עם אחותה לענף הראלי
ישן 15-03-08, 21:53   #21
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
דווקא שהוריאטור מגיע ממש לסוף חייב יש פגיעה בכושר הסחיבה של הרכב.
בדיקה שהומלצה ע"י גדעון ואורן, סע בהילוך 4 במהירות נמוכה (40 קמ"ש) נניח ותאיץ מהר, אם הסל"ד עולה מהר והעסק לא זז זה אחד הסימנים לסופו של הוריאטור, לפחותת ככה אני זוכ ראת זה, המנוסים יותר בבדיקה יתקנו אותי אם צריך. וריאטור גמור- יש תחושה של קלאץ מחליק.
נכון מאוד פיליפ לא הייתי מנסח את זה יותר טוב.
ישן 15-03-08, 23:41   #22
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
נכון, אבל במקרה זה אני מאמין שזו סתם פליאה של הבחור על ההילוך הראשון הקצר ברכב, ולא מדובר על סימפטום של וריאטור מת.
High Gran Turismo
ישן 16-03-08, 05:41   #23
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
כן גם אני מאמין שאין שום קשר לוריאטור.
ישן 16-03-08, 08:24   #24
תגדירו האצה חלשה...
אצלי הרכב דווקא מאוד זריז בראשון.
זה בדיוק הרעיון של יחסי העברה קצרים יחסית, לספק יותר כוח על חשבון מהירות סופית.
אדם, אלא אם אתה מפעיל את המזגן (שאז אני אבין אם תתנסה בהאצה חלשה מבד"כ), לא אמורות להיות בעיות מיוחדות אם שאר מכלולי הרכב תקינים.
ישן 16-03-08, 12:44   #25
adaml
האווטאר של adaml
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הרצליה
הודעות: 4
האצה חלשה ושאר סימפטומים (וריאטור? הזרקת דלק?)
אני אעשה את הבדיקה בהילוך רביעי ברגע שיצא לי.
כשאני אומר האצה חלשה - הכוונה היא שלא מרגישים משיכה\תאוצה רצינית בהילוך ראשון. (למשל בפונטו ELX שהיתה לי - לדעתי היתה משיכה יותר טובה בהילוך ראשון). למרות שזה ההילוך שאמור להיות עם התאוצה הכי חזקה.
לפי מה ששמתי לב, כשהמנוע חם אז יש משיכה טובה יותר. כנ"ל אם האוטו עשה קצת נסיעה בין עירונית והגיע למהירויות והילוכים גבוהים, אז הוא מתנהג טוב יותר אח"כ. (כשנסעתי לטיול בצפון, הוא נסע ממש טוב).
בנסיעה עירונית עם פקקים, זה כאילו שהמנוע נסתם - עושה הרבה רעש ולא נותן ביצועים (אולי המנוע מוצף בדלק?)
זה כאילו יש לאוטו מצבי רוח.. לפעמים חזק מאוד ונותן "פתיחות" חזקות מאוד, ולפעמים - פשוט לא.
עוד משהו ששמתי לב אליו ומתחבר לי לזה שהבעיה היא אולי בהזרקה - אם אני מאיץ בלי ללחוץ על הדוושה עד הסוף, אלא רק באופן יחסי - לחיצה חלקית (כלומר מעלה את הטורים לא בבת אחת אלא בהדרגתיות), המנוע מתנהג הרבה יותר טוב.
ועוד משהו אחרון - האוטו זולל דלק בעירוני - 1-8, 1-7.5. בבינעירוני עושה 1-12, 1-13.
לגבי רעש דיזל - אצלי זה מופיע לא רק בהתנעה אלא גם בנסיעה איטית (כשיש הילוך משולב זה יותר רועש - פחות בניוטרל) - ושוב, לא תמיד.. פעם כן, פעם לא.
בקיצור.. אני לא ממש סגור על מה בדיוק הבעיה... וגם ברור לי שזה כמו הליכה לרופא.. ברגע שמישהו יבדוק לי אותה היא תתנהג כמו בובה
מישהו יכול להמליץ לי על מוסך טוב שיודע איך האוטו אמור להתנהג?
(הייתי במוסך המרכזי ברמת החייל אחרי שקניתי אותה)
adaml מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 14:35   #26
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
דווקא ההילוך ה-1 חזק ב-HGT, בגלל שהוא גם קצר יחסית.
צריכת הדלק פחות או יותר תקינה, הרבה מאוד תלוי בסגנון הנהיגה שלך.
אצלי שומעים את הוריאטור גם כאשר הרכב עומד עם מכסה סגור ועמדים ליד האוטו, שומעים בדרך כלל טרטור דיזלי כזה.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-08, 16:14   #27
KoF-sHeLeG
הודעות: 461
במקור פורסם על ידי adaml צפה בהודעה
אין מה ללכת למוסך. הם יתחילו לפרק לך את האוטו בלי סיבה.
חבר'ה, אתם מדאיגים את הבחור לשווא!
אף אחד לא אמר שאין כוח בהילוך ראשון, כוח לא חסר בשום הילוך. הקטע של ההילוך הראשון שהוא מאוד מאוד קצר, לכן אין כ"כ טעם ללחוץ עליו ולסחוט אותו למוות כי אתה לא תפתח מהירות בהילוך זה.
זה כמו "הילוך כוח" ברכב שטח. כשמו כן הוא, הוא מספק מלא כוח, אבל זה בא על חשבון מהירות.
אדם, אתה רוצה לדעת שהאוטו שלך בסדר? תן אותו לנסיעה קצרה לאחד מבעלי ה-HGT במפגש הבא והוא יוכל לומר לך בוודאות.
למרות שממה שתיארת אני כמעט בטוח שהכל בסדר עם רכבך.
High Gran Turismo
ישן 16-03-08, 17:28   #28
adaml
האווטאר של adaml
מיקום: הרצליה
הודעות: 4
תודה קוף-שלג:)
הרגעת אותי. מקווה להפגש במפגש הקרוב!
ישן 16-03-08, 17:37   #29
תקינה אם יש לך רגל כבדה...
אני מקבל צריכת דלק של 1:11 בנסיעה עירונית, שזה רוב הנסועה שלי.
בנסיעות בינעירוניות, 1:14 בקלות. באחת הפעמים שהדרמתי עד לבה"ד 1 (חבר שסיים קק"צ), הגעתי ל1:15.6, שזה זהה לנתוני היצרן
ישן 16-03-08, 19:47   #30
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
בגלל זה כתבתי תלוי באופי הנהיגה.
אצלי בבינעירוני על 90 קמ"ש בקלות מגיעים ל1:16.
בעיר זה יותר לכיוון 1:10.
ממוצע יוצא לי 1:12 שרוב הנסיעות מחוץ לעיר במהירות 100-120קמ"ש.
seat ibiza 20vt
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס (נערך) YOSI-BR פיאט כללי 5 15-04-08 00:02
נזילת מים ממכסה רדיאטור (נערך כמובן) nizar פונטו - טכני 4 30-01-08 19:06
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
