פונטו ספייס 2001
ישן 17-12-11, 12:59   #11
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
אצלי דווקא הוא תמיד על חצי ואני גר בצפון,כך שבבקרים מאוד קר פה,פשוט לוקח לו יותר זמן להגיע לחצי.
היום: פיאט פנדה 2011 ידני.
פעם: פיאט דובלו JTD 2002 ידני.
איטלקיה,לא שותה,שובבה,לא אוהבת להיות חולה-פיאט פנדה
ישן 18-12-11, 13:14   #12
baba
מיקום: מודיעין
הודעות: 22
יוליאן,
השאלה אם יש לך ירידה ארוכה שבה אתה יורד ללא גז בכלל? ומה קורה אז?
בירידה מירושלים דרך 443 - החל מבית חורון ועד למחסום מכבים - הנסיעה היא כמעט ללא גז בכלל, רק על בלימת מנוע. מדובר על כ-10 ק"מ של ירידה.
תודה לכולם על התשובות
baba מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-11, 13:39   #13
במקור פורסם על ידי panda05 צפה בהודעה
גם אצלנו בפנדה באותו תוואי ותנאי נסיעה הבחנתי במצב זהה, גם שהפנדה היתה חדשה לגמרי.
זו תופעה טבעית ואין מה לדאוג. ההסבר הטכני ברור :
בנסיעה ממושכת ומהירה במדרון עם בלימת מנוע בסל"ד יחסית גבוה וטמפ' חיצונית נמוכה נוצר מצב בו
המנוע במינימום צריכת דלק , שריפה אפסית של דלק בבוכנות וייצור חום מנוע מועט. במקביל וכנגד נוצר שילוב של תנאי מקסימליים של יעילות למערכת הקירור - משאבת המים סובבת מהר ומגבירה סירקולציית
מע' הקירור , המאוורר מסובב באופן מירבי ע"י הרוח המהירה הנגדית , האויר הנתקל כנגד רכיבי מע'
הקירור (רדיאטור ,צנרת וכו') והמנוע מגיע במהירות רבה והוא קר מאוד ומוריד את טמפ' הרכיבים והנוזל . כל אלו בשילוב מורידים - פיסיקה פשוטה - את טמפ' נוזל
הקירור , באין עומס נגדי שישמור עליו בחום הסטנדרטי.
כתוצאה מכך מד החום מחווה באופן מוצדק ירידה מהטווח הסטנדרטי הקודם . יש לזכור כי מד חום משכך תנודות חום כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
היי PANDA05, שכחת להסביר דבר קטן נוסף, ברגע שהחום מתחת ל"חצי", הטרמוסטט סגור, וצירקולציה של נוזל קירור היא אך ורק במעגל הפנימי (בתוך המנוע), ולא עוברת דרך רדיאטור.
כך שאין קשר לסיבובי המאוורר.
ירידה בבלימת מנוע בסל"ד גבוה זה ממש לא במינימום צריכת דלק! השריפה היא בידיוק אותה שריפה כשאתה לוחץ גז ומגיע לסל"ד זה.
חבל שאתה בא ומטעה אנשים רק בגלל שאצלך היה מצב דומה.
ישן 19-12-11, 07:42   #14
panda05
הודעות: 43
לעניות דעתי , אתה טועה בגדול !
במצב המתואר מחוון צריכת הדלק הרגעי מראה מינימום , וברכבים מסוימים אף 0 ! קיים ויכוח בין מומחים אם מדובר באמת באי צריכת דלק מוחלטת או בכמות מזערית זניחה , אבל בשום אופן לא מה שציינת !
panda05 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-11, 12:55   #15
צריכת דלק 0 זה רק בRenault Fluence ZE
עובדה גם שאצל יוליאן הכל עובד תקין.
ישן 19-12-11, 16:52   #16
רגע רגע - להירגע. יש הבדלים בין הפנדה החדשה של יוליאן לפנדות הקודמות.
הטרמוסטט לא נסגר לחלוטין כשהטמפ' יורדת לחצי, אלא זה תהליך הדרגתי. במקרה זה חום המנוע אכן ירד מתחת לחצי.
ולגבי צריכת הדלק, כאשר הרכב נמצא בסל"ד גבוה יחסית ואף אחד לא נוגע בדוושת הדלק, לא מוזרק דלק לצילינדרים. אתה מוזמן לעשות ניסוי - תחזיק את הסל"ד גבוה (נגיד 3-4) ותשחרר את דוושת הדלק בבת אחת. אתה תראה שהסל"ד נופל במהירות ובערך ב-1.5 הוא מתחיל לרדת בצורה הדרגתית יותר. ככה מושג חסכון נוסף בדלק.
ישן 19-12-11, 20:16   #17
ארילו, יש משהו בדבריך, אך עם זאת נסיעה בכביש מהיר עם רבע חום זה לא תקין, וזאת דעתי
ישן 19-12-11, 22:23   #18
כאשר משתמשים במנוע על מנת להאט, ברכבים מודרניים, צריכת הדלק היא אפסית.
המצערת ממש כמעט סגורה, והמנוע מניע את עצמו על ידי הגלגלים, בגלל אנרצית הרכב.
זה גם שומר על הבלמים וגם חוסך דלק. זו נהיגה מאוד נכונה, ולאו דווקא בירידות ממושכות. גם בנסיעה על מישור ניתן להשתמש בבלימת מנוע.
ישן 20-12-11, 08:06   #19
אוקי, לגבי צריכת הדלק טעיתי (לא ידעתי ולא שמעתי לפני). מודה ומצטער.
אך מצד שני ברכבים מודרנים מחשב רכב הוא זה שמנהל את מד החום בלוח שעונים ומתקן סטיות קטנות.
זאת אומרת אם ישנה ירידה קלה בטמפ', המד חום עדיין יעמוד על חצי.
בפיאט ניהול הזה החל מפונטו ספייס (בפונטו דור 1 היה ניתן לראות ירידות קטנות במד חום)
לכן (לדעתי) ירידת חום בפיאט פנדה 2007 במהלך ירידה בכביש מהיר זה לא תקין.
ושפותח השרשור יעשה כרצונו
ישן 20-12-11, 11:35   #20
baba
מיקום: מודיעין
הודעות: 22
תודה על התשובות.
לגבי יוליאן - אני לא יודע אם בצפון יש ירידה כזו ארוכה. אני מדבר ממש על 10 ק"מ שכמעט ולא נוגעים בגז, ללא עצירות ובמהירות של כ-100-110 קמ"ש.
ומה קורה באמת בפנדות החדשות - האם במצב כזה מחשב המנוע יזרים דלק למנוע כדי לחמם אותו? האם זה לא יעלה את הסל"ד עוד? ואז זה לא יצריך בלימה בעת הירידה (מכיוון שהרכב כמובן בהילוך)?
הטרמוסטט נבדק במוסך מרכזי ולא נמצאה בו בעיה וגם לא תיעוד לבעיות במחשב הרכב.
מחפש לקנות פנדה רפי לין קניה 2 07-08-10 18:40
פיאט פנדה tk94 יעוץ ברכישת רכב 1 10-07-09 17:22
פנדה 4X4 ארילו גלריה 0 27-01-08 23:02
פיאט פנדה קרוס ארילו גלריה 0 26-01-08 03:25
גרסה ספורטיבית לפיאט פנדה: פנדה 100hp פיאט כללי 2 05-08-07 22:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:22.
