| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
Excessive play in the joint can affect wheel alignment and tire wear. Loose joints can also cause suspension noise (typically a "clunking" sound when hitting a bump).
http://www.youtube.com/watch?v=tqw85...eature=related בוקר טוב, חג שמח ושנה טובה! הרעש!!!!...(ככל הנראה )
2002 Fiat Punto MK2 ELX Manual "Low N' Slow" נערך לאחרונה על ידי dodihob : 12-10-11 ב 01:59. |
#2 |
יפה לזה התכוונתי שיש חופש בתפוח שסיים את חייו
אם הרעש נשמע פאק בדיוק כך אז גם זה יתכן מכיוון שהחלפתה בולמים מונמכים וכנראה גם קםיצים שגרמו לתפוח להתעורר . האם החלפתה גם בולמים וגם קפיצים שחר התפוח מחובר לנבה עם בורג טיפה קטנה או הבורג לא יושב טוב יעשה יופי של רעש וגםאם התפוח דפוק ישמיע רעש דומה בד"כ אפשר לראות מלמטה שהגומייה קרועה או פעולה של שני אנשים אחד לוחץ על הקפיץ והשני רואה את מצב התפוח נערך לאחרונה על ידי yair068 : 12-10-11 ב 10:23. |
#3 |
אוקי. נכון. התכונתי שאי אפשר להחליף רק תפוח. ברכב הזה צריך להחליף את כל המשולש.
להבדיל מרכבים אחרים. שם אפשר להחלף תפוח על ידי שלוש ברגים.
#4 |
יאיר, הוחלפו סט בולמים קפיצים מונמחים ומוקשחים.
האם גם פעמון לא מחזוק/תקול בצירייה יכול לגרום לרעשים בשיבושים/במפרים? במידה וזה אכן תפוח במשולש, כמה אמור לעלות משולש ימיני לפונטו ספייס 16v? (שלא נגיע למצב שצריך להחליף וישחטו אותי במחיר) תודה ערן
2002 Fiat Punto MK2 ELX Manual "Low N' Slow" |
#5 |
טוב קשה להבין מאחורי מאחורי מסך ומקלדת.
רעש של תפוח ישמע פאק ובמצב קשה גם שמסובבים הגה על המקום רעש של ציריה ישמע תק תק. משולש לא יקר רק חשוב לא לקנות סיני בסביבות 180 ש"ח רצוי להחליף את שניהם וכיוון פרונט עליך להתמקד בדיוק בבעיה ולא להחליף סתם חלקים. הסרטון שהיצגתה כאן ואופן ישומו יעזור לך להחליט לגבי המשולש לגבי כרית בולם שים יד על הכרית ולחץ על הרכב וגם נענע אותו אפשר לשם קצת WD44 ליד הכרית ציריה נסע ברכב בתנועה סיבובית וההגה עד הסוף וגם על במפר |
#6 |
מכיוון שאני לא רוצה להגיע למצב שבאמת נחליף חלקים סתם
ניסע יום ראשון למעבדה בחולון ונפתור את העניין אחת ולתמיד.. כמובן שמבטיח לעדכן!
#7 |
שחר שגם שמע את הרעש, לא בטוח שזה אותו רעש מהלינק הראשון שהעלתי...
ואני..למרות שמחר נוסע למעבדה, לא יכול להוציא את הרעש מהראש, ומשתגע ממנו אז לאחר מיליון חיפושים באינטרנט וב-youtube, אני רואה שזה רעש לא כזה נפוץ זהו הרעש, אחד לאחד, כאשר עולים על במפר נשמע דיי חלש, בפגיעה בכביש בירידה ממש מורגש. כמו כן בשיבושי דרך.. יאיר, הזדמנות אחרונה לזהות לפני המעבדה מחר ![]() http://www.youtube.com/watch?v=HekmLppUCaA תודה ערן
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| הגלגל משמיע רעשים בעת נסיעה לאחר החלפת רפידות בלמים | Amit-IL | פונטו - טכני | 2 | 17-09-11 11:59 |
| החלפת בולמים | dodihob | פונטו - טכני | 5 | 11-10-10 19:46 |
| גרנדה פונטו- רעשים לאחר כניסה לבור | טלי | גרנדה פונטו - טכני | 2 | 30-06-10 09:20 |
| החלפת רדיאטור לאחר החלפת נוזל קירור | lord1 | פונטו - טכני | 14 | 15-02-09 20:52 |
| רעשים מהגה או צירייה או בולמים | yair068 | פונטו - טכני | 0 | 10-01-09 23:11 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
