הפשוטים (ואני בינהם).
זו הסיבה שנק' החיבור גבוהה מאוד ולרוב הלחיצה אין כלל משמעות.
בקיצור - תתרגל. אם תרגיש בהחלקה (קשה להרגיש במישור, יותר קל בעליות) - תדע שהגיע זמן הקלאץ (או לחלופין, כשימאס לך ותרצה להוציא כ-1200 ש"ח)
לגבי 2 -
אתה עוד תלמד בדיוק איך מרגיש הילוך ש'נכנס' עד הסוף ומתי זה לא קורה. יש מצבים שבהם גיר שאינו חדש לא ממש "יכנס" ואז יש צורך להוציא לניוטרל ולשלב שוב. קורה. אל תתרגש מזה יותר מידי. אצלי בספייס קורה לא פעם שהראשון לא כ"כ רוצה להכנס. והרכב עבר רק 120K ק"מ.
סה"כ, סע בראש נקי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-08, 10:02   #3
יכול להיות שפשוט צריך למתוח את הקלאצ' שלך
עזרה לגבי צמיג לפונטו ספייס 01' (165/70 R14) simon377 פונטו - טכני 12 09-03-08 21:30
עזרה לגבי החלפת מידה בצמיגים לפיאט טיפו+מחפש חלקים פורום הגראז' 0 11-09-07 15:34
דרושה פונטו 75 (הזרקה רב נק' ) לשם ניסוי בציפ לשיפורי מנוע פורום הגראז' 5 31-05-07 17:12
עזרה לגבי סכמת חשמל לפיאט אונו (92) פורום הגראז' 2 02-04-07 14:02
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:45.
