האונו שהייתה לי
ישן 27-03-10, 17:20   #1
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
מנוע מצלצל בפיאט טמפרה
שלום לכולם..
לחבר שלי יש בעיה בזמן שהוא מאיץ ישנם צילצולים מהמנוע.
בפיאט אונו היה צריך במצב כזה לכוון את הדיסטריבוטור.
מה ניתן לעשות בטמפרה כדי לפתור בעיה זאת..?
מדובר בטמפרה שנת 1996 מנוע 1600 אזרקה .
בתודה מראש
blueuno מנותק
ישן 27-03-10, 18:07   #2
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ללכת למוסך
ולהיתחבר למחשב.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-10, 18:25   #3
blueuno
הודעות: 232
האם זוהיא האופצייה היחידה שיש?
להתחבר למחשב?
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-10, 22:13   #4
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אים במצב סרק
המנוע נישמע טוב וכול הצילינדרים עובדים, והבעיה רק בלחיצה פיתאומית על הגז או בנסיעה מאומצת.בהנחה שזה קידום הצתה או בישביל לקבל אינדיקציה אחרת ,יש להיתחבר למחשב .
ישן 28-03-10, 06:25   #5
blueuno
הודעות: 232
מדובר רק במקרה של נסיעה מאומצת,
כנראה שאני ימליץ לו להתחבר למחשב למרות שלדעתי שישאר ככה.
ישן 28-03-10, 07:30   #6
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
הבעיה פותרת עצמה לבד
אם המנוע מצלצל אז שיענה לו וידברו ויפתרו הבעיה אין צורך לגורמים חיצוניים מחשב ולא יודע מה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-10, 09:53   #7
ברא אתה פשוט הרגת אותי עם היצירתיות שלך, פשוט מדהים.
לגביי פותח השרשור, קשה לי להאמין כי הבעיה תתבטא בבדיקת מחשב, שכן מדובר בבעיה מכנית ולא בבעית כשל מערכות.
הייתי מהמר בדיוק על מה שהעלת פה, תזמון הצתה לקוי, בדוק חגורת טיימינג, יכול להיות קפצה לה שן קדימה / אחורה. בדוק חיישן נמ"ע אולי נפגע זז ממקומו קצת, אפשר לרסס עליו ספריי קרבורטורים או כל ספריי אחר להסרת שומנים.
זה בהחלט הכיוון. צדקת פחות או יותר לגבי דרך הטיפול באונו, יש לבטא זאת במערכת של טמפרה.
ישן 28-03-10, 11:34   #8
blueuno
הודעות: 232
אהבתי את התגובה
אני יענה למנוע נראה אם הוא ממשיך לדבר איתי חח {ברא}
ולא ממש הבנתי אל איזה חיישן אתה מדבר?{נמ"ע}
ישן 28-03-10, 11:48   #9
חיישן זה חש את מצב גל ארכובה ונקודת נמ"ע (נקודה מתה עליונה) לצורך חישוב סל"ד המנוע. על פי נתונים אלה המחשב מתאם את נקודת ההזרקה, את נקודת ההצתה, ואת משך זמן ההזרקה. שינויים אלו נעשים לפי מהירות המנוע.
בעת פעולת החיישן, ככל שנעלה את סל"ד המנוע צפיפות הגל בגרף של סקופ תעלה. המחשב יקבל מידע זה לצורך חישוב כמויות הדלק וזמן ההזרקה וההצתה.
חשוב: כאשר אין מידע מחיישן זה למחשב - אין ניצוץ והזרקה, מפני שחסרים נתונים למחשב כדי לתאם פעולות אלו.
ישן 28-03-10, 12:04   #10
blueuno
הודעות: 232
תודה אל התגובה המהירה
אם תוכל להגיד לי רק איפה אני מוצא את החיישן בטמפרה?
כלי מיוחד בפרוק ראש מנוע טמפרה? upetar טמפרה - טכני 35 24-03-09 11:01
לחץ צמיגים בפיאט טמפרה תומר טמפרה - טכני 10 21-07-08 16:10
מנוע מחוזק 1400 טיפו \ טמפרה פורום הגראז' 2 21-04-07 20:29
כמה שאלות לגבי נזילה במדחס בפיאט טמפרה ובעיית הנעה פורום הגראז' 4 28-03-07 18:34
ראש מנוע של אונו על טמפרה פורום הגראז' 5 21-09-06 18:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:09.
