ישן 08-12-08, 09:06   #11
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
מה ז"א צבע בסיסי יותר?
צבע זה צבע. כמו שפחח צובע באפור עכבר הוא יכול לצבוע בירוק כוזברה.
מה רמת הקילופים?
אם זה גג אז כדאי להעביר את הרכב לפחח.
רמת הקילופים?... אממ... נוצרו עיגולים של התקלפות לכה על הגג....
יש פינה ליד הפנס הקדמי השמאלי שהוא שיש שם כמה נק' של חלודה.
אגב, העבודה שעשית על הרכב מדהימה. הרכב שבדקתי הוא בצבע של הרכב שלך וחשבתי שיהיה קשה למצוא צבע שהוא מותאם באמת לצבע המקורי
מה שכן, טיפולי ה-16V קצת יותר יקרים.
משמעותית?...
מה דעתכם? 1 או 2?
1. 2001 ELX עם 100 ק"מ שכפי שציינתי היא צריכה לעבור כמה טיפולים אבל היא בסה"כ נוסעת טוב ויש לה כמה דפיקות
2. 2001 SX עם 120 ק"מ שמורה...
נערך לאחרונה על ידי NoamS : 08-12-08 ב 09:34.
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-08, 09:35   #12
ממש לא משמעותית. זניח לדעתי.
ישן 08-12-08, 09:47   #13
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
מה זניח?
ישן 08-12-08, 11:07   #14
ההבדלים בטיפולים זניחים. מעבר לכמות שסתומים (שזה כולל ראש שונה וכו') אין יותר מידי הבדלים משמעותיים שבגללם ניתן להגיד שמחירי הטיפולים גבוהים יותר (בצורה שממש תרגיש זאת).
ישן 08-12-08, 13:34   #15
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
חברה תודה רבה על העזרה ועל הסובלנות
בגלל הנורית אני שוקל לקחת את הרכב לבדיקה במוסך שמשון ולא במכון בדיקה כי במכון הם לא יאמרו ממה נובעת הבעיה.
מה דעתכם?
ישן 08-12-08, 14:18   #16
תמיד טוב לקבל חוות דעת נוספת. אם זה מבעל מקצוע זה עוד יותר טוב.
ישן 08-12-08, 15:34   #17
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
כלומר עדיין לעשות בדיקה במכון?...
יש אמינות למוסך שמשון נכון?
ישן 08-12-08, 15:38   #18
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי NoamS צפה בהודעה
תפתח מילון במילים "אמינות", "מקצועיות" ו"הגינות".
יש שם תמונה של שמשון.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-12-08, 16:11   #19
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
Thumbs up
אבן שושן או בריטניקה?
תודה רבה על העזרה
ישן 09-12-08, 15:09   #20
אביעד, אתה סגור על מחיר המצמד?
ממה שבדקתי המחיר קרוב יותר ל-1000, ואם אינני טועה אפילו מגרד את ה-1000 מלמטה.
לפותח השרשור:
1. מצמד קשה בפונטו = מצמד גמור.
מצמד חורק בעת לחיצה = בעיה ידועה שדורשת את גירוז ציר הדוושה, לא משהו בעייתי.
מוזר שהרכב גמר מצמד ב-100K. אצלי 137K (לא קלים) ועדיין מפריד מצויין, קשה יאמר לחובתו ובקרוב יוחלף.
רענן.
הבקרוב הזה היה היום.
הרגשתי שיש לי תושבת במצב לא מדהים אז קפצתי לשמשון יחד עם שמעון בכדי לבדוק את המצב.
תוצאות: תושבת גיר תחתונה + תושבת גיר עליונה, קרועות.
מצמד הוחלף גם כן, באמת שהגיע זמנו, המחיר אכן סביב ה-1500 ומעט יותר. (מסתבר שהזכרון שלי רעוע)
כאשר מחליפים מצמד כדאי להעיף מבט על פקק מנוע שנמצא שם ולשקול את החלפתו.
רענן.
פסי צד - פונטו 2001 - הדבקה Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 5 13-07-08 23:01
גג מחוספס פונטו 2001 ספייס פונטו - טכני 2 24-05-08 19:42
פונטו 2001 פורום הגראז' 16 12-12-06 11:08
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
פונטו 2001 פורום הגראז' 4 26-09-06 11:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:10.
