הפונטו קבריו שלי..
תמונות שלפני ואחרי
ישן 02-03-12, 22:26   #1
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
הצפת דלק פונטו GT, החלפת מנוע (פרוייקת)
שלום חברים יקרים
ברשותי פונטו GT שנת 95 ,יש לו תופעה שמניעים אותו הוא מניע אבל עוכד כבד מאוד זואת אומרת התערובת מאוד עשירה, ניסיתי להחליף חיישן MAP אבל לא עזר
אז ככה המנוע סטנדרתי עם מזרקים של 300CC ומשאבת דלק של וולברו (חשוב לומר שהמנוע עבד יפה מאוד עם הנתונים האלו גם לפני התקלה)
השאלה היא למה המנוע עובד עם תערובת עשירה?
האם יכול להיות חיישן טמפרטורה?
האם יכול להיות ווסת דלק שלא מחזיק את הלחץ שבא מהמשאבה?
אם לא אלה, אז מה יכול להיות התקלה?
תודה מראש ומקווה לפתור את התקלה בהקדם האפשרי
נערך לאחרונה על ידי וויליאם קרליני : 13-04-12 ב 23:59.
וויליאם קרליני מנותק
ישן 03-03-12, 09:19   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום,
1) ישנו חיישן נוסף שקובע את ריכוז התערבות והוא חיישן למדה . יושב על האגזוז .
2) גם חיישן טמ"פ אוויר במערכת היניקה משנה את התערובת כפונקציה של טמ"פ אם אינו קיים או
תקול יתכן והמחשב יקבל נתונים שגויים לגבי טמ"פ הסביבה וינסה לפצות על כך בתוספת דלק .
3) האם החלפת MAP או MAF ? אחד דוגם לחץ מניפולד כניסה , השני ספיקת אוויר לטורבו .
יכול להיות שגם לחץ הדלק יצור בעיה ,
עמית
נערך לאחרונה על ידי Amit : 03-03-12 ב 09:22.
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-12, 14:51   #3
הזהרתי אותך שאתה הולך לעשות חומוס טוב
אין ארוחות חינם
ישן 03-03-12, 15:08   #4
וויליאם קרליני
הודעות: 292
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
שלום,
עמית
שלום עמית,
טוב קודם כל תודה על העזרה,
אז ככה דבר ראשון החלפתי חיישן MAF ,וזה לא השפיע במיוחד בהתחלה עבד טוב ואחרי כמה דכות התחיל עוד פעם להיות ממש עשיר
אחרי זה פירקתי את חיישן MAP ניקיתי אותו טוב, הנעתי חזרה, לא השתנה עדייו מלא דלק
ניתקתי את החיישן לראות מה קורה, וזה לא השפיע גם כשהוא לא מחובר
את הלמדה לא נגעתי אבל יכול להיות שזה הבעיה
השאלה היא או שזה חיישן MAP או שזה למדה או לחץ דלק גבוה מדי
יכול להיות שזה חיישן טמט' מיים זה שיושב על הבית טרמוסטת?
אם צריך להחליף אחד הדברים האלו איפה ניתן לקנות את החיישינים האלו והאם יש רכב שיש לו חיישנים כמו של הפונטו GT
עמית שוב תודה
ישן 03-03-12, 15:11   #5
וויליאם קרליני
הודעות: 292
אין ארוחות חינם
יאיר בכיף לא רק חומוס אני אעשה גם גוש אנטריקות
אתה יודע אין מה לעשות אני בן אדם שצריך את זה זה בדם שלי
לאוטו שלי יש קטע וצריך למצוא את הקטע שלו ואז הוא יהיה בסדר
ישן 03-03-12, 19:04   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני בספק אם יש קשר לחיישן המים ,
הדבר הכי בטוח תנתק את חיישן הלמבדה . תניע תראה אם יש שינוי . המחשב אמור לעבוד לפי נתוני יצרן ולא לפי החיישן כאשר הוא לא קיים , אם החיישן משקר והמנוע עשיר אמור להיות שינוי לטובה כאשר תניע ללא חיישן .
את לחץ הדלק אפשר למדוד ולווסת לערך של 3 באר . אמור להיות בסדר למערכת הדלק הזו .
מעבר לזה אולי סריקת חיישנים תלמד אותנו דברים שלא ידענו .
אפשר גם לנתק את המחשב ללילה לראות אם יש שינוי . הבעיה תחזור אם זה חיישן . אבל בדקות הראשונות אמור להסתדר .
עמית יתכן ויש לי חיישן MAP חדש של פיאט קופה , אם זה מתאים אני מוכן להשאיל לך אותו לבדיקה .
עמית
ישן 03-03-12, 19:49   #7
וויליאם קרליני
הודעות: 292
עמית
וואי ממש תודה
תשמע אני גם החלפתי את המחשב וזה ממשיך את התקלה, אני אנסה לעשות מה שאתה אומר לנתק את הלמדה ונראה מה קורה.
החיישן של הקופה אותו דבר?
אם אני מנתק אותו או אפילו מקשר בין החוטים של החיישן MAP זה אמור להשפיע?
עמית עוד פעם אני שוב מודה לך מאוד
תודה על העזרה
ישן 03-03-12, 22:17   #8
וויליאם קרליני
הודעות: 292
עמית
קראתי עכשיו קצת על הלמדה
עכשיו מה שאומרים זה שחיישן למדה הוא זה שמתקן את התערובת
כשהתערובת עשירה מדי או לא יודע לתקן כי זה קורה בגלל תופעה אחרת
כשהתערובת עניה זה הוא שלא מצליח לתקן את כמות הדלק שמרססים המזרקים שזה אומר שהחיישן תקול
מה אתה אומר על זה, זה נכון?
תודה ושבוע טוב
ישן 04-03-12, 07:37   #9
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יכולת התיקון של ההזרקה ע"י הלמבדה הוא יחסית נמוך אני יוכל להעריך עד 30%. אם בוצע שינוי במזרקים או בלחץ הדלק , ניסיון לתיקון של 10-30 % ע"י הלמבדה לא יספיק . והמזרקים יזריקו יותר דלק .
בכל מקרה . תנתק תראה מה קורה כשמניעים . אגב איך אתה יודע שהמנוע עובד עשיר ?
עמית
ישן 04-03-12, 10:32   #10
עמית הגוזל יושן טוב אז אתה חוזר לפורום טוב מאוד
בנוסף לחיישן הלמבדה ישנו עוד חיישן שהרבה לא יודעים להתעסק איתו חיישן תזמון הזרקה
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:49.
