דשבורד
התחדשתי באונו 1400...
ישן 23-05-12, 18:24   #11
גז במע' המזגן
בפונטו שלך (מזגן מקורי) כמות הגז הנה 700 גרמים.
בודקים את כמות הגז ולחצי המע' אצל מזגניסט רכב או במוסך שמתמצא במזגני רכב.
ישן 23-05-12, 18:58   #12
במקור פורסם על ידי /F/I/A/T/ צפה בהודעה
אוקיי ירדתי מזה...
מה כמות הגז והלחץ שצריכים להיות? איך בודקים את הדברים הנ"ל?
האם יש לך שעונים לבדוק ?.
לא ניתן לבדוק את משקל הגז שיש במערכת, ללא הוצאת כל הגז, לעשות ווקום ולהכניס מחדש גז עם שמן לפי משקל. שהרי לא ניתן לשקול את הגז שיש במערכת.
פעולה שמייקרת את התיקון. בד"כ כאשר חסר גז לא מוספים לפ משקל, אלא לפי הלחץ בשעון.
מזגניסט מיומן יכול להוסיף לפי הקור שיש בצינור היניקה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 23-05-12 ב 19:19.
ישן 23-05-12, 19:49   #13
כמות גז במזגן
במכוניות המודרניות כמות הגז במע' המזגן הולכת וקטנה לעומת העבר ויעילות קרור המזגן עולה
(אם היצרן תכננו והציבו, עם מכלליו, נכון ברכב).
לכן כל כמות גז שאינה מדויקת (גם פחות מדי וגם יותר מדי) פוגעת ביעילות קרור המזגן וגם מזגניסט רכב מנוסה ישאב את כל גז המזגן מהמע' למכונת מיחזור וישקול את כמות הגז שהוצאה ואח"כ ימלא את המע' בחזרה בגז במשקל המדויק.
דרך אגב, גם רופא מנוסה מאבחן שבר או נקע מיידית אבל משתמש בצילומים כדי להיות מדויק במלאכתו.
ישן 23-05-12, 19:54   #14
לא שוקלים את כמות הגז שהוצאה. זה לא רלוונטי.
אלא מוציאים וממלאים מחדש לפי המשקל הדרוש.
ישן 24-05-12, 00:31   #15
שקילת כמות הגז
כן שוקלים את כמות הגז שהוצאה וכך יודעים אם היה חסר וכמה.
ישן 24-05-12, 10:31   #16
נכון שניתן לשקול את כמות הגז שהוצאה מהמערכת.
הבוקר הייתי במוסך לחשמלאות רכב, בעל המוסך הוא חבר שלי מילדות. שתי התמונות שצילמתי, הם כמו לחמניות טריות על הבוקר.
למוסך יש שתי אפשרויות לבדוק את כמות הגז שיש במערכת. מכונה או בלון עם שעונים. (ראה תמונות)
הגעתי למוסך בשל חלק שביקש לי למאזדה. בשיחה שהתפתחה ביננו אמר, "נכון שניתן לשקול את כמות הגז שהוצאה מהמערכת. אבל זה לא רלוונטי, משום שבמילא ממלאים גז לפי המשקל. ושאפשר גם לפי השעונים בלי להתחבר למכונה ולדעת, אם יש עודף או חוסר גז.
שם:  תמונה 013.jpg
צפיות: 519
גודל:  59.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  תמונה 014.jpg
צפיות: 601
גודל:  58.8 KB
ישן 24-05-12, 11:05   #17
דוד אצלי לא החלפתי גז הרבה זמן
יש מצב שצריך להחליף את השמן לתקופה שהרי זה כמו מנוע עם שמן מתבלה
ישן 24-05-12, 11:42   #18
בדיקת כמות גז
החשמלאי הזה עובד על "בערך". למה לא לעבוד במדויק.
דוד, בדוק את מקצועיותו ושאל אותו למה צריך לעשות ואקום עמוק ואיך זה פועל?.
ישן 24-05-12, 11:57   #19
רפי, החשמלאי הנ"ל הוא לא עובד על "בערך". עובדה שיש לו גם מכונה.
אני לא צריך לשאול אותו, "למה צריך לעשות ואקום עמוק ואיך זה פועל?."
אני יכול לומר לך בלי לשאול. אגב זה אותו מוסך לחשמל ולמכונאות רכב, שפעם הבטחתי לך לרשום אותו באתר שלך. לצערי שכחתי מיזה, בהזדמנות אסדר את העניין.
יאיר, כאשר המזגן בסדר, אין לחפש צרות.
רפי מה היית בוחר מהתמונה המצורפת... ?. אני את הפפיה.
שם:  פפיה.jpeg
צפיות: 608
גודל:  10.0 KB
ישן 24-05-12, 12:02   #20
במי לבחור
אני לא עונה על שאלות כאלו......
בברכה וחג שבועות שמח - רפי לין
מזגן בפונטו ELX שנת 2002 לא מקרר yosigav פונטו - טכני 5 13-05-11 11:12
לחץ על ה"אגוזים". או האם הדוושות בפונטו ספייס צמודות מידי? gsk פונטו - טכני 7 29-05-10 21:45
מערכת הABS בפונטו ספייס - רגישה מידי?! Ron_Dadon פונטו - טכני 13 11-02-09 14:48
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 16:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:32.
