ישן 21-07-09, 13:46   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
פונטו | החלפת משאבת מים + פקק נס קפה
שלום לכולם!
זה מתחיל ככה..
אתמול בשעות הערב האיתי בנסיעה בין עירונית, בחוץ לא חם , נעים
ושמתי לב שהמד חום דלג לו אט אט למעלה...
מצב נורמלי זה חצי
המחוג כבר הגיע לקו אחד לפני הסוף
החלטתי לעצור
יצאתי מהרכב ולהפתעתי גיליתי שכול המים הירוקים שלי נשפכו לכביש
נתתי לרכב להתחמם למחרת ( היום )
הגעתי למוסך...
הנזק לא היה גדול...
פקק נס קפה
ומשאבת מים גמרו את חייהם
בדרך גם החלפתי טיימינג ומותחן
עלויות:
משאבת מים 140 ש'ח
פקק נס קפה 40 ש'ח
רצועת תיזמון + מותחן 120 ש'ח
עבודה - 400 ש'ח
סך הכול : 660 ש'ח כולל מע'מ
יצאתי בזול !?
מצורף תמונות של פקק נסקפה והמשאבת מים לפני\אחרי:
נ.ב:
ניהיה לי גם חור במהבה מים בנתיים סגרתי עם פוקסי
אבל השאלה עם אפשר להמשיך לסוע או עדייף להחליף!?
ומהם הסיבות שהחלפתי לפני 13 חודש משאבת מים והיא שוב גמרה את חייה !?
Roi b.e מנותק
ישן 21-07-09, 14:50   #2
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
כניראה שימוש בנוזל קירור לא יעודי לפיאט, חפש בפורום את המילה פראפלו, דובר על זה רבות
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-09, 14:55   #3
קודם כל לפי המחיר אני מבין שאין מדובר במוסך מורשה פיאט.
לגבי המשאבת מים, נדיר שהיא הלכה, היא גם לא נראת במצב גרוע ביותר, אלה שכבה של חלודה שהיא אופיינית למי שלא משתמש שנוזל קירור ייעודי.
כנראה מה שקרה שבאמת הלך פקק נס קפה אצלך ברכב, אבל המוסניק חשב שאם תשלם לו רק 50 ש"ח וזהו, זה לא יהיה כדאי לו, ולכן אמר לך שהלכה משאבת מים, ועל הדרך נכנסים גם לטיימינג ומותחן.
כעת נדון בסימפטומים של משאבת מים לפני שהיא הולכת לשבוק חיים:
1. סמפטום אחד זה התחלת נזילת מים מהמשאבה עצמה.
2. סמפטום שני התחלת רעש מהמשאבה.
אם הנזילת מים הייתה מפקק הנס קפה, זה זו הייתה הבעיה. ולא משאבה. נדיר ששניהם ילכו ביחד.
לטיפ לעתיד, תשמש בנוזל קירור ייעודי על מנת למנוע חלודות כאלו במשאבות הבאות.
כמו כן, לא הבנתי מה כתבת שיש לך נזילה במהבה? אתה מתכוון למעבה? מעבה יש אחד והוא של המזגן, מה זאת אומרת נזילה, של גז? או שאתה בכלל מתכוון לרדיאטור של הרכב?
ישן 21-07-09, 15:23   #4
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
מהבה...
איפה שאתה ממלא מים לרדיאטור ?!
יש בו חור...
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-09, 15:23   #5
המשאבה נזלה? הרעישה? התחילה לעשות שמיניות?
היא נראית דווקא בסדר בתמונה.
הפקק רקוב לגמרי.
מה זה במבה מים?
ישן 21-07-09, 16:15   #6
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
איתה נזילה מהמשאבה
ישן 21-07-09, 22:55   #7
או שאתה מגמגם, או שהמקלדת שלך לא תקינה, או שאתה כותב לנו בקודי מורס, או שיש לי בעיות אוזניים.
מתנצל אך אני עדיין לא מבין מה אתה שואל.
ישן 21-07-09, 23:49   #8
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אתם מגמגמים ...
מ-ה-ב-ה
החלפתי את המשאבה כי איתה נזילה ממנה!
הפקק אכול כמו שרואים
שאלתי איתה איך תוך שנה בערך שוב החלפתי משאבת מים?!
והאם זה קשור לזה שיש לי חור ב-מ-ה-ב-ה של המים
איפה שמכניסים מים ! מעל הרדיאטור!!
עם זה לא מובן לא יודע מה כן
ישן 22-07-09, 00:01   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מיכל עיבוי... לא "מהבה"
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 00:06   #10
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
במקור פורסם על ידי Roi b.e צפה בהודעה
אתם מגמגמים ...
מ-ה-ב-ה מעבה (או מיכל עיבוי)
החלפתי את המשאבה כי איתההיתה נזילה ממנה!
שאלתי איתה שוב היתה איך תוך שנה בערך שוב החלפתי משאבת מים?!
והאם זה קשור לזה שיש לי חור ב-מ-ה-ב-ה שוב במבה? של המים
זה ממש לא מובן
מרוב שגיעוט קתיו לו רועים אט היאר
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 17:15
משאבת דלק בפיאט פונטו. פונטו - טכני 10 10-06-07 19:40
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 17:01
עלות החלפת משאבת הגג בפיאט פנטו 95 פורום הגראז' 4 14-10-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:31.
