פונטו SX 2001 ידנית
TIPO TURBO
הפולו שלי
ישן 05-05-09, 14:34   #1
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
נורת הזרקת דלק + יישור קו לספייס ELX
שלום
בשעטו"מ רכשתי ספייס 2001 elx ידני.
א. הרכב אמור לעבור יישור קו, הכולל: טיפול גדול [טיימינג עם כל התוספות; פילטרים שמנים]
ב. יש נזילת שמן מפקקי מים בין מנוע לגיר. הערכת מחיר?
ג. על הדרך לסדר נזילת שמן גיר קלה, מאיזור הציריה. אולי גם להחליף גומיות ציריות שנראות יבשות.
כל הנ"ל עלה בבדיקה ונלקח בחשון עם קנית הרכב.
הבעיה כרגע, היא שאמש נסעתי נסיעה ארוכה מחוץ לעיר, ובאמצע נדלקה נורצ חיווי "הזרקת דלק", וכבתה כעבור כמה דקות.
מעיון בשרשורים שונים גיליתי כי ככל הנראה מדובר בחיישן למדא, ועלות החלק כולל עבודה כ -1200 ש"ח.
האם יתכן שמדובר בתקלה אחרת?
מה הנזק הנגרם מנסיעה כך? [כרגע הנורה לא דולקת, אך אני מעריך שהמקרה לא היה חד פעמי?
יתכן שצריך רק לבצע ניקוי מזרקים וכדו'?
בברכה ובתודה מראש
אברג'ל ד מנותק
ישן 05-05-09, 15:05   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
שלום, תתחדש וברוך הבא. מקווה שהפונטו תעשה לך חיים קלים יותר מהקליאו המדוברת
בקארספורום.
לענייננו, לא אמרת כלום על הרכב, האם טופל בעבד? איפה? האם הוא במקום מליסינג?
כמה ק"מ עבר? וכו'.
שנית, אם אתה כבר מתכנן ישור קו מאסיבי, שכולל טימינג, אני מציע לחכות עם נורת ניהול המנוע, שכן ייתכן מאוד שאחרי טיפול הרכב יסע כמו שצריך, ובכל מקרה, אם תטפל במורשה, הרי שלעניות דעתי המוסך יבדוק את רישום המחשב של הרכב, ויעדכן אותך במידה וישנה בעיה ספציפית (אולי אני תמים...)
אל תמהר להחליף חיישנים סתם. לרוב הם לא הגורם לבעיה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-09, 16:06   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי אברג'ל ד צפה בהודעה
שלום
מחשבה נכונה שתיתן לך הרבה שקט להמשך תשקול להחליף גם משאבת מים ורצועות שרות על הדרך.
הנזילה היא ממחזיר השמן של הפולי שעליו יושב גלגל התנופה, יש פקק אחד שיושב מעל הפולי ודרכו יכול לצאת רק מים ולא שמן (מחזיר שמן זה עולה בערך 55 ש"ח)תבדוק מצב הקלאץ' לאחר פירוק הגיר, אם זו רק הזעה ולא נזילה לא הייתי נוגע בנתיים העלות היא משמעותית.ג. על הדרך לסדר נזילת שמן גיר קלה, מאיזור הציריה. אולי גם להחליף גומיות ציריות שנראות יבשות.
שוב לכל ציריה יש מחזיר שמן שיושב בכניסה לגיר והחלפה של המחזיר שמן יפתור את הבעיה של נזילה,(מחזיר שמן אחד עולה בערך 25 ש"ח וזה גם מחיר של כל גומייה לצירייה)
לדעתי אחרי כל הטיפולים באם הנורה תחזור לדלוק כנס למוסך לאיבחון ע"י מחשב, זו יכולה להיות בעיה
חשמלית או בעיה במערכת ההזרקה.
בברכה ובתודה מראש
לגבי עלויות במוסך אני לא בקיא אבל זה לא יהיה זול תכין בצד לפחות 3000 ש"ח תלוי במוסך שתבחר
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-09, 17:05   #4
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
לפני חודשיים עשיתי טיימינג במרכזי עלה לי סה"כ 1800
ישן 05-05-09, 17:20   #5
אברג'ל ד
הודעות: 108
תודה חברים
א. הרכב היה יד ראשונה ליסינג פרטי, ואח"כ היה שייך למשפחה מכפר אז"ר משך 5 שנים ו90K ק"מ.
טופל עד לפני חצי שנה במרכזי של פיאט ביהוד "שמשון", שהבנתי שהוא מאוד מומלץ.
נעשה לרכב רק פ"T טיימינג, ב - 70K, ולכן דחוף לעשות עכשיו.
הגיע גם זמנו של הטיפול התקופתי.
ב. הקלאץ' הוחלף לפני שנה וחצי, אבל הוא כנראה כבר עשה את שלו, כי הוא מפריד מאוד גבוה, לכן השיקול הוא החלפת קלאץ' במסגרת החבילה.
ג. לגבי עלויות - קיבלתי הצעת מחיר ממוסך שמשון הנ"ל, הכוללת החלפת רצועת טיימינג ומותחן [שהוא היקר], שמן ופילטר שמן מנוע, פילטרי אוויר ומזגן, מצתים] העלות: 1950 כולל מע"מ ועבודה. נראה סביר יחסית למורשה היבואן.
השאלה של עלויות היא לא לגבי הטיפול, אלא הנזילות ונורת הזרקת דלק.
ד. הנורה כרגע לא דולקת [נסעתי נסיעות קצרות וארוכות, עם / בלי מזגן, כ -150 ק"מ]. אין ולא היו גם בשעה שהיא דלקה קירטועים ולא הורגש חוסר סחיבה.
ה. בהדלקת איתות ימין, נראה שיש קצר מסויים, הגורם לאור הברקסים לדלוק גם כן [לסירוגין עם אור רגיל אחורי]. יש הערכה מהיכן לבדוק זאת?
נערך לאחרונה על ידי אברג'ל ד : 05-05-09 ב 17:27.
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-09, 18:19   #6
המצמד הוא הידראולי ולכן אתה לא ממש יכול לדעת איפה הוא מפריד. אם מהלך הדוושה קשה ממש, זו אינדיקציה טובה.
לגבי תופעת האורות, זו בעיה במינוסים, תריץ חיפוש, דובר מספר פעמים על זה.
ישן 05-05-09, 21:12   #7
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
קלאץ' הידראולי שהולך אחרי שנה וחצי זה בדיחה.
הקלאץ' שלי הוחלף לאשונה לפני 5 חודשים מאז ומעולם ואחרי 150K והוא עדיין היא במצב יחסית טוב.
כנראה שהחלק ששמו לא היה מקורי, מה שמעלה את החשד בקשר למוסך שבו טופל. אני לא חושב ששמשון ישים חלקים לא מקוריים של פיאט או ואלאו.
בכל מקרה אם אתה מחליף רצועת טיימינג ומותחן ממליץ לך להחליף גם את רצועת המזגן על הדרך.
ישן 05-05-09, 23:47   #8
טיימינג ב-1800 שקל? אני הבנתי שהסיפור הוא חצי מזה, 900 שקל וכמובן במורשה
ואגב מזל טוב על הרכב! תתחדש!
ישן 06-05-09, 08:47   #9
אברג'ל ד
הודעות: 108
לגבי המצמד - מכון בדיקה "אדיר" ביהוד קבע שצריך להחליפו. אכן הוא הוחלף לא במוסך שמשון.
הטיימינג לבד אכן עולה בערך 900 ש"ח במורשה פיאט, אך אני צריך לשלב טיפול מלט חוץ מהטיימינג.
יש לי טסט (ואני רוצה לעשות יישור קו לרכב, ערוך) YOSI-BR פונטו - טכני 12 20-03-09 13:44
פיאט פונטו ELX 2001 יישור קו . ELX2001 פונטו - טכני 13 18-03-08 16:03
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001 shl710 פונטו - טכני 6 14-02-08 12:21
פונטו 2000 MK1- טיפול "יישור קו" והחלפת קלאץ פורום הגראז' 2 25-08-07 03:34
יישור קו לפונטו 99 פורום הגראז' 3 08-04-07 18:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:05.
