HGT בשלג
אונו שנת 94
My Baby
ישן 16-09-08, 16:58   #11
איך הפלאגים נראים?
והאם מישהו ביצע בדיקת קומפרסיה למנוע?
ישן 16-09-08, 17:14   #12
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
מהיכן אתה בארץ ובאיזה מוסך ניסית לפתור את הבעייה?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-08, 19:38   #13
student
האווטאר של student
הודעות: 468
השאלה היא האם כאשר יש גימגום יש או אין ניצוץ בחוט ההצתה ?
למרות שזה עלול להזיק ראיתי במוסך שהם פשוט מפרקים את חוט ההצתה מהפלג ורואים אם המנוע מתחיל לזייף בגלל זה ואם יש פריקה של ניצוץ על גוף המנוע.
אם אין ניצוץ אז הבעיה היא או בחוט או בקויל. ואם פוסלים את שניהם אז השלב הבא הוא כנראה מחשב ניהול המנוע.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-08, 22:42   #14
yossied
הודעות: 29
תודה אבל איך אפשר לשלול את הקויל ? (אם הוא לא נותן ניצוץ יכול להיות שהחוט חשמל שמזין את הקויל לא טוב.) ואם כבר זה חוטי חשמל למה שהם יעבדו לסירוגין ?
אני מהדרום וניסיתי לפתור את זה במוסך פרטי ולא במורשה למרות שאת כל הטיפולים עד עכשיו עשו במורשה בלבד אבל אין לי כסף מיותר לשלם לשעת עבודה במורשה ..
yossied מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-08, 23:06   #15
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
הגמגום די מהיר (כמה שניות בלבד)
לא ניתן להספיק לראות אם יש ניצוץ או לא (לא ניתן להספיק לראות כלום)
כשהאוטו מתיצב כבר יש ניצוץ כרגיל (והכל תקין)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-09-08, 00:54   #16
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
במקור פורסם על ידי yossied צפה בהודעה
לאור העובדה שאת כל הטיפולים עד עכשיו עשו במורשה אני חושב שכדאי להמשיך בכך.
לגבי המודגש באדום:
קרא את ההודעה הראשונה והתמקד בדברי נהג המונית.
... אני מתעורר על כוס קפה, חיים סוגר את הפינות האחרונות במונית "דובלו" שנהגה אמר לי במפורש- "איזה טמבל יצאתי. קיבלתי כאן הצעת מחיר יותר גבוהה ממוסך לא מורשה והלכתי בעקבות הכיס. בסופו של דבר הפסדתי יותר כסף על הנזקים והנה, אני כאן- מפסיד יום עבודה על משהו שלא היה אמור להתרחש אם הייתי הולך אחרי השכל."
טום ונדרבילט.
ישן 17-09-08, 05:53   #17
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
יש בעיה סידרתית ב 8V במחשב ההזרקה לפי דעתי זה הכיוון.
ישן 22-09-08, 14:25   #18
yossied
הודעות: 29
התקשרתי היום למוסך לבדוק כמה עולה חיבור למחשב לגילוי מקור הבעיה ואמרו לי שעולה 300 ש"ח (אחרי מע"מ) , זה הגיוני לבקש מחיר כזה רק על הבדיקה ?
במחיר הזה אני יכול להחליף חצי מהדברים שקשורים לבעיה במוסך רגיל.. יש למישהו עצות מה לעשות ?
ישן 22-09-08, 14:34   #19
במחיר הזה אתה תחליף רק פלאגים במקרה הטוב, בהנחה שישימו חלקים ומקוריים שחיוניים לחיי הרכב.
בכל מקרה המחיר לבדיקה הוא קצת גבוה, בד"כ מדובר על 200-250 ש"ח ולרוב, המחיר מקוזז מעלות תיקון התקלה במקרה שזו תוקנה באותו המוסך.
ישן 02-10-08, 22:16   #20
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
סוף סיפור
אחרי שבערב החג הרכב התחיל לסוע רק על שני צילינדרים
הגעתי היום בבוקר למוסך מאגר באשקלון - מורשה פיאט
שם נעשתה עבודה יסודית למציאת התקלה בודאות - באמצעות אקזמינר סליל חליפי ובדיקת רציפות חוטים
לאחר הבדיקה נראה כי בודאות זהו מחשב הזרקה.
המחשב הוזמן מהמחסן המרכזי ב 9:45 בבוקר
בשעה 14:45 הגיע למוסך - הותקן, כוייל ונפתרה הבעיה
מרגע זה הרכב מניע מצוין ומוסע מצוין
עלות התיקון 3000 ש"ח
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה (או חשמלית) פורום הגראז' 9 27-05-07 08:02
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
פיאט פונטו ספייס 2002 - גמגום בסיבובי המנוע (נחנק וחוזר) פורום הגראז' 9 23-12-06 12:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:00.
