ישן 10-08-08, 10:33   #1
student
האווטאר של student
הודעות: 468
[2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? (בסוף ראש מנוע)
פונטו 2001, מנוע 16V, כ- 106K ק"מ.
בימים החמים ביותר ותחת עומס כבד בלבד הפונטו מתחממת.
לדוגמא אם אני עולה לירושלים אז באיזור שורש יש תמיד פקק/עומס אז קרה לי כבר שמחוג החום הגיע עד קו אחד מתחת ל- 3/4. לא מעבר.
בעיר - בזחילה בפקקים או בעמידה ארוכה ברמזור החום עולה קו אחד מעל האמצע. לא יותר.
אין איבוד מים בכלל.
מאז ומתמיד אך ורק פאראפלו.
המאוורר מסתובב בשתי המהירויות בכיוון הנכון.
אין בעיות של משחק למעלה ולמטה של שעון החום.
משאבת מים מקורית הוחלפה לפני 3 שנים (נזלה).
במוסך: ניקו את הרשת של הרדיאטור עם לחץ אוויר. הם די בטוחים שצריך לפרק ולנקות רדיאטור ראשי וזה הכל.
האם יתכן שהטרמוסטט תפוס על מצב חצי-פתוח ?
האם בכל מקרה כדאי גם להחליף טרמוסטט ? המקורי הוחלף לפני 4 שנים (נתפס על מצב פתוח). פשוט, ידוע שבספייס הטרמוסטטים נוטים לעשות בעיות.
תודה מראש.
נערך לאחרונה על ידי student : 15-08-08 ב 00:02.
student מנותק
ישן 10-08-08, 13:18   #2
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
נשמע כמו רדיאטור סתום... לנקות את הרשת בלי לפרק את הרדיאטור לא יעזור.
היתה לי בעיה מאוד דומה ונפתרה ע"י פירוק הרדיאטור וניקוי כללי שלו.
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-08, 18:20   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לא היתה לך פעם את התופעה הזו? בגל החום העצבני שלפני מספר חודשים, שאפילו זכה לכתבה בערוץ 2/10 וכו' - אתה פרסמת שהרכב מעט התחמם.
לדעתי האישית, ונדמה לי שזו היתה דעתי דאז גם (אם כי אני עצלן מידי לחפש) -
מדובר במקרה באמת חריג. לבטח נסעת עם מזגן, וטמפ' הסביבה היתה חמה מאוד ועוד במאמץ.
יכול להיות שהטיפוס של המחוג לאזור הזה הוא למשך הזמן הקצרצר שבו המאוורר עובר ממהירות נמוכה לגבוהה, ועד שספיקת האויר במהירות הגבוהה מתחילה להשפיע, המחוג קצת מטפס.
עדכן אותנו..
אסף: מה היו העלויות? איך בדיוק מנקים, ע"י הזרמת מים ?
נערך לאחרונה על ידי רקובי : 10-08-08 ב 18:23.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-08, 18:40   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
רקובי ידידי,
אכן אתה זוכר נכון ואפילו הגבת בקארספורום. אבל מאז ממש נמנעתי ליסוע עם הרכב בעומס בשעות של שיא החום (או לפני או אחרי) וזה ממש משנה הרבה.
בין לבין ראיתי גם את ההודעה של אורן חזן בנושא של התנהגות שעון החום בספייס וגם שאלתי במוסך שלי על הבעיה ואמרו שתחת העומס האוטו אכן יכול להתחמם אבל לא עד כדי כך, לדעתם. בכל מקרה הם גם חושבים שאם נוסעים בעיר ועוצרים ועמודים ברמזור אז אין שום סיבה באוטו תקין שהחום יעלה קו אחד מעל האמצע עד שמתחילים ליסוע שוב.
לכן השבוע אני אכניס את הרכב למוסך ואני פשוט בהתלבטות לגבי הטרמוסטט.
האם יש למישהו דעות נוספות ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-08, 18:45   #5
ייתכן מאוד שהתרמוסטט נתפס על מצב חצי סגור, מניסיון אישי רע (נתקעתי עם האוטו בכביש בין עירוני אבל חילצתי את עצמי- לא לנסות בבית).
בדוק בדחיפות לפני שהוא ייתפס לגמרי ואז אתה בצרה.
ישן 10-08-08, 19:27   #6
assaf HGT
הודעות: 108
העלות היתה 400 ש"ח בגלל שבHGT צריך לפרק את הפגוש הקדמי וזה עבודה עדינה ודיי ארוכה (לא יודע לגבי ספייס רגילה).
מפרקים את הרדיאטור לגמרה ממש פותחים את המכסה הצידי שלו ומנקים גם עם הזרמת זרם מים וגם עם מוט דק וארוך שמעבירים אותו בין הצלעות של הרדיאטור.
אצלי זה עשה פלאים...
ישן 10-08-08, 21:07   #7
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
היי student אני ינסה לחוות את דעתי. קודם כל אין ספק שיש בעיה בשום מצב המחוג לא צריך לעבור את החצי.
יש כמה בדיקות שאתה יכול לעשות לבד קודם כל לגבי בדיקת הטרמוסטט אתה צריך לנגוע בצינור העליון מתי שהמנוע חם ואז לנגוע גם בצינור התחתון ולהשוות את הטמפרטורה בין שני הצינורות היא צריכה להיות זהה אם היא זהה אז סביר להניח שהטרמוסטט תקין.
לגבי הרדיאטור יש סבירות גבוהה שהוא סתום אין בדיקה חיצונית החלטית שאפשר לבדוק את הרדיאטור אלא על ידי פירוק שלו וניקוי. לפי דעתי תלך על זה כל הסימנים שזאת הבעיה שלך.
עצם העובדה שמשאבת המים כבר הוחלפה ברכב מעידה על בעיה מסויימת שגרמה להחלפה שלה אני יכול להעיד על הרבה ספייסים שהשתמשו רק בפארפלו מהיום הראשון ומשאבות המים הגיעו לגיל מופלג ללא בעיה בכלל. ומצד שני רכבים שמילאו מים רגילים מהברז והמשאבות לא החזיקו אפילו 40K וכמובן שהרדיאטור היה סתום לגמרי וראשי מנוע הלכו בעקבות כך.
רק לידיעה כללית מנוע הפונטו מאוד רגיש לנוזל קירור לא איכותי ובטוח למים רגילים מהברז לכן צריך לשים לב גם להחלפה בזמן.
ישן 10-08-08, 22:17   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
תודה אורן!
מכיוון שהרכב שלי הוא מהשנה הראשונה שיש ספייס בארץ, לא הייתה הוראה (ועד היום אין) להחליף נוזל קירור באופן יזום. רק שהרכב היה בן 3 הוחלף לראשונה.
לאחר מספר חודשים נקרע הטרמוסטט ועד שהוחלף יחד עם הנוזל האוטו היה כבר בן 4.
באותו זמן החלפתי גם טיימינג ולאחר חודשיים בלבד גיליתי שמשאבת המים נוזלת (נלקח למוסך מיד לאחר שהאוטו התחמם שני קווים מעל האמצע).
האם בגלל שחיכיתי שנה (3 במקום 2), יש בעיות ? לא נשמע סביר במיוחד. סך הכל עניין של חוסר מזל.
בשיחות עם אנשים במוסכי פיאט דווקא שמתי לב אצל חלקם לתופעות האלה: משאבת מים שהולכת זמן קצר אחרי החלפת הטיימינג וטרמוסטט שנקרע זמן קצר לאחר החלפת נוזל קירור. וכל זאת למרות החלפת פארפאלו בזמן.
למעשה, בקארספורום חלק מהמכונאים המומחים ששם ממליצים על החלפת משאבת מים יחד עם הטיימינג תמיד וכל 3-4 שנים.
הם מסבירים שזה בכלל לא נדיר שמיד אחרי טיימינג תלך משאבת המים בגלל הלחץ החזק יותר שמפעיל מותחן חדש על המשאבה. (זה או שהמכונאי מביא פטיש 5 קילו בתוך המשאבה בתור "השקעה לטווח ארוך").
אני מקפיד להחליף נוזל קירור כל שנתיים. פארפאלו בלבד.
נניח שנראה שהטרמוסטט תקין. עדיין הוא בן 4, כרגע. האם שווה לבזבז כסף ולהחליף אותו תוך ניצול ההזדמנות שמערכת הקירור פתוחה ? האם לדעתך הטרמוסטט בספייס אינו חלק בעייתי ?
בינתיים נראה שבכל מקרה הרכב יוכנס לפחות לניקוי רדיאטור.
נערך לאחרונה על ידי student : 10-08-08 ב 22:20.
ישן 10-08-08, 22:23   #9
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
סטודנט יקר.
סטודנט יקר,
אני ממליץ לך בחום להחליף את הטרמוסטט, אל תיקח סיכון זה לא שווה!
אתה אומר שהחלפתה לפני 4 שנים, אז זה בדיוק הזמן להחליף ועוד היה לך מזל שהוא נתפס על מצב פתוח. אני מצרף לך את ההמלצה שלי מלפני שבועיים ששלחתי לחברים.(אני כבר בכל מה שקשור למערכת הקירור של הספייס נהייתי מאוד זהיר.)לדעתי, תחליף את זה לבד אני יכול להמליץ לך בדיוק איך עושים את זה וכמו שאני מכיר אותך מפרוייקטים שהעליתה לטובת החברים אתה לא תתקשה. http://www.fiatclub.co.il/forum/show...9534#post29534
בהצלחה.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-08-08, 22:29   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
אני ממליץ לך בחום להחליף את הטרמוסטט, אל תיקח סיכון זה לא שווה! אתה אומר שהחלפתה לפני 4 שנים, אז זה בדיוק הזמן להחליף ועוד היה לך מזל שהוא נתפס על מצב פתוח. ...
OFFTOPIC:
בחורף ההוא האוטו התקרר בנסיעה בכביש פתוח. עד שהגעתי למוסך היה כבר אביב.
סיפרתי לבוחן את הסיפור ושהסקתי שצריך להחליף טרמוסטט והוא ענה לי בערך:
אז מה אתה רוצה ? הרוב באים להתלונן שהאוטו מתחמם, אצלך אז המצב טוב!. תישאר ככה, יותר טוב!.
בסוף הם כאילו עשו טובה והסכימו להחליף טרמוסטט
מוסך מורשה! שכיום הוא ז"ל.
ניקוי רדיאטור ב HGT 2001 assaf HGT פונטו - טכני 41 08-08-08 18:39
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
פיאט פונטו ELX 2001 כשהדלק מגיע ל 1/4 מיכל הרכב מתחיל לקרטע! Federbush פונטו - טכני 2 17-03-08 10:44
רעש תיקטוק מוזר במנוע בזמן פתיחת מצערת תחת עומס ! Amit פונטו - טכני 0 19-01-08 23:19
הפונטו מתחמם שוב ושוב פורום הגראז' 7 23-12-06 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:46.
