הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
התפנקתי ב500 :)
ישן 09-04-11, 22:48   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
חיישן טמ"פ
שלום
היום שמתי לב שהמד מעלות שמראה בפונטו לא מתייצב במחוון
יורד מתחת לחצי ועולה שוב
מדובר בפונטו 01 מה יכול להיות
תודה ושבוע טוב
קליין מנותק
ישן 09-04-11, 23:32   #2
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
לא הבנתי אותך...
הרכב מגיע ל-90 מעלות לאחר מכן יורד קצת וחוזר?
תקין לחלוטין כשהרכב מגיע ל-90, הטרמוסטט נפתח עובר מים בכל מעברי המים (בראש מנוע,בלוק מנוע וסעפת יניקה) ומקררים את המנוע+ הוונטה מתחילה לעבוד.
הרכב קצת מתקרר בערך 80 ושוב מתחמם ל-90 וזה שוב קורה.
אני לא מדייק במעלות כי כל אחד זה שונה.
אצלי גם ככה
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 10-04-11, 10:27   #3
חברים, אתם מערבבים בין חיישן טמפרטורה ליונית חום.
ישן 10-04-11, 14:42   #4
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
במידה והטמפרטורה יורדת תוך כדי נסיעה וחוזרת לחצי במצב עמידה, זה סימפטום לטרמוסטט תפוס במצב פתוח.
הדבר גורם למנוע לעבוד לא בטמפרטורת העבודה שלו וגורם לביצועים פחות טובים וצריכת דלק מוגברת.
ישן 10-04-11, 18:12   #5
כמו שאמר בן בנסיעה מהירה ירד לרבע בעמידה ביום חם טיפה מתחת לחצי.
במצב כזה אין בעייה לטרמווסטט
ישן 10-04-11, 19:36   #6
נכון מה שבן כתב.
אבל גם מה שכתב ronesbones נכון.
ישן 10-04-11, 20:27   #7
אך ביום קריר יקח לו הרבה זמן עד שהמנוע יכנס לטמפ' עבודה .
ז"א במצב תקין אחרי 10 דקות במצב סרק מד טמפ' יציב על מתחת לחצי
בכלל נראה לי מוזר שטרמוסטט בפיאט יתפס במצב פתוח אחד למליון
דוד כמה ראשי מנוע שיפצתה בגלל טרמוסטט תקול סגור
ישן 10-04-11, 20:45   #8
יאיר, ronesbones כתב: "זה סימפטום לטרמוסטט תפוס במצב פתוח." בשונה מטרמוסטט במצב סגור.
בלי קשר ל"תקלה" שכתב קליין.
הוא צודק טכנית.
ישן 10-04-11, 22:08   #9
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
הוא צודק טכנית.
הרכב ביצע ראש מנוע והוחלף טרמוסטט והחום תמיד הייה יציב לחצי לאחר שהתחמם
רק עכשיו שמתי לב שלפעמים המד חום ברכב לא מתייצב ויורד ועולה בעדינות
אך לא עובר את החצי
לפי דעתי זה נראה כמו איזה חיישן של המחוון ?
יש פיתרון ?....
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-04-11, 09:39   #10
סביר להניח שאתה צודק, בנוסף אפשרות למגע רופף.
חיישן טמ"פ ben_david7 פונטו - טכני 31 11-04-11 14:31
חיישן סל"ד ולמבדה! moty003 פונטו - טכני 9 29-12-09 15:10
זיהוי חיישן (כ"ע) yhoda1234 פונטו - טכני 3 28-06-09 17:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:41.
