my punto spice
מזל טוב לחיים
שבת של צילומים
ישן 25-05-11, 12:25   #11
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אז ככה, אני מפרק את המותחן ללא שום סימון, מוריד רצועה, מפרק משאבה, מרכיב משאבה חדשה, מכוון את הסימון בגלגל תנופה לסימן "0" ע"י סיבוב קראנק עם כיוון השעון, בודק שהסימון בקראנקשאפט תואם, מכוון את הקאמפשאפט לפי הסימון. מרכיב רצעוה. מותח את המותחן.
חלילה וחס !!! ממש לא
עוד לפני שאתה מוריד חגורה ומשחרר/מפרק את המותח - את המכוון את הנקודות לפי הציורים שצורפו כאן .רק לאחר מכן מוריד מותחן ,מוריד חגורה ומחליף משאבה וכל משרצית.
כך בעצם נשמאר לך תזמון , הבוכנה הראשונה נמצאת בנקודה מתה העליונה ולאחר מכן , מבלי לסובב דבר אתה מרכיב את הרצועה החדשה .
דהיינו לא תצטרך לסובב את הקרנק ...איך רצית לסובב אותו , ואם השסתומים היו בזמן זה למטה והבוכנה ( ע"י הסיבובים שלך )הייתה עולה ...הם היו נפגשים הרי ...
ישן 25-05-11, 15:46   #12
הם היו נפגשים הרי ... והיו מתנשקים מה רע בזה
אפשרות טובה
אבל בס"הכ גם אם לא מכוון אז נשאר באותו מצב ונשאר רק לסובב קמשפט עליוון
כך אתה בודק את שני הסימונים למהדרין
אליקו הלוואי וכל המוסכניקים יעשו כך
ישן 25-05-11, 17:30   #13
צודק. אבל יש מצב שרצועה נקרעת ואינך יכול קודם להעמיד על הסימונים עם הרצועה.
אם כל כך פוחדים עד כדי "חלילה וחס" ממפגש בין בוכנה לשסתום, מה עושים ?.
למעשה אפשר להוריד את הרצועה לא לפי הסימונים, ולהרכיב את החדשה בתנאי שהקרנק והקמשפט לא זזים. לאחר מכן לסובב ולראות אם הסימונים במקום.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 25-05-11 ב 19:12.
ישן 25-05-11, 21:31   #14
eliko1976
הודעות: 694
אם רצועה נקרעת , ברוב המכוניות שסתומים נפגשים עם הבוחנות (התיזמון נהרס הרי) , מה שמוביל באופן וודאי לעיקום השסתומים, המובילים ובעיות בנוסח דומה בראש עצמו ....תלוי גם באיזה סל"ד הרצועה נקראה .ומכאן הדרך לפירוק הראש ושיפוץ יקר ,מאוד קצרה....
ישן 25-05-11, 21:44   #15
תודה אליקו, הבנתי כבר שעדיף קודם לכוון את הנקודות ורק אז לשחרר מותחן.
דוד ויאיר, תודה רבה גם לכם, את העבודה אני יבצע בשבת.
יש לי שאלה נוספת, איפה יש שם מחזירי שמן? מאחורי הגלגלת של קאמשאפט ומאחורי הגלגלת של קראנק? אך בדיוק אני מחליף אותם?
לפי מה שהבנתי יש צורך בפירוק של הגלגלות.
יש איזה פס בתוך הגלגלת שאני יוכל להלביש אותם בחזרה בדיוק באות זווית ?
ישן 25-05-11, 22:07   #16
eliko1976
הודעות: 694
יש כמובן שני מחזירי שמן גם מאחורי הפולי של קראנק וקאמשאפט .כמובן שתצטרך להוריד גלגל שיניים של קראנק ופולי של קאמשאפט . אם לא נוזל שמן - מציע לך לא לגעת בזה ...לא תמיד זה הולך טוב , לרוב מחז"ש של קראנק קשה להכניס , כי המקום לא נוח . קח בחשבון שהאומים\ברגים של שני הפולים סגורים במומנט מאוד חזק וממש לא קל לפתוח אותם בלי כלים יעודים או בלי נסיון קודם עם סטארטר וכל מיני פטנטים מסוג זה . הרי אתה פשוט תסובב את המנוע , וצריכה להיות קונטרה טובה , על מנת שתוכל לפתוח את האומים ....
לגבי ה"פס" - סימן בגלגל שיניים או פולי , כן תמיד יש איזה בליטה או סימן , כך שלא יהיה ניתן להרכיב אותם אחרת ..בזה אין לך מה לדאוג
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 25-05-11 ב 22:13.
ישן 25-05-11, 22:17   #17
הבעיה היא שכן יש נזילת שמן מהאזור, עדיין לא פתחתי את המגן של טיימינג אז לא יכול להגיד בדיוק מאיפה.
ישן 25-05-11, 23:04   #18
אליקו כתבתי לך אם נפגשים מתנשקים (שסתומים ובוכנות)לא קורה כלום פה הטעות שלך אין נזק לשסתומים במנועי פייר
אם הטיימינג יוצא מכיוון
לגבי מחזירי שמן גם אם תנגע בבורג הקרנק הוא לא יפתח לך
מחזיר שמן קאמשפט בד"כ נוזל ואת זה תראה בזמן הוצאת מכסה טיימינג אם נוזל הייתי מציע לך לפתוח את מכסה שסתומים לבדוק קודם כל את מומנט הסגירה של הקאמשפט בכדי שייה לך נתון של כל ברגי הקמשפט
להוציא את הקמשפט כולל הפולי להחליף מחזיר שמן בקלות ולסגור באותה סגירה שניסית לפני כן
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 25-05-11 ב 23:18.
ישן 25-05-11, 23:12   #19
eliko1976
הודעות: 694
אני עושה טיימינג אצל אבי סחייק ממוסך תילתן בפ"ת לוקח 300 או 350 ש"ח על העבודה .לדעתי שווה לשלם סכום זה ולא להתעסק עם הדברים האלו .אפשר להיסתבך בקלות ..לא שווה . הרי צריך גם להכניס אותם ממש ישר שלא יתעקמו,וכאמור אין הרבה מקום ובלי ליפט לא נוח ...
אני גם פריק של לעשות לבד , אבל לפעמים לא שווה להתעסק , מה גם שמבטיחים שרב בסופ"ש.תאמין לי שפתיחת אומים של פולים אם אין לך מברגת אימפקט , זה סרט אחד גדול ...מה גם שצריך לסגור אותם במומנט לא פחות חזק מהפתיחה .....
ישן 25-05-11, 23:49   #20
eliko1976
הודעות: 694
ואיך בדיוק תכניס את המחז"ש , מבלי לפרק את הפולי ...מהצד השני של הקאמשפט ?
החלפת משאבת דלק שלומי מ פונטו - טכני 3 25-11-10 09:37
פונטו | החלפת משאבת מים + פקק נס קפה Roi b.e פונטו - טכני 33 25-07-09 02:05
ייעוץ לגבי החלפת ברקסים ובולמים בפונטו ספייס 2001 roeys פונטו - טכני 8 03-04-08 16:31
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:28.
