התפנקתי ב500 :)
נפלאות הווקס
ישן 12-03-10, 21:03   #11
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
בידיוק אותם בעיות ואני בטוח ב100 אחוז שהוינקרים יגרמו לטורים לרדת גם.
בקיצור מחכה לתשובה ביום ראשון.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-10, 21:45   #12
shlomina
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: PUNTO SPICE 2002 ELX 16V
הודעות: 25
עד עתה הייתי שותף סמוי יחסית בפורום.
ככל שהתקלות בפיאט שלי מחמירות, אני מבין שאי אפשר יהיה לא להבין כלום.
קצת עליי, אני מהנדס חשמל בהכשרתי, כך שיכולת טכנית אינה בעיה. חקרתי ולמדתי קצת באינטרנט. דיברתי עם לירן שיש לו תקלה זהה לשלי והגעתי למסקנות הבאות.
בהמלצת לירן, עשיתי בדיקה של האוטו שוב, ואכן נראה שהטורים של האוטו יורדים כאשר מעלים את החלונות למעלה והם סגורים. הבעיה לא מתרחשת בהדלקת / כיבוי אורות או וינקרים.
אחרי קצת מחשבה אני חושב שאני מבין את הבעיה ולפי דעתי היא נובעת ממערכת ההזרקה / מצבר / טעינה. העלאת החלונות כשהם סגורים מעמיסה את המנוע שמעלה אותם. (הבעיה לא חוזרת כשהחלון פתוח). עמסת המנוע מעמיסה את המצבר, וגורמת לבעיה בהזרקה של הדלק. נדרש פולס של אלפי וולט דרך סלילי ההצתה וחוטי ההצתה להצתה תקינה. לכן, מצבר עמוס יגרום לבעיה. באופן נורמלי, המצבר אמור להתמודד עם העמסה הזו.
אני ממליץ לבדוק את המתח של המצבר כשהרעידות מתרחשות בכדי לאשש את נושא המצבר, ולהשוות
למצב רגיל ללא רעידות.
המצבר שלי חדש כך שלא נראה לי שהוא הגורם לבעיה. ייתכן שיש בעיה בסליל הצתה, או בחוטי ההצתה והם מעמיסים את המצבר כל הזמן. לכן, כשעוצרים ברמזור, הטורים מתחילים להשתולל.
במקרה שלי, החוטים במצב לא טוב כך שנראה שזו הבעיה.
לפי דעתי, ניקוי בית מצערת לא אמור להיות הפתרון לבעיה, אלא אם המצב שם קטסטרופלי. לדעתי, זה נכון לבצע את הניקוי לשיפור יעילות המנוע אבל לא מעבר לזה.
אני אשמח לשמוע את דעתכם לגבי ההשערות שלי.
ראיתי בפורום שהתקלה הזו מתרחשת לרבות ממכוניות הפיאט, כך שמדובר בשאלה מעניינת.
רציתי לשאול איפה קונים ספריי קרבורטרים לניקוי בית מצערת. אני מתכנן לעשות בעצמי.
רציתי גם לשאול, האם מסובך להחליך את חוטי ההצתה. בפרויקט שמופיע באתר ישנה אזהרה מעט מפחידה שלא לשבור את הפלאג. האם שווה להחליף בעצמך ? מה המחיר לחוטי הצתה אצל סודאי.
הבנתי שבמוסך מורשה המחיר הוא 550 ש"ח.
שלומי
shlomina מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-10, 05:54   #13
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
שלומי אני לא כול כך בטוח שחוטי הצתה קשורים כי שלי הוחלפו לפני שנה יחד עם פלאגים והכול מקורי חדש לא תחליפי!כנל לגבי המצבר שלי חדש אבל לפי בדיקה של חבר ממוסך מרצדס בפ"ת שבדק עם מכשיר מתח את המצבר הוא אמר שרוב הסיכויים שלאלטרנטור יש יד בעיניין! כנס ללינק שמסביר http://zhameret.co.il/alternators.htm לגבי הוינקרים אני שמח ששם אין לך בעיה, רק שאלה קטנה את הוינקרים הפעלת כשהפנסים הראשיים דולקים? ספרי אפשר לקנות בהום סנטר ממליץ לקנות שם.
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 13-03-10 ב 06:21.
ישן 13-03-10, 12:16   #14
shlomina
מיקום: רמת גן
הודעות: 25
לינק נחמד. אני יודע מה תפקידו של האלטרנטור .
אני גם מתכוון לקנות מד מתח לבית. נראה לי פרט חשוב מאוד.
בכל מקרה, בינתיים העסק נראה תקין כך שבינתיים אני לא קופץ לשמשון.
אני רוצה לבחון את התקלה. בינתיים אני חושב בכל מקרה להחליף חוטי הצתה - שלי לא מקוריים.
אני בודק את המחיר אצל סודאי.
האם זה בעיה להחליף חוטי הצתה כשהמצבר מחובר ? להבנתי לא, אבל אשמח לתגובות
שלומי
ישן 13-03-10, 16:57   #15
אין בעיה להחליף חוטי הצתה. שים לב לסדר שלהם ושהמנוע יהיה כבוי כמובן
לגבי הבעיה, היא יכולה לנבוע מאלטרנטור עייף, מחיבור בין האלטרנטור למצבר או אפילו מהארקה לקויה או החיבורים של המצבר עצמו.
בגלל העלויות אני ממליץ להתחיל מהחיבורים של המצבר, לעבור על חיבורי ההארקה ולהחליף את החיבור של האלטרנטור למצבר.
אחרי כל זה (עלות חלקים של עשרות שקלים בלבד במקרה הרע ביותר שאתה עושה את זה בעצמך), אם הבעיה נמשכת כדאי לך לבדוק את האלטרנטור (מתח וזרם טעינה בסרק)
ישן 13-03-10, 17:40   #16
shlomina
מיקום: רמת גן
הודעות: 25
ארילו יש איזה מדריך שיכול לעזור לי בבדיקת האלטרנטור והחיבורים שהצעת.
אני מעדיף לעשות את זה לבד.
נמאס לי כבר לבקר אצל שמשון.
שלומי
ישן 13-03-10, 19:39   #17
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
קצת ערוך
שלומי אז ככה היום הייתי בטירה שמשולש ועשית כיוון פרונט כי יש לי טסט חודש הבא
אז על הדרך סיפרתי על הבעיה שיש לי וככה הוא אמר לי ש90% ובלי לבדוק שיכול להיות שהאלטרנטור עייף
וזאת הבעיה ורק בדיקה במחשב יכולה לגלות את מקור הבעיה (100ש"ח ובמורשה 300ש"ח)
ניכנסתי לשכן שלו שמתמחה בשיפוץ אלטרנטורים וסטרטרים והוא בדק את המצבר
ואמר לי שהוא קצת חלש ומומלץ להחליף עוד חצי שנה בערך.
אבל המלצה שלו הייתה לסיים את המיכל דלק עד הסוף ולתדלק בדלק 98 ב100 ש"ח ולהוסיף תוסף לדלק
כי יכול להיות שמערכת ההזרקה סתומה וזה מה שגורם לרעידות
אבל בלי קשר הוא המליץ לי את זה כי אמרתי לו שיש לי חודש הבא טסט.
כרגע אני עורך את הניסוי הקטן הזה וניראה מה יהיה. במידה ולא יקרה כלום אני הולך לעשות בדיקה במחשב אצל המוסך שם.
שלומי אני יעדכן אותך בעיניין.
ושוב לא ניראה לי שחוטי הצתה קשורים!
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 13-03-10 ב 19:47.
ישן 13-03-10, 21:45   #18
שלומי, לצערי אין לי מדריך שכזה, אבל מאוד פשוט לעשות את זה. עוד רעיון - תבדוק שהמיסבים של האלטרנטור תקינים ושהוא מסתובב בחופשיות (תוריד את הרצועה שלו קודם).
שוב אני אמליץ - אם אתה רוצה לטפל באוטו לבד, תשקיע את ה-100 ש"ח ותזמין את המדריך של היינס.
ישן 14-03-10, 13:26   #19
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
במקור פורסם על ידי lrl23 צפה בהודעה
..אמר לי ש90% ובלי לבדוק שיכול להיות שהאלטרנטור עייף
וזאת הבעיה ... ניכנסתי לשכן שלו שמתמחה בשיפוץ אלטרנטורים וסטרטרים והוא בדק את המצבר ואמר לי שהוא קצת חלש ומומלץ להחליף עוד חצי שנה בערך.
כנראה שהיה אומר לך את זה גם על מצבר בן יומיים, ואלטרנטור בן 3 שעות, אם היו מלוכלכים ונראים "משומשים".
לגבי חוטי הצתה - בדוק אפשרות להזמין מEBAY כבלי הצתה (HT LEADS) מתוצרת סבירה
במחיר שאולי יהיה זול יותר. 550 ש"ח - שזה כנראה המחיר של סודאי - זה סכום אסטרונומי לכבלי הצתה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-03-10, 22:16   #20
shlomina
מיקום: רמת גן
הודעות: 25
תודה רבה לכולם כל העצות.
להלן מספר התפתחויות.
אתמול בערב ניסיתי לאמץ את המנוע ל - 4000-5000 סל"ד ואז מנורת מערכת ההזרקה הבהבה. כשעצרתי הנורה הפסיקה להבהב. ראיתי גם שהמנוע מזייף יחסית והבנתי שכנראה הבעיה של הטורים הנמוכים נובעת מבעיה במערכת ההזרקה ונושא האלטרנטור כנראה אינו רלבנטי.
ביררתי את המחיר של כבלי הצתה אצל סודאי (494 ללא מע"מ - זהה למורשה) - פשוט שחיתה.
בשבת חיפשתי כבלי הצתה ב - EBAY ולא מצאתי דגם מקורי לפיאט. מכיוון ששמעתי וגם קראתי בפורום שכבלי ההצתה באוטו הזה בדרך כלל עושים בעיות החלטתי להחליף למקוריים.
על הדרך אמרתי שכבר ננקה את התקלה של נורת מערכת ההזרקה אצל חיים במוסך שמשון.
עכשיו מכיוון שיש לי רק דעות טובות על מוסך שמשון, ומכיוון שעודני צעיר בטיפול מכוניות החלטתי הפעם לראות אם החושים שלי טובים.
קפצתי לחיים על הבוקר. החלפנו חוטי הצתה, עשינו ניקוי בית מצערת והחלפנו פלאגים (200 שקל) שגם היו דפוקים. על העבודה הוא לקח לי 170. סה"כ יצא 1000.
יצא לא נורא. אם הייתי עושה לבד לא הייתי חוסך יותר מדי
בקשר לכל המלצות בית המצערת, אני ממליץ שלא לפרק אלא לנקות ישירות כשהמצערת פתוחה. ממה שאני ראיתי, אין צורך לשים משהו כבד על דוושת הגז, מספיק ךפתוח את הסוויץ והמצערת נפתחת.
כבר הזכרתי שבדיקה במחשב זה חלק מהשירות וניקוי בית מצערת היה כמעט בחינם.
יש ערך מוסף בלבקר יותר מדי במוסך בשנה אחת.
בכל מקרה אני למדתי קצת יותר. (עד היום לא ידעתי איך להחליף פלאגים לבד)
לסיכום, אין על חיים ואין על מוסך שמשון.
גם אם לא טיפלתי בעצמי למדתי הרבה מחיים, ואני כבר לפחות מבין את ההתנהגות של האוטו הזה ומתי קריטי לקפוץ למוסך (לאור ראש מנוע שכבר עשיתי)
בכל מקרה, אני אשמח לשמוע טיפים היכן ניתן לקנות ציוד מתאים אם אני ארצה לפרק בעתיד משהו. לא בא לי להשקיע 500 שקל על כלים.
מתי יש מפגש של כל חברי הפורום ?
שלומי
רעידות קלות בזמן עצירה רועי.ש פונטו - טכני 16 11-08-14 15:46
רעידות בעמידה ברמזור D, דינמיק 06 khc פונטו - טכני 2 03-01-10 13:03
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
ירידה לאילת עם האוטו, לרדת או עדיף שלא? אלי_תמם אונו - טכני 11 21-02-08 13:42
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:33.
