ישן 24-02-12, 10:01   #11
Kzuka
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 9
אין בעיה, שלח לי בפרטי את מס' הנייד שלך ואני אחזור אליך.
אגב, מי יעשה לך את העבודה ?.
רוסי אחד באשקלון שעובד במוסך מאזדה במרכז העיר!
שלחתי את המספר בפרטי.
Kzuka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-12, 09:31   #12
בוקר טוב לך רפאל.
אם אפשר צלם ועדכן בזמן העבודה. מעניין איך עובד האיגור הזה.
כייף לך שיש מכונאי שמבצע בשבת.
לא לשכוח להחליף את גומיות השסתומים ומחזירי השמן שיש לך בסט, מאחר שאיגור עובד במאזדה, לא בטוח שיש לו מכשיר לפירוק הקפיצים. אם אין, קפוץ אלי ותקבל בהשאלה.
כדי לא לשנות את כיוון השסתומים, יש לסמן ולהחזיר כל כוסית למקומה,
בכל מקרה שיש שאלות אני זמין בנייד.
בהצלחה דוד.
ישן 28-02-12, 22:18   #13
Kzuka
הודעות: 9
בוקר טוב לך רפאל.
בהצלחה דוד.
דוד שלום רב!
תודה רבה לך. הכל עבר חלק. הראש החדש עובד תקין. אני אנסה לקפוץ אליך בסוף השבוע להחזיר לך את ראש מנוע.
אני פשוט בלחץ מטורף בעבודה ויש לי גם מילואים השבוע... אבל אני אדכן אותך בהמשך. שוב תודה.
ישן 28-02-12, 22:25   #14
ווילאם דיבר איתי. העיקר שהראש שקיבלת תקין.
קח את הזמן שלך לא בוער שום דבר.
שמח שהתיקון הצליח. האמת ידעתי שיצליח.
ישן 28-02-12, 22:32   #15
במקרה יצא לי לראות את ראש המנוע ממש חדש ללא השחזה לפי הסימונים
כך שמי שקנה עשה עיסקה מעולה
ודוד אם הייתי יודע שהשוני בראש המנוע הוא חיישן חום הוא היה אצלי
היה מתאים לרב נקודתי או חד נקודתי
ישן 28-02-12, 22:38   #16
יאיר, מה אתה מגלה את ההבדל בין ראש דור ראשון לספייס ?. אם אני אגלה את כל מה שאני יודע, לא ישאר לי מה לכתוב בפורום.
חבל שאמרתי לך.
ישן 28-02-12, 22:48   #17
הרגע העלית לי עוד רעיון. ויש לי מספיק ראשים לנסות.
זה הדבר הבא שאעשה.
ההבדל בין הראשים הוא, שבדור 1 יש חור עם הברגה לחיישן החום.
אם ניקח פקק עם הברגה ונבריג אותו במקום חיישן החום, למעשה זה יתאים לספייס. אני חייב לנסות את זה בהזדמנות.
צריך גם לבדוק את נושא הסעפת, אם של הספייס תשב טוב על ראש דור 1.
מה אתה אומר יאיר ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 28-02-12 ב 23:00.
ישן 28-02-12, 23:20   #18
ההבדל בין ראשי מנוע דור ראשון הוא סעפת יניקה כש- 4 ברגים עליונים מוגבהים ברב נקודתי זה ההבדל
כך שים סעפת יניקה ופליטה של ספייס על ראש מנוע דור 1 ותראה אם מתאים
עכשיו הבנתי למה זה טוב לך
ישנה עוד אופציה אם למישהו רוצה בכח והראש טוב אפשר לשים לספייס ראש מנוע של דור 1 ואם לא מתאים הסעפות אז לשים את הסעפות של דור 1 ז"א זה פתרון קלסי וטוב
מחפש מנוע לחלון נהג פונטו ספייס 2001-2003 Markab קניה 1 21-02-12 19:52
פונטו ספייס 2001- שאלה על תיקון/החלפת מנוע oritfisher פונטו - טכני 12 08-05-10 01:03
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001 stio פונטו - טכני 7 01-10-09 03:02
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:36.
