Magnifico Punto!
עוד HGT בשלג
ישן 01-03-11, 16:15   #1
kobi
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: bat yam
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 10
Smile ספייס מודל 2003 מקרטע ומאיץ לאט מאוד
2 מ 4 הפלאגים מכוסים בשמן בחלק התחתון ברגע שמוציעים אותם.
בנסיעה מאיץ לאט מאוד ולחיצה על הגאז בקושי גורמת לתאוצה של הרכב. (מקווה שההסבר ברור יחסית)
אחרי שמנקים את הפלאגים ומחזירים אותם האוטו נוסע יותר חלק במשך תקופה קצרה (300 - 500) ק"מ.
מודה מראש לכל עצה ועזרה
ול DAVIDMZR על ההכוונה לפורום ויעוץ
קובי
kobi מנותק
ישן 01-03-11, 17:01   #2
כמה ק"מ הרכב עשה.
אתה נותן את התשובה חצי אוברול אתה צריך לעשות
נכנס לך שמן לתא הבעירה במנוע ויתכן שהם באים מגומיות שסתומים או רינגים
הקיצר תכין 3000 ש"ח.
האם חסר לך נוזל קירור ושמן כמה אתה מוסיף
ישן 01-03-11, 21:05   #3
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
האוטו עשה כ 160 אלף.
נוזל קירור לא מוסיף. שמן מוסיף אחת לכמה חודשים.
kobi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-11, 21:33   #4
קובי ערב טוב.
האם עד כמה שידוע לך, הרכב התחמם או נעשה לו שיפוץ ראש אצלך או לפניך ?. "הפלאגים מכוסים בשמן בחלק התחתון ברגע שמוציאים אותם".
האם אתה מתכוון לחרסינה או לבפנים לאלקטרודות ?.
האם כאשר שלפת את הפלג היה שמן גם על החרסינה ?.
איזה פלגים הם המרטיבים מכיוון הטיימינג 1234 ?.
מתי בפעם האחרונה החלפת פלגים חדשים ?.
נ.ב אחרי שמנקים את הפלאגים ומחזירים אותם האוטו נוסע יותר חלק. מה זה יותר חלק, נוסע רגיל ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 01-03-11 ב 21:45.
ישן 01-03-11, 23:41   #5
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
שוב, אני מקווה שההסברים שלי משקפים בצורה טובה,נכונה וקלה להבנה את המצב - וסליחה אם לא.
לפני כמה חודשים כשהבחנו בבעיה רק פלאג מס 2 היה בשמן.לפני כחודש גם פלאג מס 4 נראה במצב כזה. אני מתכוון - שההברגה,אותו החלק שמוברג פנימה- הוא זה שמכוסה בשמן.
הפלאגים הוחלפו לפני כ 20 אלף מקסימום ! לא ידוע לי על בעית התחממות באוטו.
ואם בכל זאת היה בעבר טיפול ראש מנוע - זה מחמיר או מסביר את הסיטואציה?
*כשאני אומר שהאוטו נוסע חלק לאחר ניקיון הפלאגים (ניקיון חיצוני מהשמן)- אני מתכוון לתאוצה נקיה חלקה ומאוזנת ללא קפיצות ועבודה חלקה של המנוע.
המון תודה לכל מי שמשתף בידע המקצועי שלו
קובי
ישן 02-03-11, 09:16   #6
לשאלתי אמרת שתבדוק אם האוטו מעשן מהאגזוז, עדיין לא ענית.
בדוק ועדכן כאשר המנוע יגיע לטמפ' העבודה.
המחיר שיאיר כתב יספיק (במקרה הטוב) רק לשיפוץ הראש.
אם הבעיה בריניגים ובצילינדרים שחוקים הסיפור שונה, ויכול להגיע לאוברול או להחלפת מנוע.
יש מצב שהבעיה שלך אינה מהמנוע, אלה מניצוץ חלש כתוצאה של פלגים או קוייל שמתחמם ומפסיק לתפקד. כאשר הניצוץ חלש או מפסיק הפלגים ירטבו.
יש עוד מצב שהפלגים עשו את שלהם וזאת למעשה הבעיה.
ישן 02-03-11, 10:18   #7
קובי מספר שהרכב מקרטע לא סוחב מאיץ לאט ורק אחרי ניקוי הפלגים נוסע טוב עד כאן יפה.
הרכב משום מה לא צורך מים ומוסיף שמן פעם בכמה חודשים הסבר שני .
ההסבר הראשון יעני עגלה בקושי זזה.
יש גם מצב שנוזל שמן ממכסה שסתומים ומלכלך את הפלגים ובנוסך כמו שכתב דוד הפלגים גמורים.
לכן קובי קודם כל 160K למנוע כזה מתאים לבעיות של ראש מנוע +רינגים.
הצעתי הראשונה בדוק קומפרסיה בצילינדים להערכה מדוייקת.
בדוק או החלף את פילטר אויר,פלגים,
ישן 02-03-11, 10:45   #8
יאיר אתה תותח.
כתבת, "שמן ממכסה שסתומים ומלכלך את הפלגים".
לזה בדיוק כיוונתי כאשר שאלתי אותו: "האם אתה מתכוון לחרסינה או לבפנים לאלקטרודות" .
"האם כאשר שלפת את הפלג היה שמן גם על החרסינה".
קובי ענה תשובות מבלבלות, א. "(ניקיון חיצוני מהשמן)". ב. "אני מתכוון - שההברגה,אותו החלק שמוברג פנימה- הוא זה שמכוסה בשמן".
אם יש שמן על ההברגה, זה לא אומר שהאלקטרודות עם שמן.
במקרה שהשמן ממכסה השסתומים, ותשחרר את הפלג השמן ירד להברגה.
ישן 02-03-11, 16:05   #9
kobi
מיקום: bat yam
הודעות: 10
תודה לכולם,
אני אבדוק קומפרסיה ביום שישי ודברים נוספים שהמלצתם.
דוד, אני חושב להגיע אליך ביום שישי בבוקר. אני אדבר איתך..
ישן 02-03-11, 19:38   #10
זאת ההצעה הראשונה שהצעתי לו מההתחלה.
מה איכפת לי לבדוק את השעון החדש, על הרכב שלו בחינם ?
קובי תבוא עם בגדי עבודה, אולי נצטרך להחליף גם את אטם מכסה השסתומים.
הליכלוך עליך, השאר עלי כולל מרק תימני עם חילבה,זחוג ולחוח.
עמית, קיבלת את התשובה ?, אצלי כתוב שהיא נשלחה.
מקרה מאוד מאוד מצחיק עם חברת הביטוח ליאור23 פורום המועדון 2 06-07-10 16:34
ספרות טכנית לפיאט פונטו Club מודל 2003 arielst פיאט כללי 0 09-11-07 16:33
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
מחפש דחוף מאוד מחשב לפיאט פונטו ספייס 2002 SX60 אני בצרות פורום הגראז' 3 07-07-06 22:46
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:17.
