הפונטו החדשה שלי!
מזל טוב לחיים
Magnifico Punto!
ישן 28-10-08, 15:08   #21
במקור פורסם על ידי Rename צפה בהודעה
צהריים טובים,
גלשתי היום לאתר של פיאט ישראל ונכנסתי לקטלוג של הגרנדה פונטו החדשות, משם נכנסתי ל'איבזור' והיה דבר אחד שלא הבנתי.
כתוב באתר שברכב יש הכנה למערכת אודיו, זה אומר שיש מערכת מובנית? או שיש מקום לשים רדיו דיסק רמקולים וכ'ו?
אשמח לתשובה..
נ.ב. מחר אנחנו מבצעים את ההזמנה של הרכב, נקווה שיהיה בצבע שחור
קודם כל האתר של פיאט לא מעודכן בכלל, אין מה להיכנס אליו.
אין ברכב מערכת מקורית אלא הכנה, כלומר חור שאליו מכניסים את מכשיר הרדיו דיסק.
אומנם הרדיו המקורי משתלב יפה בקונסולה, אבל האיכות של המכשירים הלא מקוריים בד"כ טובה מהמקוריים.
ישן 28-10-08, 15:32   #22
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
לאחר שנהגתי גם בגטס וגם בסיריון החדשות -
הגטס - רכב נוראי, לא נוח בעליל בנסיעות ארוכות (בדרך לאילת חשבתי שאני מאבדת כמה חוליות בגב...), קופסת פח מ-א-ד לא בטיחותית בעיני (אלא אם שיפרו בגרסה החדשה?). אני אישית לא הייתי מתקרבת לרכב הזה גם בעוד מאה שנה.
הסיריון היתה אצלי בהשכרה לשבוע - בעיני רכב נ-ה-ד-ר. נח בטירוף, חזק יחסית (..לא העלתי 4 נוסעים, אז קשה לי להגיד כמה חזק), נהנתי מכל רגע של נהיגה ברכב.
לגבי הגרנדה, אני חושבת שהיא לא בדיוק בקבוצת הרכב הזאת ושהיא בכל מקרה טובה יותר מהסיריון ובטח שיותר מהגטס. הפיאטים למיניהן כולן נוחות בטירוף (לטעמי) וכיפיות לנהיגה ויותר מהכל - מפתיעות בביצועים תחת לחץ (בעליות עם רכב מלא). אם האונו והפונטו סוחבות כמו גדולות, גם הגרנדה תסחוב
ישן 28-10-08, 15:54   #23
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אני נהגתי בגטס החדשה במשך שנה כל יום 130ק"מ ( י-ם - ראש העין וחזרה)
לא נשברו לי שום חוליות ולדעתי מדובר ברכב סבבה , מאוד חזק וזריז . ( אי-אפשר להתעלם מ97 כ"ס ו1400 סמ"ק )
בנסיעה לאילת באמת די סבלתי .( זה היה רק פעם אחת )
אני אישית אהבתי וממליץ .
לגבי הבטיחות - לא מכיר את הניקוד שלה במבחני ריסוק אל מול הסיריאן .לדעתי זה האומדן האמיתי . יש כרית אויר אחת לנהג וABS .
נ.ב בעוד מאה שנה סביר להניח שלא יהיו גטסים .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 28-10-08 ב 16:01.
ישן 31-10-08, 04:16   #24
Rename
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 16
אוקיי תודה רבה על התשובות,
מכיוון שזה ליסינג, אפשר לשים רדיו דיסק מהכיס הפרטי שלי נכון? ולפרק אותו בעת החלפת הרכב או החזרתו?
והאם הוא מגיע גם בגרסאת הליסינג עם רמקולים או שגם את זה צריך להוסיף?
תודה מראש.
Rename מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 04:19   #25
gil_a
האווטאר של gil_a
הגלגלים שלי: פיאט בראבו\לנסר כריש
הודעות: 75
מניסיוני אם זה ליסינג מהעבודה אז זה מגיע עם רדיו ורמקולים ...לא לצפות להרבה.. חמודים אבל
gil_a מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-10, 20:06   #26
yam
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: בראבו 2011 ופונטו איוו 2012
הודעות: 22
הרכב מגיע עם רדיו מהליסינג - באיכות סבירה. הרכב מצויד ב-4 רמקולים ו-2 טויטרים מקוריים.
לגבי ההשוואה לגטס או סיריון - שתיהן הרבה מתחת לרמה הן בבטיחות והן בנוחיות ובמרחב הפנימי.
לגבי הבטיחות - 2 כריות אויר יורידו ל-4 כוכבים כי הבטיחות זה לא רק הכריות - זה הדיפון בדלתות, מערכת איזון בלימה דוושות קורסות ועוד ועוד. (הגטס במיוחד היא מלכודת מוות)
המנוע הוא 66 כ"ס ובתנאי יום יום לא מרגיש חלש ובהאצה ברמזורים לא תעבור את 4000 סל"ד אלא אם הכביש ריק.....
ניתן להשוות לטויוטה יאריס אבל לא במחיר......
אני רכשתי מהשכרה עם 50K ק"מ ומאוד מרוצה - ממש הופתעתי לטובה.
yam מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-01-10, 03:29   #27
אני לא חושב שזה רלוונטי כל כך. עברה יותר משנה מאז שנפתח הדיון.
התייעצות בקשר לפונטו טורבו punTurbo פונטו - טכני 4 01-09-08 01:33
התייעצות לגביי HGT2001 puntoGT יעוץ ברכישת רכב 17 26-03-08 22:54
פיאט מליסינג ? פיאט כללי 16 17-04-07 19:30
התייעצות בקנייה פיאט כללי 5 17-05-06 08:05
התייעצות לגבי טיפול פורום הגראז' 3 16-04-06 21:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:07.
