punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 24-05-10, 14:51   #11
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
זהו אני אחרי וכמו שחשבתי הבעיה היתה עודף גז שעשה בלאגן בכל
המערכת מקווה שהכל מאחור תודה לכל מי שעזר
ישן 24-05-10, 17:00   #12
במקור פורסם על ידי turbo guy צפה בהודעה
והמזגן המאד "לא יעיל "של הHGT חזר להיות עלוב כמו בHGT רבות שאני מכיר על תקן של מפזר חום ..
לא יעיל?
המזגן בפונטו דור שני הוא מהטובים שיצא לי להיתקל בהם...
ישן 24-05-10, 17:37   #13
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
אז כנראה שאתה מיסתפק במועט וכנראה זה תקף לרכב כשיצא מהחברה ..*חדש ..
לפחות בשלושה HGT כולן משנת 2001 למזגן יש חיים ורצונות משלו
לדוגמה מצב עמידה שהמזגן עובד תוך דקות הקירור ירד ב80% כשברכבים אחרים שבבעלותי
אין זכר לתופעה כזאת ..
כך זה אצלי וכך גם בשלושת הHGT האחרות שהזכרתי .
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-05-10 ב 21:04.
ישן 24-05-10, 19:22   #14
אני לא יודע אם יש הבדל בין המזגן של ה-HGT ל-ELX, אבל גם לי אין טענות לגבי המזגן של הפונטו. גם בעמידה של שעה, הרכב קירר כמו גדול.
חוץ מזה שמח שהתקלה נפתרה.
ערן
ישן 24-05-10, 19:46   #15
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
תודה ערן .אני רק מקווה שהיא נפתרה סופית .
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-05-10 ב 21:02.
ישן 24-05-10, 21:03   #16
אני מאותם האנשים שחם להם כמעט תמיד. אני מפעיל מזגן לא מעט.
המזגן אצלי תקין, ומקפיא, לא פחות. גם בעמידה, ובמיוחד בנסיעה.
זה היה כך גם בELX הקודמת שלי.
ישן 25-05-10, 03:10   #17
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
המזגן בHGT חזק מאוד,הרבה יותר חזק מהונדה סיוויק,פיאט קופה,פולו 16V,ועוד כמה אחרות שהשוותי.
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-10, 19:43   #18
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
סליחה יש לי שאלה פשוטה האם המאווררים עבדו קבוע גם בלי שהפעלת את המזגן?
ישן 26-05-10, 09:19   #19
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
התשובה היא כן .בגלל כמות גדולה מאד של גז ובגללי כמובן
המחשב הפעיל קבוע את המאוורים גם שהמזגן לא עבד וכשהרכב עמד לילה שלם
שניות לאחר התנעת הרכב .ואני מזכיר התנעה קרה מאד המאווררים נכנסו לפעולה במהירות הגבוה
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 26-05-10 ב 13:38.
ישן 26-05-10, 12:44   #20
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
מוזר מאוד אין שום קשר בזמן שהמזגן לא בפעולה למהירות המאווררים או לכמות הגז במערכת המיזוג.
הסיבה היחידה לתקלה כמו שלך היא יוניט חום מנוע תקול והסיבה היא שמחשב הרכב מזהה קריאה שגויה מיוניט החום הוא מפעיל מצב חירום כדי להגן על המנוע והמצב הזה מתבטא בהפעלת המאווררים במהירות הגבוהה שלהם.
יש לי הרגשה שהכיוון לא נכון והתקלה תחזור.
בכל מקרה גם אם אני ימלא פי שניים גז במערכת כל עוד שלא הפעלתי את מערכת המיזוג אין השפעה על מהירות המאווררים ושוב אני מדגיש שהמזגן מכובה.
ברשותי פיאט פונטו עם בעיה במאוורר רדיאטור. Avi g פונטו - טכני 6 03-04-10 22:31
בעיה רצינית!! במאוורר eyaluriel פונטו - טכני 7 17-11-08 20:36
כיוון זרימת האויר במאוורר שיושב על הראדיאטור - עזרה admin2000 בראבה - טכני 2 07-10-08 23:19
חישן הטמפרטורה במאוורר Akusho טמפרה - טכני 11 26-02-08 18:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:57.
