ישן 29-09-09, 12:16   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: פיאט פונטו XTZ-75 שנת 98
הודעות: 191
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח]
שלום לכולם
פונטו שנת 98 גיר ידני 1242 סמ"ק.
בטסט הכשילו על חיישן חמצן.[נתון:1.04].
ביררתי היום אצל סודאי ואצל מ.י.ר,ועלותו של חיישן חמצן מקורי עולה 870-1000 ש"ח.
האם ניתן להשיג חיישן חמצן אוניברסלי של חברה מוכרת,ואם כן מהיכן?
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק
ישן 29-09-09, 12:54   #2
מי קבע שחיישן חמצן הלך?
לפני שנתיים נכשלתי גם על בדיקת זיהום אויר ומסתבר שהיה לי חור בצינור האגזוז ששינה את הנתונים.
בכל אופן תצלם את החלק אוליי אוכל לעזור לך לפי מה שנראה לי שמדובר על חיישן למבדה (תקן אותי)
ישן 29-09-09, 14:08   #3
חיישן חמצן = חיישן למבדה. אני קניתי לא מקורי, של בוש, עלה לי 500 ש"ח.
אתה צריך לדעת כמה חוטים מתחברים לחיישן שלך ולקנות בהתאם.
ישן 29-09-09, 15:37   #4
lord1
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: sx75
הודעות: 60
יכולים להיות מס' גורמים אל תרוץ להחליף סתם חלקים זה כואב בכיס
1.ממיר קטליטי סתום
2. חיישן למדה לא תקין / מזייף
3. תערובת דלק/אוויר לא מדוייקת
אולי שכחתי עוד משהו
תתחיל מהקל אל הכבד מה שכולם עושים בדרך כלל תכניס תוסף לדלק לפי ההוראות של התוסף לאחר מכן
תגיע למכון כאשר המנוע חם וכדאי לאחר נסיעה ארוכה ותעש פרצוף מסכן לבוחן במכון
עד כאן זה עלה לך מחיר התוסף + 28 ש"ח למכון לבדיקה חוזרת.
אם זה לא עזר בדוק את שאר הדברים
בהצלחה
lord1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-09, 16:09   #5
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אח שלי כבר שם תוסף BG 44K על חצי מיכל דלק 3 ימים לפני הבדיקה.הוא הגיע לבדיקה כאשר הרכב חם מאוד,וכאשר המיכל היה בסופו.
כל זה לא עזר והוא נכשל בבדיקה.האם יש טעם לשים תוסף אחר של ליקווי מולי?
הצנרת של האגזוז בסדר גמור.אין בריחת אוויר.העניין נבדק.
אני מקווה שזה רק חיישן חמצן[=חיישן למבדה]ולא ממיר קטליטי שעלותו מאוד יקרה בלשון המעטה.
אני לא ממהר לטסט,כי יש עוד חודש עד לסיום הטסט הישן.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-09, 16:39   #6
ממיר קטליטי חלופי עולה 1000 שקל. בערך כמו החיישן שלך. נכשלת ברמת סטייה גבוהה מהתקן? או סטיה קלה?
ישן 30-09-09, 00:23   #7
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
כמו שכתבתי הסטייה הייתה קלה.הערך המותר של חיישן הלמבדה הינו: 0.97-1.03.
הערך שנמדד בטסט הנוכחי היה:1.04.
את שאר הנתונים של בדיקת זיהום האוויר אין בידי כעת.אני מקווה בסופשבוע לקחת את כל הנתונים המדוייקים מאחי,ולהעלות אותם פה.
ישן 30-09-09, 11:47   #8
בד"כ למבדה גבוה מעיד על סחיבת אוויר איפשהו, בד"כ במערכת הפליטה - אבל יכול להיות גם בצנרת היניקה או הוואקום.
ישן 07-08-10, 22:16   #9
ארילו מצטער שהקפצתי אבל זאת תשובה מקצועית
ישן 08-08-10, 00:15   #10
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
ואם כבר הועלה הנושא מחדש,אציין שהבעיה הייתה חור באגזוז.
התשובה המקצועית ניתנה על ידי חיים יוד מפ"ת,בבעלות משה זר הזרקות.הגענו אליו אני ואחי***,במטרה להחליף את החיישן חמצן,וחיים פשוט סתם את האגזוז,והראה לנו שהאגזוז חלול.קפצנו למתקין אגזוזים שריתך לנו את החור הקטן,והבעיה נעלמה.
אז בהחלט מגיע לחיים יוד הרבה יותר ממילים טובות על עניין זה.
שי
זיהוי חיישן (כ"ע) yhoda1234 פונטו - טכני 3 28-06-09 18:15
חיישן חמצן hararim פונטו - טכני 1 19-04-09 03:42
חיישן חמצן?...שוב??...התייעצות זיגי פונטו - טכני 7 11-04-09 22:05
תקלה בחיישן חמצן yhoda1234 פורום המועדון 0 24-03-09 12:17
חיישן חמצן פורום הגראז' 0 09-04-07 20:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:00.
