האונו בפוטושופ
ישן 24-06-19, 11:03   #1
Punto1999
תאריך הצטרפות: Dec 2018
הודעות: 25
אובד עצות... דיי דחוף
שלום לכולם, יש לי פונטו דור ראשון שנת 2000, אחלה אוטו שבעולם.
ידית האיתות פעם עובדת ו10 פעמים לא אז חשבתי להחליף אותה.
יפה שחשבתי, פשוט בלתי ניתן למצוא וכשמוצאים (סמל"ת) המחירים מופקעים!!!
2085 ש"ח לידית איתות!!!!!!
לפני כבערך שבוע המאוורר התקלקל, נחליף אותו... גם ממנו אין למצוא ושוב פעם סמל"ת והמחירים המופקעים 2454 ש"ח למאוורר לאוטו בן 19!!!!!!
אז אני פשוט התייאשתי, התקשרתי לכל מוסך שמתמחה בפיאט ואין פשוט אין.
להזמין מחו"ל עם המכס שלנו עדיף שלא.
עזרה דחוף!!!!!
Punto1999 מנותק
ישן 24-06-19, 21:02   #2
ידית האיתות
היית שנים רבות חשמלאי רכב למכוניות פיאט ואיני זוכר תקלת איתות מהידית איתות.
האם התקלה קיימת לשני הכיוונים?.
כשהתקלה קיימת, לחץ והפעל את איתותי החירום (בלחצן הכתום/אדום) וראה אם הם פועלים בשני הצדדים יחד.
אם כן כבה את אתותי החירום וראה אז אם האיתות הרגיל פועל כשורה.
זאת כי לפעמים הבעיה הנה בלחצן איתותי החירום שהנן הוא מובנה בתוך מנגנון הידיות
איתות/אורות/מגבים.
אם גם איתותי החירום לא יפעלו בלחיצה על הלחצן אז סביר שהתקלה הנה רק בקוצב האיתותים
(FLASHER) שניתן להחליף רק אותו.
בדוק (כמה פעמים) ונא עדכן הלאה.
אל תחליף סתם חלקים כי גם תזרוק כסף לשוא וגם לא תפתור הבעייה.
מהיכן אתה בארץ?.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 25-06-19 ב 08:14.
ישן 24-06-19, 21:44   #3
Punto1999
הודעות: 25
קודם כל תודה על המענה, אבדוק לגבי הידית איתות ואעדכן...
אני מפתח תקווה
לגבי המאוורר, התקינו לי מאוורר חלופי לא של פיאט ומאז המזגן לא מקרר כפי שהיה לפני ההחלפה...
מה לעשות, איפה אפשר למצוא מאוורר במידה וצריך להחליפו??
Punto1999 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-19, 08:13   #4
מוסך פיאט מצוין בפתח תקוה
פנה אל ברוך זאבי שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=73
הוא מקצוען וותיק גם בנושא חלפי רכבים איטלקיים
וגם מנהל מחסן החלפים שם הוא מקצוען אמיתי בתחום ואני
מקווה ששם ימצא פתרון טוב לכל הבעיות.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 25-06-19, 11:43   #5
Punto1999
הודעות: 25
שוב תודה על המענה, בהחלט אבדוק אצלו.
לגבי הידית, בדקתי ואכן אין איתות חירום.
מהיכן אוכל להשיג את הפלשר לידית???
ישן 25-06-19, 12:03   #6
פלשר איתות
אז כנראה שאיבחנתי נכון והתקלה הנה בפלשר, אם כי יתכן שמתג איתותי החירום פגום.
הפלשר מתחבר בנעיצה אל תוך מנגנון הידיות וצבעו או כחול או כתום.
צריך להסיר את כיסויי הפלסטיק שעוטפים את מנגנון הידיות, כשראשית מסירים
את התחתון ואז את העליון שברגיו נפתחים בתחתיתו.
גם אפשרות לרכישת פלשר בדוק אצל "מוסך כחול לבן".
ישן 25-06-19, 16:37   #7
Punto1999
הודעות: 25
רפי תודה רבה רבה, החלפתי את הפלשר בדיוק כמו שאמרת ועכשיו האיתות עובד כמו שעון שוויצרי, תודה רבה על העזרה
ישן 25-06-19, 20:51   #8
Punto1999
הודעות: 25
רפי, ממש מקודם נסעתי ברכב והאיתות עובד נפלא.
בזכותך חסכתי כסף ולא החלפתי סתם חלקים. תודה רבה רבה!!!
עזרה בבקשה : בעיה עם חיישןABS אובד עצות bearsdov פונטו - טכני 9 19-05-14 06:40
תושבת מנוע עליונה -עזרה/אובד עצות anakonda פונטו - טכני 19 19-07-13 14:16
אובד עצות...עזרה לפני קנייה Lagy1941 יעוץ ברכישת רכב 6 14-12-09 18:37
סליחה על ההטרדה... כמה שאלות על ספייס 03, אני ממש אובד עצות פורום הגראז' 19 11-04-07 20:51
סוחר רכ הזהרו מהם והתרחקו כמו מאש!!![תגובה לעזרה דחוף דחוף ] פורום הגראז' 1 14-12-06 23:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:08.
