הפונטו היפה שלי !
Magnifico Punto!
ישן 01-08-10, 22:21   #31
איזה מיסבים החלפתה מקדימה או מאחור תן פירוט יותר מדויק .
אצלי הרכב משמיע רעשי מיסבים מהגלגלים הקדמיים ולדעתי צריך להחליף על הדרך את כל המיסבים
ישן 01-08-10, 22:45   #32
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מקדימה לא החלפתי מייסבים אבל העבודה לא ממש מסובכת,
צריך לשחרר עם בוקסה 32 מ"מ את הבורג המרכזי שנמצא מאחורי חתיכת פח עגולה במרכז הגלגל וזהו, מושכים החוצה את בית המייסבים הולכים לחנות חלקי חילוף עם הדוגמא שפירקת קונים גם שקית גריז (אני מרחתי על הציר שעליו יושב בית המייסבים)וחוזרים להרכיב סה"כ בורג מרכזי ועוד ארבע ברגים של הגלגל עצמו.
גם מקדימה זה לא מסובך אבל טיפה שונה, דבר איתי אם אתה זקוק למשהו.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-08-10, 23:01   #33
אני בערך יודע את העבודה וזה בכלל לא קל .
המיסב יושב בתוך הנבה ובלחץ מוסכים מוציאים בפרס.
להוצאה של מיסב קידמי צריך לפרק את כל החלק
ישן 01-08-10, 23:20   #34
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=2&DRW_NUM=2
כך נראה המיסב בתוך הנבה המיסב הוא 3A
ישן 02-08-10, 00:50   #35
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
להחליף מקדימה ברכב זה יותר זול כי ניתן להחליף רק את המייסב עצמו כמו שרשמת שמרכיבים במכשיר פרס או בשיטות מדרכה בעזרת בוקסות או כל עצם גלילי ממתכת שיתאים ומכות פטיש תמיד נוח אם יש בסביבה גם מלחציים שיעשו את העבודה קלה יותר, ניתן גם לגשת למוסך ולבקש יפה להשתמש בפרס שלהם (החיסרון צריך עוד רכב כדי להגיע למוסך ולא תמיד יש רכב נוסף). אני תמיד מסתדר בשיטות מדרכה למרות שיש חנות חלקי חילוף בכפר ליד כרמיאל, שבה יש לבעל החנות פרס קטן בתוך החנות לשירות הלקוחות ככה שאתה קונה אצלו את המייסב ויכול להרכיב במקום ללא תוספת מחיר (אצל הערבים לא כל דבר מתורגם לכסף).
את המייסבים האחוריים יותר פשוט להחליף מפני שזה מגיע כבר קומפלט ואין צורך בפרס רק שהמחיר גבוה יותר והפירוק וההרכבה של הגלגל והנאבה פשוט יותר, לוקח לכל היותר 10 דקות בהגזמה.
ישן 02-08-10, 00:59   #36
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
מה מסובך? משחררים מעט את אום הצירייה או אדם נוסף יושב ברכב ולוחץ על דוושת הברקס ואז משחררים את אום הצירייה.
מפרקים את ארבעת ברגי הגלגל.
מוצאים את אום הצירייה החוצה.
מפרקים תפוח מסרק הגה ותפוח משולש.
מפרקים את שני ברגי הבולם מהנאבה.
מפרקים את שני ברגי הקליפר ברקס ומוצאים את הרפידות (יש למקם טוב את הקליפר כדי שלא יתלה באויר ממשקל הקליפר ויעשה נזק לצינור השמן ברקס).
זהו הנאבה קומפלט בחוץ נשאר רק לפרק ולהרכיב את המייסב החדש וזהו.
ישן 02-08-10, 10:04   #37
אל תשכח לנקז אוויר מהגומיות של הציריות.
ישן 02-08-10, 10:14   #38
ארילו הרגתה אותי
ישן 02-08-10, 21:14   #39
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
מאז שקניתי את הרכב הזה אני רק מנקז אויר בכל מיני מקומות
ישן 08-04-11, 15:15   #40
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
זוהי הפעם האחרונה שאני כותב משהו על הרכב הזה
בעיקר בגלל העובדה שהוא איננו בחיים יותר עקב תאונת דרכים קטלנית,
הרכב שבק חיים נהרס בחלקו הקדמי ומסר נשמתו לבורא.
לא אני נהגתי בזמן התאונה ולא הייתי ברכב כלל, לנהג שלום ברוך ה'
וכל זאת אודות לכריות האויר ברכב וכמובן לחגורת הבטיחות שהצילו את חייו.
הפונטו הוא רכב שאינו בטוח במקרה תאונה בהשוואה לרכבים אחרים וזאת כולנו יודעים
אל תחשבו לרגע לנסוע ללא חגורת בטיחות, אני הגעתי לזירת האירוע עשר דק' אחרי התאונה וראיתי בעיניים איך ניראת זירה של תאונה חזיתית.
חגורת הבטיחות הצילה את חייו של אח שלי והיא יכולה להציל גם את החיים שלכם במקרה וחס וחלילה לא עלינו....
הנה התמונות שצולמו בתאריך 25.02.2011 בשעת חשכה וקצת טיפטוף גשם לאחר שבוע ללא גשם,
אח שלי נסע לאט בירידה ואני מאמין לו, כל מכלולי הברקס היו תקינים כולל צמיגים חדשים שהרכבתי לפני שמסרתי לו את הרכב, הוא נתן לחיצה כדי להאיט את מהירות הנסיעה, הגלגלים הקדמיים ננעלו והרכב יצא מכלל שליטה וההגה יצא מכלל תפקידו. זוהי תוצאה של תנאי דרך לא אופטימלים ונהג לא מנוסה.
אז לפני כל הפרוייקטים וההודעות קודם כל חשובה הבטיחות.
שם:  112.jpg
צפיות: 502
גודל:  29.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  113.jpg
צפיות: 552
גודל:  36.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  114.jpg
צפיות: 474
גודל:  32.5 KB
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 08-04-11 ב 15:23.
עכשיו זה סופי- יש לי HGT mishel27 אוף טופיק 14 07-04-10 21:14
גיפ של פיאט.. עכשיו ביד-2...רכב מעניין מאד צביקוש23 פיאט אספנות 3 24-04-09 11:54
עכשיו באתר יד 2 צביקוש23 פיאט כללי 2 20-06-08 15:35
עכשיו זה רשמי... Tzvika 16V אוף טופיק 3 04-01-08 23:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:15.
