ישן 18-09-13, 10:37   #41
בשורה התחתונה המסקנה שלי היא, יש לבצע בדיקה לטיימינג, ואם אכן הרצועה מסתובבת בזיגזגים המצב חמור.
זה יוביל לכיבוי המנוע בנסיעה, וחלילה לתאונה.
קצה קראנק (גל הארכובה בעברית) שהתעקם לא ניתן לתקן. אם כבר מתקנים זה גורם לויברציות ולתקלה חמורה במנוע. יש להחליפו. הדבר כרוך בהוצאה גדולה, ולפעמים גדולה יותר מהחלפת מנוע.
גל הארכובה הוא לב ליבו של המנוע, כל העומס של המנוע מתנקז עליו.
שאלת, "האם סיפור כזה יכול להתרחש ?" התשובה כן. אבל נדיר שקרנק מתעקם. ניתקלתי בקראנק שניגזר, אבל לא התעקם.
תמתין למסקנות של שאר חברי הפורום. בינתיים ראה איך נראה הקראנק.
לפני רבע שעה ראיתי ש-yair068 חיטט בפורום. האם זה נכון או חלמתי חלום ?
כמו בשיר של רחל, "הוי כינרת שלי... ההיית או חלמתי חלום... ואולי לא היו הדברים מעולם".
שם:  קראנק.jpg
צפיות: 707
גודל:  116.3 KB
ישן 18-09-13, 11:25   #42
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
זה מזכיר לי שהייתה לי לפני מספר שנים יונדאי אטוס שנת 97 ואצלה נישבר הקראנק ממש באמצע נסיעה. פשוט נשבר לשניים. לא נעים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-13, 15:07   #43
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
תודה דוד, על האינפורמציה ועל הנסיון לעזור.
כמה מסובך זה לבדוק האם הטיימינג מסתובב בזגזג והאם הקרנק במצב תקין? איפה אפשר לבצע בדיקה כזו? כמה זה עולה? אם לא מסובך, האם אחד מחברי הפורום יוכל להעיף מבט? אני נמצא על קו חדרה חיפה באופן רציף ויכול להגיע גם רחוק יותר לצורך הבדיקה.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-13, 15:23   #44
בכלל לא מסובך לבדוק. הבדיקה במבט. צריך לפתוח את מכסה הפלסטיק של הטיימינג להניע ולהביט.
אפשר גם לקבל אידיקציה בלי לפתוח מכסה, ע"י מבט ברצועה של האביזרים. אם הגלגל הסורר לא מסתובב ישר, אז גם הפולי יסתובב בשמיניות. גלגל הפולי יושב על הגלגל שהוחלף, עם שלושה ברגים.
yair791 עבר לגור מב"ש לנתניה. הוא האדם הכי מתאים והמיומן לבדוק באיזור שלך.
הוא עזר בפועל להרבה חברי פורום. קבע איתו אפילו למחר ועדכנו בפורום.
הוא לא רק עוזר, אלא גם מחלק מתנות.
ישן 18-09-13, 15:39   #45
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ
במקרה אני מחר נוסע לחדרה, לחבר מהפורום (וויליאם) . לבחור יש ידע וניסיון. תוכל לקפוץ עלינו מחר אני מבטיח שוויליאם יעיף מבט.
נ.ב. דוד? אשמח לעצור בנתניה לקבל מתנה.
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-13, 15:42   #46
אם הבחור יקפוץ עליכם, לא יהיה לו מי שיבדוק.
ביחס למתנה, לא נראה לי שאתה זקוק.
ישן 18-09-13, 15:58   #47
אין לי בעיה לעזור עם האיבחון אבל איך הגעתה למסקנה הזו שאני מחלק מתנות (: ניראה לי שאתה מיתגעגע לקפה שהיתי מביא מב"ש בכל אופן אתה זה שיש לו עץ לימונים שכל הפורום מדבר עליו אם מדברים על עצים יש לך איזה שתיל פאפיאה במקרה?
ישן 18-09-13, 15:58   #48
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה. איך אני יוצר איתך קשר? לאן להגיע? מתי?
ישן 18-09-13, 16:25   #49
מאחר שכמעט סיימנו לעזור לבחור, אפשר לדבר על עצים.
כן, יש לי שתיל פאפיה. שתיל אחד לא יספיק לך תקבל כמה.
השתילים של הפאפיה, עד שהם לא מוציאים פרחים, לא ניתן לדעת אם זה זכר או נקבה.
לכן צריך לשתול מס' שתילים ולקוות שבינהם תצא נקבה. ואז חותכים את הזכרים, ומשאירים זכר אחד. זכר אחד מספיק להפרות הרבה עצים של נקבות.
שם:  נקבה 1.jpg
צפיות: 796
גודל:  127.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  נקבה 2.jpg
צפיות: 845
שם:  זכר.jpg
צפיות: 816
גודל:  126.9 KB
ישן 18-09-13, 17:19   #50
במקור פורסם על ידי snufkin צפה בהודעה
כדי שלא תפספס את הנסיעה למחר, הנה המספרים שלהם.
dennis- 052-6564577
054-2136599 ווילאם קרליני.
קבע עם אחד מהם היום. כמו כן מסור ד"ש ממני לקרליני.
הרכב נכבה בעצירה moris k פונטו - טכני 4 07-02-13 17:05
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:57.
