התחדשתי באונו 1400...
חשבתי שתאהבו
ישן 20-04-12, 14:48   #11
נורת תקלת אורות
אני מאמין שבמוסך מורשה פיאט, יוכלו לאתר את מקור הבעייה ע"י התחברות עם מחשב האיבחון המקורי של פיאט, "אגזמינר".
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 22-04-12 ב 22:46.
ישן 20-04-12, 14:56   #12
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
רפי, בזה אני בטוח, אך אני מעדיף להשתמש בזה כמוצא אחרון כיוון ורק הבדיקה עולה כסף (כ-120 ש"ח) שלא לדבר בכלל על תיקון והחלפת רכיבים.
כמובן שאין ויכוח עם העובדה שעל איכות משלמים, אני פשוט רוצה למצות את האפשרות של תיקון עצמי. לא רק שאני אוהב לעבוד על האוטו, זה גם חוסך כסף.
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 15:17   #13
נורת בקרת אורות
האם נורת הבקרה נדלקת רק כשאתה מדליק את האורות, או שהיא דולקת גם כשהאורות כבויים?.
ישן 20-04-12, 15:17   #14
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אממ.. נורת בלם בחלון יש לך, בדקת?
נראה שהבעיה כלל לא בפנס האחורי, זה איפשהו במקום אחר.
שמת לב האם נורית החיווי נדלקה רק כשנורת הפנס נשרפה, או שדלקה כבר לפני?
ע"מ לעלות על הבעיה בחלון אתה פשוט צריך לפתוח את החיפוי בדלת, להסיר בעדינות את הניילון המבודד, לנתק את כל המחברים מהצמות כולל לחצנים ולפרק את המנגנון של החלון כולל המנוע עם הרגולטור והמסילה.
כשהכל בחוץ תוכל לבדוק מה הבעיה. כדי לדעת אם יש גג"ש חרוש צריך לפתוח בזהירות את המנוע מהרגולטור (שלא ישתחרר לך הגלגל עם הכבלים) ולבדוק את מצב הגג"שים.
אם זה מתחיל להראות לכך "תיק", עזוב וקפוץ למוסך, לפחות לאבחון.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-12, 00:04   #15
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
הייתה לי בעיה בפנס קדמי במחבר גומי
פעם ניתקתי וחיברתי אח"כ חזרה ונדלקה לי ההתראה הצהובה.
כל הפנס עבד תקין אבל עדיין ההתראה דלקה - אז שוב ניתקתי ניקיתי את המגעים במחבר ולא הייתה לי התראה.
לכן אני לאור הנסיון שלמרות שהנורות עובדות תקין יכול להיות קצת קורוזיה או התחמצנות במחברים שגורמת להתראה להדלק - בגלל שנגעת בפנס אחורי אני ממליץ לנקות את המגעים בפנס (מספיק להוציא ולהכניס את המחבר מספר פעמים)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-12, 17:51   #16
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
אותו סיפור בדיוק היה אצלי .הייתה לי נורה שרופה מאחור(חניה) החלפתי אותה ונורית החיווי בלוח שעונים עדין דלקה לאחר ששברתי את הראש הבחנתי יום אחד בנסיעה בחושך שצד ימין של הקונסולה של המזגן לא דולקת אז פתחתי החלפתי מנורה ו...וואלה נפתרה הבעיה ,וסתם לידע כללי מנורת ברקס אמצעית שנמצאת על השמשה האחורית כאשר היא שרופה לא תידלק נורית אזהרה בלוח שעונים.
לגבי החלון שלך הייתה לי אותה בעיה ,פתחתי את הקונסולה של המתגים וראיתי שהפלטינות קצת שחורות ניקיתי טוב טוב ואפילו קצת שיפשתי עם בד שמיר דק לאחר מכן חלון שמאל התחיל לעבוד כמו חדש וחלון ימיני עדין לא עובד(מנוע תקין נבדק ישירות פלוס מינוס) אז או שתנקה את הפלטינות או שתחליף מתגים.
מקווה שעזרתי במשהו.
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-12, 22:48   #17
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
טוב, בעיית הנורה תוקנה היום.
היו לי כמה דקות פנויות, קפצתי למוסך שלי, הם פשוט נתנו לי (בחינם) נורה אחורית (לא יודע אם מקורים או חליפית, זה בחינם, לא התווכחתי), התקנתי אותה בעצמי עוד בהיותי במוסך, והכל בא על מקומו בשלום.
החלון עדיין אם אותה תקלה, הם אומרים שזה כנראה מנוע גמור.
כשיהיה לי יותר זמן פנוי אני אקפוץ לשם לתקן גם אותו וכאשר יהיה לי פיתרון אני אפרסם מה הוא היה...
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001 isakovi פונטו - טכני 12 18-01-11 11:40
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
נורית "תקלה במערכת הזרקת הדלק" נידלקת לי לסירוגין פורום הגראז' 5 13-12-06 08:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:27.
