punto gt 96
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 30-07-09, 11:31   #1
הדר
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 8
בעיית התחממות רגעית בפונטו elx 01
אתמול נסעתי במשך שעתיים בשיא החום כולל שימוש במזגן. חום המנוע נשמר קבוע (בדרךכלל הוא בחצי) בתום הנסיעה כיביתי את האוטו לחמש דקות ואז הנעתי שוב. חום המנוע קפץ לשלושת רבעי והאוטו סירב להניע. נתתי לו לנוח מספר דקות. הוספתי מים( למרות שהיו די מים) וחום המנוע ירד.ונשמר קבוע.
האם זה הגיוני? או שיש כאן בעיה ועלי לפנות למוסך?
הדר מנותק
ישן 30-07-09, 12:11   #2
הגיוני, תקין לחלוטין ואין מה לפנות למוסך. חום המנוע עלה כי כיבית את המנוע, וכתוצאה מכך גם את המאוורר. כשהנעת שוב, המאוורר החל לעבוד וקירר את המנוע.
זה שהוא לא רצה להניע זו כבר בעיה אחרת, אבל לפחות לגבי החום מנוע קרה לי כל נסיעה בשני הפיאטים.
ישן 30-07-09, 12:58   #3
הדר
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 8
תודה אך אציין
שמעולם לא עלה לי חום הרכב. גם לא במקרה כזה של כיבוי אחרי נסיעה והתנעה מחודשת.
הדר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-09, 13:36   #4
מה? למה שהמנוע יתחמם שהוא כבוי?
לפותח השרשור, מעולם לא שמעתי על התופעה, אבל בו נחכה לתותחים הכבדים.
ישן 30-07-09, 13:53   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לגבי חוסר ההתנעה אין לי מושג, לגבי ההתחממות לאחר כיבוי קורה גם אצלי.
אם אני מכבה את הרכב לאחר נסיעה שבה הוא הספיק להגיע לטמפ' העבודה (קריא מחוג הטמפ' עומד על האמצע), ואני נכנס לרכב לאחר 2-3 דקות, לרוב ברגע שאני מסובב את הסוויץ' (עוד מבלי להניע), מחוג הטמפ' עולה מעל החצי, ומהירות 2 של המאוורר מיד נכנסת לפעולה, לאחר ההנעה, תוך כ-15 שניות המחוג חוזר לאמצע, מהירות המאוורר יורדת חזרה ל-1.
לי אישית זה היה נשמע הגיוני תמיד עקב העובדה שגוף המנוע מתכתי, ולכן צובר חום, שנשמר בתחום מסויים ע"י מערכת הקירור, וכאשר היא מפסיקה לעבוד, אין מה שיקרר יותר את המתכת והחום עולה, כמובן שמשפיע על נוזל הקירור שנמצא בתוך המנוע, ועקב כך כאשר מסובבים את הסוויץ וחיישן הטמפ' מופעל הוא מזהה במיידית את טמפ' הנוזל בקרבת החיישן - משמע, הנוזל שנמצא בתוך המנוע.
ישן 30-07-09, 14:05   #6
אצלי המאוור עובד גם אחרי הכיבוי..
ישן 30-07-09, 14:07   #7
פונטו S
האווטאר של פונטו S
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ערד
הודעות: 93
שלח הודעה דרך ICQ ל פונטו S
לCaveman תחשוב שוב ותבין למה המנוע היתחמם כשהוא ניכבה.
פונטו S מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-09, 14:55   #8
בואו נעשה קצת סדר:
קודם כל גדעון (Caveman), ראה תשובה של רון ושל פונטו S.
בפונטו ספייס ובמכוניות החדשות בפרט, מד חום המנוע מקבל קריאה ממחשב הרכב. בפועל חום המנוע נע סביב 87° ל- 107° והמד תמיד מראה על החצי (90°). היצרנים עשו זאת כך במטרה לא לשגע את הנהג.
במקרה המדובר יכול להיות שהחום עלה לסביבות 110°, מה שהקפיץ את המד (בפועל רק אחרי הגעת חום מנוע לאיזור 107° המד יחל לזוז ימינה מ- 90°).
בחלק מהדגמים המאוורר נשאר לעבוד כ- 30 שניות לאחר כיבוי מנוע, אך בימים חמים במיוחד זה לא עוזר הרבה.
בישראל בשבועיים האחרונים שורר גל חום כבד, בעמקים למשל הגענו בשיא גל החום לטמפ' מקס' של 37.0°, ובמאי היה יום עם טמפ' מקס' של 39.2°, עומס חום כבד מאוד לכל הדיעות. מין הסתם הדבר משפיע גם על חום המנוע של כלי הרכב, במיוחד לאחר חנייה בשמש ללא פעולת מאוורר.
נתוני טמפ' הפעלת מאוורר נכונים לרכבי VAG, אולי בפיאט הנתונים מעט שונים, אבל העיקרון ברור.
נערך לאחרונה על ידי stio : 30-07-09 ב 15:03.
ישן 30-07-09, 15:02   #9
הדר
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 8
תודה לכולם. אז בעצם
מה שזה אומר שאפשר לנסוע בבטחה?
ישן 30-07-09, 16:14   #10
לדעתי אפשר לנסוע בבטחה, רק לא יזיק פעם בכמה זמן (בנסיעה כמובן) להעיף מבט לכיוון מד חום המנוע, סתם בשביל השקט הנפשי.
בעיית התחממות בפיאט פונטו שנת 97 דגם SX 1300 david266 פונטו - טכני 7 13-04-09 11:17
בעיית התחממות גיא127 טיפו - טכני 5 07-04-09 21:18
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
בראבו - בעיית התחממות חוזרת (ערוך) בראבו - טכני 19 31-05-07 17:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:35.
