ישן 26-09-06, 11:34   #1
פונטו 2001
נדלקה לי מנורה בצורת הגה ואין לי ספר רכב. מישהו יודע את התשובה?
ישן 26-09-06, 11:51   #2
Re: פונטו 2001
במקור פורסם על ידי עיריתק
אם הנורית היא אדומה והגה הכח הפך לכבד מאוד לסיבוב אז יש לך תקלה במערכת הגה הכח החשמלי!
האם עשית משהו מסוים לפני שהבעיה החלה?
האם בוצעה לאחרונה התקנה כלשהי ברכב ?
האם יש בעיות חשמל אחרות ברכב? בעיות התנעה ?
בן כמה המצבר ומה מצבו ?
אין מנוס אלא ללכת למוסך מורשה פיאט, באם התקלה קיימת גם לאחר כיבוי והתנעה חוזרת של הרכב.
במקרה הטוב זו בעיה במצבר, בחיבורי המצבר. או אולי בעיה בטעינה שמשפיעה על המתח הכללי ברכב וההגה זו המערכת הכי רגישה ברכב שלך לשינויי מתח.
במקרה הרע זו תקלה במערכת הגה הכח החשמלי עצמו ואז התיקון יכול לנוע מ- 1500-5000 ש"ח.
נ..ב: רצוי תמיד לתת כותרת עניינית לשרשור שפתחת כמו "תקלה בהגה בפונטו 2001"
ישן 26-09-06, 11:56   #3
תודה על התשובה.
הייתי מעורבת בתאונה והוחלף לי הרדואטור ומעבה המזגן. הבעיה התחילה מיד לאחר מכן.
ישן 26-09-06, 12:04   #4
אין ניסים ונפלאות!
לא מאמין שאין קשר בין התאונה או בין התיקון לאחרייה! לבין התקלה בהגה.
אני מבין שהתיקון בוצע במוסך שאינו מורשה פיאט ושכיבוי והתנעת הרכב לא משפיעים על התקלה. לכן, עלייך לחזור למוסך, לתאר להם את הבעיה, קרוב לוודאי שהם יתנערו מאחריות, אחר כך וגם במקביל כדאי לפנות לחברת הביטוח ו/או לשמאי שטיפל ברכב.
בסופו של דבר תצטרכי, קרוב לוודאי, להגיע למוסך מורשה פיאט. קשה לי להאמין שיש מוסך כלשהו חוץ מהם שמבין בעסק.
טיפ: במקרה הצורך אל תסכימי לקבל הגה מפירוק כי אין לדעת מה מצבו האמיתי.
כל זה עדיין לא פוסל את האפשרות שיש בעיה במצבר ו/או בחיבורים שלו וכל חשמלאי רכב יאתר בעיה כזו תוך 30 שניות.
ישן 26-09-06, 12:47   #5
נורת הגה
האם כוונתך לפונטו ספייס? ומהיכן את בארץ?.
האם אכן ההגה נהיה קשה מאוד לסבוב כשהנורה נדלקת?.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:51.
