Magnifico Punto!
ישן 03-10-10, 11:42   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
התחממות בנסיעה ארוכה ספייס 2005
שלום לכולם.
בשבוע שעבר נסעתי לצפון עם הספייס החדשה שלי. ממש נהנתי מהנהיגה פעם ראשונה שאני נוסע איתה נסיעות ארוכות כאלה. אני גר ברמלה.
אחרי שלוש שעות בערך של נסיעה עם מזגן החום מנוע עלה כמעט עד ה 3/4. יש לציין שלפני כן המזגן החל לקרר טיפה פחות טוב.
כמובן שעצרתי בצד ואחרי כעשרים דקות בדקתי אם חסר מים וכו' (בדקתי גם שבוע קודם אבל ליתר ביטחון) ולא היה חסר כלום. המים הגיעו עד שיא גובה המיכל ויצא מעט הדים. ומעט הדים ממיכל צינור בדיקת שמן.
קרה לי בנסיעה ארוכה ביום חם עם מזגן שהחום עלה קו או שניים ואחרי כמה דקות חזר לאמצע.
אחרי עשרים דקות פתחתי סוויץ' החום היה על שני קווים מעל האמצע. הנעתי המאוורר התחיל לעבוד טיפה מהר יותר ירד קו אחרי רגע שום מהר יותר ירד עוד קו.
ברכב יש מים ירוקים ולא פרפלו אדום. אמרו לי לא להתעסק עם זה האוטו בכל מקרה נכנס לטיפול 80 אלף עוד אלף ק"מ.
לפי הבנתי אם המאוור עבד וקירר את המנוע עמידה כנראה שהבעיה היא לא ברדיאטור.
מאותו רגע המשכנו לנסוע (פחות עם מזגן) והאוטו לא התחמם בכלל.
בנסיעות רגילות במרכז האוטו לא מתחמם.
השאלה שלי היא האם הבעיה היא הנוזל קירור או שהמעבה של המזגן גרם לזה.
אני יודע שזה נושא חרוש אבל לא מצאתי משהו דומה לזה.
בתודה מראש לכל העוזרים.
avhyh מנותק
ישן 03-10-10, 14:03   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
המאוורר לא מספיק לקרר את המים ברדיאטור ולכן בנסיעות ארוכות מגלים שהאוטו מתחיל להתחמם
לזה יש שתי סיבות עיקריות ועל מנת לפתור הבעיה יש לעשות הבא
לנקות את הרדיאטור ולבדוק שהמשאיבה תקינה ולמלות אך ורק פראפלו
להחליף טרמוסטט שעולה מעט כסף
לנקז אוויר מהמערכת כהלכה
ברגע שכל אלה תקינים ויש לך מספיק גז למזגן אז אני מבטיח לך שיקרר שוב
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-10, 14:32   #3
החלף מיד טרמוסטט או תוציא אותו עד לטיפול הקרוב אחרת ילך לך ראש מנוע.
השאר כמו שאמר ברא
ישן 03-10-10, 22:34   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם יש לך קולות של מים זורמים באוטו בעיקר בהתחלת נסיעה יש לך אויר במערכת הקירור
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-10-10, 17:55   #5
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
אין קולות של מים בנסיעה.
כל הזמן המזגן מקרר פצצה.
למה לנתק את הטרמוסטט?
סביר להניח שהבעיה היא ברדיאטור?
מה מחיר חדש? ניקוי?
מקורי /חלופי?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-10-10, 18:23   #6
ברא
הודעות: 666
הרדיאטור מנקים עלות ניקוי 100 שקל עוד 150 של פירוק והרכבה
תדאג למלא פראפלו אדום או כחול נוזל קירור המומלץ מטעם היצרן פיאט
אחרי זה תחליף טרמוסטט סביר להניח שהוא נפתס סגור או חצי פתוח עולה מעט כסף
ישן 05-10-10, 15:59   #7
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
מישהו יכול בבקשה להסביר לי למה אתם בטוחים שהטרמוסטט תפוס על סגור או חצי פתוח?
ומה המשמעות של זה?
נערך לאחרונה על ידי avhyh : 05-10-10 ב 16:05.
ישן 05-10-10, 19:36   #8
דובר הרבה מאוד על טרמוסטט בפורום זה, תעשה חיפוש.
ישן 05-10-10, 21:51   #9
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
האם יכול להיות שההתחממות היא בגלל שנוזל הקרור הוא לא פרפלו והרדיטור תקין?
ספייס 2002 התחממות, מאוורר רדיאטור לא נכנס לפעולה. herman פונטו - טכני 2 17-05-09 22:54
התחממות ספייס 2002 nomic25 פונטו - טכני 11 08-10-08 08:41
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי פורום הגראז' 6 14-04-07 13:23
שגיאה - העברה להילוך אחורי בנסיעה קדימה (ספייס) פורום הגראז' 21 10-04-07 20:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:34.
