500 דור אמצעי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 14-05-13, 19:05   #1
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
בעיה לאחר החלפת מנגנון מגבים קדמי ELX 2004
שלום וחג שמח. לאחר שגם אצלי נשבר המפרק הכדורי ומגב אחד לא עבד החלפתי את סט המוטות בכאלו מפרוקיה, מרכב זהה. היה לא פשוט להוציא את כל מערכת המוטות קומפלט ולהרכיב על המנוע וישרים שאצלי, אבל הצלחתי וזה עובד בסדר. הבעיה היא שהטווח הוקטן. גם מלמטה וגם מלמעלה. זה לא שהרכבתי את המגב נמוך מדי ואז חסר רק מלמעלה, אלא משני הכיוונים חסר קצת טווח. מה יכולה להיות הבעיה?
תודה וחג שמח לכולם
riluman מנותק
ישן 14-05-13, 19:26   #2
תנתק את המנגנון מהמנוע ותפעיל על מצב ראשון זה שגורם למגבים לעבוד פעם בכמה שניות ואחרי שזה מסים מחזור אחד ובוודאות המנוע נימצא בנק תחתונה כלומר סוף טווח כלפי מטה תרכיב את המוטות ותוודאה שהמגבים נימצאים בנק הכי תחתונה
ישן 14-05-13, 19:44   #3
riluman
הודעות: 37
תודה על התגובה המהירה. זה מה שעשיתי בהתחלה. הבעיה עם זה היא שהמגבים לא מגיעים עד לקצה השמשה או אף קרוב לכך, כך שהם בעצם מנקים שני שליש מהטווח שהם אמורים לנקות. ואז מה שעשיתי היה להרים אותם מעט בכדי שינקו יותר, ואז בעצם הגעתי למצב הנוכחי שחסר טווח גם מלמטה וגם מלמעלה. החשש שלי הוא שמשהו בסידור של המוטות למטה לא נכון...
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-13, 19:45   #4
אין אפשרות לכוון את המוטות ?
ישן 14-05-13, 19:50   #5
riluman
הודעות: 37
יש אפשרות. מדובר בשלוש זרועות שמתחברות לשני מוטות עם מפרקים. העניין הוא שניסיתי כבר כל וריאציה שאני מצליח לחשוב עליה ודיי אובד עצות איך לסדר את זה. כל שינוי מצריך פירוק והרכבה של כל הבלאגן שם. חשבתי אולי יש משהו שאני מפספס...קיוויתי לפחות
ישן 14-05-13, 19:56   #6
זה ניתן לכיוון ע"י אום ארוכה? על אחד המוטות
ישן 15-05-13, 01:00   #7
riluman
הודעות: 37
על המוטות יש מפרקים כדוריים...אין אומים שאפשר לכוון בעזרתם משהו...
ישן 15-05-13, 09:21   #8
riluman
הודעות: 37
שכן מכונאי מומחה (מנהל מוסך ובעל ידיים מוצלחות במיוחד) סידר לי את זה בשנייה אחת. את הבורג ציר שיוצא מהמנוע היה צריך להזיז בכמה מילימטר, ככה שהוישרים יעבדו במישור הנכון. כמה שזה מפתיע, זה מה שגורם להם קודם להתחיל לרדת ואז לעלות, וגם מגביל בגלל זה את התנועה, שכן המרחק שהם יורדים היה אמור להיות מתורגם לעוד טווח. תודה לכם וגם שמח.
בעיה לאחר החלפת נורה (2004) eldorado פונטו - טכני 3 21-04-13 07:35
החלפת מנגנון חלון ידני בגרנדה פונטו hydras פונטו - טכני 4 19-01-13 19:24
בעיה קילומטר לאחר החלפת לוח שעונים moyalmoyal פונטו - טכני 21 17-10-11 01:03
פונטו ספייס 2004 (ידיות איתות + מגבים) Osherg קניה 3 24-03-10 23:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:46.
